1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Использовал подручные средстваи вещи в которые всё это можно запихнуть. Получилось не плохо и главное работает
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    "20 лет", это цифра ни о чем.
    Надо зайти на сайт производителя
    http://www.cdtechno.com/index.html
    И уже там поискать точные характеристики.
    Количества циклов и зависимость от глубины разряда я не нашел. Вдобавок, на них нет цены. Посчитать эффективность батарей не представляется возможным.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Заявление оставляет заявившего без обязательств. Вот если бы гарантийный срок 20 лет давали.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Вы там даташиты на солнечную серию посмотрите - всё сразу станет понятно.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У сафта для фотовольтаических систем - саника и саника плюс.
    http://www.mrl.nott.ac.uk/~mbf/antarctica/files/tm_sun.pdf
    Начальный саморазряд 20 процентов за 50 дней при 25 градусах и 10 процентов при 0. Средний саморазряд 2 процента в месяц от степени заряжености меньше 80 процентов при которой их и рекомендуется использовать.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Что-то как-то странно у них емкость определяется, при 100ч разряде что ли?
    PS А вообще я уже купил Тюменских PzS 640, пришлось с завода правда а не у местных представителей... Как придут буду подключать, настраивать МАП и наблюдать.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Maxim_al, ну хоть кто-то купил приличные аккумы, а то всё стартерники да прочая лабуда :)
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Проконсультируйте, какой монитор АКБ подходит для автономной системы? В каталогах есть для автомобилей, для мото техники, для тяговых и батарей глубокого разряда. К тому же они для 12В аккумуляторов. А если АКБ 24В?
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ждем рассказа о них.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А чем Вам стандартный вариант неугоден?
    https://www.fraron.de/en/batteriemanagement/batteriemonitor-bmv-600-s-inklusive-500a-shunt/a-25295503/
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отличный выбор. Сам такой собираюсь уже год купить, все руки не доходят. Переходник для подключения к компу уже купил - за 5$, даже пару - TTL->USB и TTL->RS232. Родной они совсем за неприличные деньги продают.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю! Сам на них смотрю, и попутно на Искру PzS. Расскажите хоть в двух словах - почему купили прямо на заводе, во что выливается достака - я так понимаю Тюмень между нашими городами примерно по середине:aga:. На сайте завода нашел что делают под заказ - сколько времени примерно проходит с момента оплаты? И стоимость была похожа на то что выложено у завода в качестве прайса? Сборка на 48В?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Отвечу чуть расширено :)
    Честно сказать полного обзора АКБ не делал, посмотрел несколько буржуинских, в процессе начального изучения вопроса мне здесь дали ссылку на Тюмень. Стал смотреть. Получилось вроде не плохо. Правда мучился с выбором между OPzS и PzS, но так как первые тяжелее в полтора раза, то оценив свои силы понял что если стационары то 400-е... Немного посомневавшись относительно больших требований к вентиляции у тяговых решил в пользу большей емкости.
    Итак отправил запрос "ближайшему" торговому представителю в Хабаровск :aga: и только потом понял, что не досмотрел и в Южно-Сахалинске есть свой. Сделал запрос ему. Но по порядку.
    Хабаровчанин весьма неплохо отработал и прислал предложение, достаточно оперативно и в общем-то качественно, но дорого! - Я прикидывал сразу еще примерную стоимость у желдор экспедиция, поэтому примерно уже ориентировался. Вот здесь я был немного в шоке. Очень похоже, что диллерские взаимоотношения у них не очень развиты и его цена такая же как с завода.
    Местный же наш меня просто "убил" :) для начала он отказался по причине того что он не будет в свой контейнер к кислотным АКБ ложить щелочные АКБ... хотя я не просто запрашивал тяговые, а Тюменские PzS. Ок, разъяснил, далее последовал вопрос о том кто будет монтировать, это замена или новый комплект - ну думаю хочет свои услуги предложить, объяснил зачем и что буду сам все делать. На следующий день получил "предложение" - купить южно корейских стартерных, дескать так будет надежнее...
    Вот так вопрос с поставкой напрямую с завода и решился.
    Доставка будет примерно четверть стоимости АКБ. Но так как я планирую сделать до двери с их разгрузкой, то может чуть дороже. - Приценивался на сайте Желдорэкспедиция. Может через другую компанию дешевле (эта не из самых дешевых, но другая ТК меня уже подводила). На счет Тюмень посередине - ничего не значит посмотрел в Питер на треть дешевле, с теми же условиями.
    Цена строго по прайсу на сайте. АКБ 12 штук (у меня 24 В) обещали сделать за неделю.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Огромное спасибо! Обязательно посмотрите инструкциюпо вводу в эксплуатацию. АКБ поставляются в сухом виде, залправка электролитом и первый заряд важны. Я пообщался с представителями искры, они предлагают услугу по вводу в эксплуатацию, заправка, заряд током 0,15С, контрольный разряд, заряд - обозначили стоимость услуги около 2 тыр - относительно цены АКБ 48В 450 Ач практически незаметно, но если есть конуретный заводской косяк то сразу обнаружится.
    Пока получается что, что в Питере Искра будет по стоимости как Тюмень на заводе. И стоимость такой АКБ в Ач равна стоимости обычных китайских AGM:no:.
