1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для планового хозяйства по распорядку суток достаточно единиц голов - из официальных 100+ млн голов рфиян еще есть из чего выбрать. У мя щас в хозяйство планируется заселить пару особей женского пола гражданской наружности. Больше пока нет потребности. Еще можно подобрать достаточно толковых и обучабельных и электростанцию в сарае с веревки запустить вовремя и чтобы плодились еще нормально.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам талдычат про то, что диаметр провода определяется не плотностью тока (она определяет минимальный диаметр, ниже которого гарантировано будет нагрев и пр.), а потерями мощности, вызванными длиной провода- и, как следствие- потерей (падением) напряжения!
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так как решил брать комплект тяговых кислотных АКБ 2В, то решил что для профилактики отдельных элементов так же надо сразу брать ЗУ.
    Поиск в инете в общем то свелся к одному достойному (по параметрам) претенденту. Вернее один претендент производитель. Понимаю что наверно не правильно искал и хотел бы кто знает, поделился такой информацией, о том чей, какой лучше для этих целей взять.
    PS я нашел Автоэлектрика Т-1022
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Долго переписывался с торговцем на "Алэкспрессе", по поводу цен за зарядку и функционала.
    Я попросил выложить в лот зарядку на 30А (у них были выложены только - до 20А).
    Сегодня заказал, жду...
    Зарядка Top Selling 12V 30A High frequency lead acid battery charger from Negative Pulse Tech Free shipping (скопировать вставить в поиск Алэкспресса)
    Это - аналог UltiPower UBC-1230 (solarhome.ru)
    Приедет - потестирую. Экономия составила - 16000-6380=9620р.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А Вам толдычат, что в любом случае любому электрику нужно уметь оперативно оценить нагрузочные возможности того или иного кабеля в данный момент. А уже если позволяет обстановка тогда дальше уже можете заниматься минимизацией потерь и стоимости своего проекта. Вот тогда и возникает необходимость вводить длину проводника. И то если разговор идет о 220В и длина не превышает 20 метров то вообще разговор про длину можно считать бессмысленным. Другое дело 12В при этом каждый вольт на счету. Вот тут то и надо проявить всю свою математическую способность.
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Хорошо рассуждать об этом сидя в кресле перед компьютером с интернетом. А кода люди находятся в чистом поле то очень часто возникает необходимость использовать свои мозги, вот для таких случаев и существуют оценочные, простые формулы, не сложные для запоминания. Это как таблица умножений. :aga:
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А я купил зарядник у Александра Сороки, умная зарядка которая не только заряжает-разряжает, но и восстанавливает аккумы. Вещи он делает классные, но как человек "тяжёлый" но мне с ним детей не крестить, купил и пошёл восвояси...
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Поставить балансир и не мучиться. имхо
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я вооще сделал зарядники сам и очень доволен ими
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Надо идти дальше, коли на руках идеальный акк, (даже Лео2 с этим согласен) - 2-х вольтовые лампочки, телевизоры и ноутбуки, тоже двухвольтовые :).
    И не париться с балансирами.
    А вообще, может и не надо Вам никаких балансиров? Тяговые акки проработают свои лет 8-10, а может и больше. Балансир же хорошо, если 5. А как в нем что-нибудь навернется, и оно вместо балансировки, закоротит баночку? Или, что еще хуже, начнет тайно разбалансировать, из-за того, что с возрастом, радиодеталь потеряла свои характеристики. Диодик зелёненький горит, а на самом деле там всё красное.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что ж Вы такой упёртый и невежливый!
    Вы же первый начали отвечать на вполне конкретные вопросы:
    И что ж тогда Вас понесло в такое:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Использовать только "свои мозги" при выборе "в поле" диаметра провода для создания кабельной системы может обернуться финансовыми потерями, а иногда и пожаром- ну, корень не из того извлёк, диаметр с радиусом перепутал, запятую не туда поставил...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык еще схем контроля дофига навесить - на каждую банку по 2..3 вольтметра от разных производителей. И каждый день смотреть напряжение.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    И что же Вас не устраивает. Вам дали инструмент в руки и предложили к этому инструменту приложить свою голову. Или Вам просто лень напрячь свой ум? Или Вам просто хочется чтобы за Вас все сделали другие?
    В таком случае могу предложить для Вас ещё один вариант - это программа которая рассчитывает падение напряжения на проводнике в зависимости от его длинны и заданного сечения и величины тока. Эта программа работает в среде АНДРОИД и может быть установлена на любой смартфон совершенно бесплатно называется она "ЭЛЕКТРОДРОИД", пожалуйста пользуйтесь на здоровье.
