1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Перекосы станут существенны, если большие расхождения в группах появятся по "внутреннему сопротивлению" появившиеся в результате доб. проводов, контактов и автоматов.
    Система конечно самосбалансируется, т. е. одни АКБ будут заряжаться/разряжаться больше, а другие меньше, что сократит жизнь "выскочкам", увеличит их внутреннее Ri и подравняет/выровнит токи.
    А какой тип автоматов применяется Вами.
    Еще кто-то применяет их? На ветке где-то наткнулся - но обсуждение это не получило. Все споры в теории - а практиков что-то мало.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Провода разной длинны не так сильно и влияют, как могло бы показаться. Акк подключенный, скажем более длинным проводом, чуть хуже заряжается, но и чуть меньше разряжается. Этими величинами, можно пренебречь, уж больно они малы.
    В любом случае, подключать желательно максимально толстыми, а не минимально допустимыми, проводами, более-менее одинаковой длины. У меня провода 1-1,5м 16мм2 на акк. Максимальный постоянный разрядный ток около 24А. Автоматы на постоянный ток Shneider Electroniks 30А.
    12 акков 55-240А/ч, разных производителей и разного возраста (0-7лет).
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это почему по разному? Если и напряжение разряда, и заряда одинаково для всех? И разряд, и заряд, распределяется по возможностям каждого. Даже одна дохлая батарея, при разряде, возьмёт на себя часть работы, и таким образом позволит более сильной батарее отдать большую энергию. (При снижении тока разряда, количество отданной энергии возрастает, как известно.) Иными словами - если разряжать по очереди каждую батарею до 12 вольт, к примеру, то суммарная полученная энергия, будет в разы меньше, чем при работе всех в одной батарее. Это проверено практикой многократно.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Провода конечно мало влияют, а как доп. контакты автомата и его катушка внутри? не замеряли сколько мВ падает на автомате?
    Такой?
    http://pulsal.ru/catalog/electric_meter/146/?sort=price&order=asc&arrFilter_pf%5BPRODUSER%5D%5B0%5D=21&arrFilter_pf%5BSERIES%5D%5B0%5D=%C4%EE%EC%EE%E2%EE%E9+%C2%C063&arrFilter_pf%5BPOLE_QTS%5D%5B0%5D=1+%EF%EE%EB%FE%F1&set_filter=Y
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Многие не верят в практику. Но, и в этом главная ошибка критиков параллельного подключения, так же считает и теория. Мало того, настоящие специалисты, говорят о том, что подключать параллельно акки разной емкости и возраста как минимум, не вредно. Токи, которыми обмениваются акки, в силу их разнокалиберности, малы и не сильно отличаются от токов саморазряда.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
  7. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Пока вы их разряжаете либо заряжаете, ничем. В состоянии же покоя, общее НРЦ системы меньше, чем у новой АКБ, но больше, чем у изношенной, поэтому новая батарея вынуждена потихоньку терять свои А*Ч.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Грозит (ИМХО) недозарядом новой и соответственно ускоренным ее старением. Далее, при разряде возникнет эффект передачи энергии от более сильного акб к более слабому, что есть преобразования химия-электричество и обратно. Но так как энтропия всегда возростает, то кпд процесса перекачки не может быть 100%. Соответственно эффективность будет меньше. Однако следует отметить что заряженная грядка позволит уменьшить ток и глубину разряда от наиболее сильных акб, что продляет им жизнь.
    Я так думаю. Но я не проводил опытов и измерений!
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Мне то-же так кажется.
    АКБ - это те-же ёмкости, Законы заряда/разряда те-же.
    А конденсаторы можно соединять в батареи параллельно и емкость их складывается. И разряжаться они будут каждый, согласно своей емкости...
    Конечно не надо подсовывать "дохлых" в общий котёл.
    Если у него КЗ - он всех погубит при параллельном включении.
    А если у него "обрыв" и большое Ri - то при последовательном - всю группу погубит.
    Так что совсем дохлые" в расчет не берем.
  10. Al148
    Al148
    Al148
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не это не только емкости и даже не столько емкости... у акб сопротивление в отличии конденсатора ооочень маленькое.
    А что происходит с сопротивлениями при параллельном соединении?
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    До 6А. На больших токах проскакивают искры, а искрогасителей нет.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Неверящим можно посоветовать убедиться на практике, а теория не идёт в разрез с практикой, по крайней мере с точки зрения эффективности использования энергии батарей.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Оно уменьшается. согласно закону электротехники: R общ = R1 x R2 / R1 + R2
    Где R1 R2 - внутренние сопротивления АКБ с учетом потерь еще и на контактах (и др соединениях, если они есть) до момента встречи / объединения двух АКБ.
    А что касаемо конденсаторов - какое внутр. сопротивление у емкости 1 - 2 фарады?
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Всё правильно, сопротивление общее уменьшается, именно поэтому и нагрузочная способность батареи возрастает! Теория подтверждает практику!
