1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Намотал дроссель из алюминиевого провода апв 4 кв мм (на железе 25 кв см с зазором около 1.6 мм) на около 0.1 милигенри и купил конденсатор дешевый китайский 20 мкф на 450в (пусковой СВВ) (L1 C2 на схеме) - теперь зарядка орион 410 нормально отдает ток 12а от около 180в действующего выходного напряжения генератора при около 40 гц и длительность протекания тока за период увеличилась и пиковое значение тока в цепи обмотки генератора уменьшилось.
    Бонусы от корректора из двух радиодеталей - может заметно повышать напряжение и позволяет двумя деталями заменить и ккм и повышающий трансформатор.
    Теперь получается заряжать акб 2х190ач за примерно 10 руб в час в режиме генератора 180в 40 гц на пропанбутане. А в исходном заводском режиме 220в 50 гц на бензине получалось около 30 руб в час.
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Это конечно замечательно - делать самому! Но мне как то с возрастом, уже неохота тратить свое время на изготовление хотя бы 3-х этапной зарядки. Кстати, ваша самоделка BOB691774, сколько этапов поддерживает? Она с термокомпенсацией... с режимом ипульсного тока?
    Акумы дорогие, хотя бы 3 этапа нужно:
    1-постоянный ток, с увеличенным напряжением,
    2 - постоянное напряжение, с уменьшением тока,
    3 - поддержание заряженного состояния пониженным постоянным напряжением (буфер), с минимальным током, компенсирующим ток саморазряда. (это - необязательно, при наличии контроллера).
    ...а еще - термокомпенсация, активная коррекция фактора мощности (active PFC) и еще чего, о чем я и не думал.
    Если хочется такие делать самому - 7-и, 9-и этапные ("ProUser 12V 24V 30A Automatik Batterie Ladegerät Starthilfe 150A vollautomatisch" или попроще (для лифера) "4 in 1 12v 10a car battery charger, lead acid battery charger, 3-step charger"), так надо разработкой заниматься, программированием, пайкой, доставанием элементов, муками творчества...оно надо?
    Для меня - лучше "ускорителями" заняться, глядя на ув. Pelingatox
    Вот где - "поле не паханное"...творчество! :)
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Прошу высказываться по сути темы. - Выбор ЗУ для 2В тяговых АКБ с указанной емкостью.
    Есть что сказать?
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вы чо тут развели, Уважаемые? Откройте иксель и за пять минут наваяйте расчётец, из которого будут ясны потери, нагревы, в зависимости от диаметров проводов силы тока и прочая мура (например использовать не 50кв.мм проводник, а пять штук по 10кв.мм).
    Я обычно делаю так и потом могу спокойно говорить как оно будет - алгоритм Вам дан, школу чай все заканчивали? - институтов тут не нужно.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зарядники самые простые с компаратором сравнения. Есть на 12 вольт и 24 вольта
    Правда на 24 вольта получился громозкий но туда пришлось поставить большой вентилятор на продувку.
  6. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    BOB691774, да я же где то уже эти фото видел. :aga: Аккуратненько сделано. Только у выходов из прибора проводов, - надо заделать резиновой или пластиковой трубкой...опасность излома и КЗ.
    Ручку на 24Вольтовый из промышленного радиооборудования позаимствовали? Эх...сколько у меня их "запасено"...да забросил самопальные приборы делать. На генераторе закончил до 200 кГц.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Трансформатор, мало витков толстым проводом, алюминием для подешевле, диод. Надо всего около смешных 150 ваттов. В какой-нить мелкий орион за около 1 круб домотать обмотку на требуемое напряжение.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    току мало. их надо паралелить с еще одним их товаром. итоговая цена за 1 ватт зарядной мощщи ваще караул какая получается.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Зачем так ? Если оно греется шо аж почти плавится - то это уже писец и лечить его разделением на 5 проводников безполезно для уменьшения потерь. А по цене имхо 5 проводов дороже одного.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Зачем?
    Режим "восстановления" подразумевает заряд малым током.
    Вот инструкция по АКБ (http://www.tyumen-battery.ru/upload/file/%D0%98%D0%AD%20012%20%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.doc):
    Ток I5 для 640 элемента 128А, соответственно для данного случая потребуется 12,8А
    Далее в той же инструкции:
    Что потребует 25,6А
    Т. е. 40А данного девайса должно за глаза хватить.
    Вопрос в качестве самого девайса.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Затем, 10 мм провод покупается бухтой задёшево и он всегда есть. А за куском 50мм Вам придётся топать куда-то специально и поэтому дешевле не выйдет. А плавицца-неплавицца, это Вас как всегда несёт куда-то в ...беня. Если я простым методом уменьшаю нагрев провода это хорошо. К тому же уменьшаю и его удельное сопротивление (чуток но экономлю ибо чем ниже температура тем ниже сопротивление провода). Экономлю своё время. И дополнительная цена этому три копейки, а то и вовсе 0,0 значит я поступаю правильно, а Вам лишь бы мне пооппонировать.
  12. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Если держит 70 А в диапазоне 1,8 ... 2,37В - для ручной зарядки годится.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Чуть не проглядел! Устарела Ваша инфа.
    Есть в Китае (лифер) и США (свинец) по 36МВтч.
    Китай. США .
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Об этом лучше вопрошать юзующих сей продукт автосервисы. Ежели присутствует " двухвольтовый" десульфатирующий режим заряда (считаю это самым важным), да серьёзная гарантия производителя, 8000 р., из статьи сотрудника производителя https://www.birzhaplus.ru/avto/?45213, почему бы и нет. Примерный эквивалент цены сварочного инвертора.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    выше написал, что для целей профилактики 40А более чем достаточно. А сам заряд будет делать штатный инвертор/ибп (МАП).
