1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    У вас получается 12 последовательных свинцовых аккумуляторов (СА). Если на клеммах хотя бы на одного из этих СА напряжение при заряде превышает 2,37 В - усё. Через полтора-два года этой автономной системы не существует.
    Ну и шутки у вас. Добрые.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И здесь нужна БМС-ка, по-хорошему (и ведь нет проблем её сделать - да собственно даже ту которую мы используем для лифера подойдёт), а так полтора-два-три года (в зависимости от интенсивности юзания) и во вторцветмет.
  3. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Сделать её проблем нет. Есть проблема подключить её к скрытым перемычкам свинцовых АБ :(
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А 2В ячейки чем Вам не хороши?
  5. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Я бы воткнул... и не обязательно с задачей подготовиться к аварии. Отключение АКБ бывает нужно и в других разных случаях... если конечно конструкция этого устройства позволяет это делать. Это намного удобнее, чем гаечным ключом крутить гайки.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Простите, но с таким подходом можно и после инвертора ничего не ставить, у него, в принципе, защита и от этого может быть есть ... или нет ... Вам что плавких вставок или автомобильных предохранителей жалко?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это у кого в складе дров электрика установлена ?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы с деревянным зодчеством знакомы?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так тогда было мало электрики.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Изучай'те матчасть)
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    1. Их нету по вменяемым ценам. И никогда не появится.
    2. Контроллеры заряда для 2В СА не производятся и не продаются в принципе. Для широкой публики, разумеется.
    3. Мне, лично, СА очень даже хороши :).
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Проблема взять пилу и распилить пластиковый корпус ? Когда найдено положение по одной распиленой батарее (а таких на распил появится после подыхания первого комплекта в достаточном количестве и быстро) - размечаются дырки и сверлятся в крышке новой чтобы попасть в перемычки и потом обычными или удлиненными метчиками режется резьба. Потом в резьбу вкручиваются контактные шпильки. В очень хорошем случае шпильки должны быть из того же свинцосплава, но опять же при наличии акб на переплавку можно наделать прутков из выплавленного свинца из прошлого комплекта на правильные свинцошпильки для дальнейших комплектов.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Вы просто не умеете искать.
    Производятся, нужно лишь уметь задавать правильные вопросы в инете.
    В авто и бэкапе - несомненно. В автономке СА ничем хорошим не замечены.
    В принципе ход мыслей понятен, но будут проблемы с сечением и креплением.
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Вы умеете - помогите. Ссылкой на вменяемые цены.
    Подскажите, пожалуйста, правильный вопрос для поиска контроллера заряда СА.
    АКБ из последовательных СА со скрытыми перемычками не замечены ни в чем хорошем. Для непосредственных пользователей таких автономных систем, разумеется. К автономке на обслуживаемых СА, каждый из которых находится под собственным прерывистым (2,37 ... 2,18 В) контроллером заряда, это не относится.
  15. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Seva1964, посмотрите МАП "Энергия", есть модификация контроллера для заряда СА. Заказывайте с буквами - Li
