1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У меня в офисе вот такой https://telwin.su/avto/67578/ Пользуюсь уже 2 года, в основном зарядка АКБ, но иногда и в качестве пускового устр-ва. Заводим дизельный джип, после 3-5 недель стоянки на морозе...АКБ заряжали разные, в том числе и 200- амперные.
  2. PavP
    PavP
    PavP
    Еще вопрос: чем зарядка обычных АКБ отличается от зарядки гелевых и AGM?
    Спасибо.
    А ток в режиме заряда у него регулируется? Какой максимальный - 50 или 75А?
    С уважением, Павел.
  3. PavP
    PavP
    PavP
    Сегодня смотрел этот aiken MCD 600 M ...
    Ток вручную не регулируется, диапазон по току указан 60-90А. Продавец не в теме. емкость АКБ от 60Ач. мощность 2кВт. вес 26кг. В инструкции в переводе "с китайского" написано, что с герметичными АКБ нужно быть очень осторожными и мерять тестером напряжение, если поднялось более 14.4 (на 12В), то нужно отключить. обслуживаемые АКБ отключать после закипания. в общем не понятно регулирует он ток или нет? если да, то каким образом? диапазон емкостей АКБ: 60-1000Ач (наверное для 12В).
    С уважением, Павел.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На фотке видно 2 переключателя, нижний регулирует ток заряда, верхний - ток запуска... Напряжение 12 или 24В. Для заряда гелевых АКБ нужно искать автоматические зарядные устройства (наберите в любом поисковике), иначе придётся сидеть с вольтметром, как Вы и написали. ;):hello:
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Нижний переключатель - это таймер. Верхний - режимы: запуск, 0, зарядка, далее зарядка с таймером.
    Поисковик к сожалению подходящих результатов не выдает...
    С уважением, Павел.
  6. PavP
    PavP
    PavP
    Посмотрел еще раз на картинку. возможно позиции 1-3 верхнего переключателя задают ток, но в инструкции про это ничего не сказано.
    С уважением, Павел.
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Смотрю тема мало кого волнует ... :(
    Может кто подскажет хороший зарядник со след. характеристиками:
    Напряжение - 24В, Ток - ручная регулировка до 60А + автоматическая многоступенчатая зарядка (чтобы и для обычных и для гелевых АКБ подходил), трансформаторный... желательно амперметр и вольтметр.
    По цене хотелось бы до 10 тр.
    С уважением, Павел.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы пытаетесь совместить несовместимое:(, чудес не бывает. ;) Зарядные устройства для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов :hello:
  9. PavP
    PavP
    PavP
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :hello:Блок АБ на 24/48 В лучше заряжать со средней точкой, думаю понятно почему.
    Вот например одна из наших схем на 24 В. Правда хорошее качесво изображения немогу почему то вставить:faq: так что увеличивайте.
    Ток заряда увеличиваем засчёт увеличения количества ЗУ. Там 5 ЗУ,
    1-ЗУ на 24 В 25А (XANTREX XC2524) и
    4-ЗУ на 12 В 20А (Ritar RT10-120200).
    Итого имеем 24 В 65 А.
    А про авто-пуско-зарядные забудьте.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    =Цена: 24.750 руб.:ogo::super:
    4*3200=12800 руб.
    Итого - 37550руб.:ogo::(
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Xantrex XC2524 легко меняется на Ritar 24В, хотя Я делал акцент на заряд со средней точкой, а не на линейку Xantrex. Кстати смотрите внимательно - скидки от количества.
  13. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо за ценный совет :hello:
    А любые ЗУ можно параллельно и/или последовательно (со средней точкой) цеплять?
    Ритары все-таки слабоваты, чтобы обеспечить 0.2С нужно 2шт. на 1 АКБ 200Ач. Да и хотелось бы трансформаторное ЗУ. с бензогенераторами вроде они лучше дружат.
    С уважением, Павел.
    P. S. При вставке картинок по пикселам ограничение, возможно по этому не пропускало.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вобщето с жидкотопливными генераторами импульсники всегда лучше работали. А по первому вопросу - да, главное что бы это ЗУ подходило по алгоритму для АБ.
  15. PavP
    PavP
    PavP
    Странно... на форуме не раз упоминалось, что импульсники не дружат с бензогенераторами, т. к. у бензогенераторов плавает частота от нагрузки. А вот с дизелями - все ок.
    А у вас откуда информация, из опыта? Именно по БЕНЗОгенераторам.
    С уважением, Павел.
