1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Спасибо. Еще раз внимательно почитал и понял что действительно, понятие "сухозаряженные" не означают что достаточно только залить электролит :)
    Вот ведь засада, тогда нужен зарядник на 110А О_о.
    Интересно, это подразумевает заряд сразу всех последовательно соединенных элементов?
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Можете хоть по одному заряжать.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если следовать инструкции то заряд не 0,15С:
    А вот из приложения А
    Там есть подробно что и как делать.
    Я к чему, не доверяйте на слово и распальцовки представителей (Ю-Сахалинский сказал что тяговые только щелочные бывают :aga:). Очень внимательно контроль и проверка!
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    но я полагаю что все таки это не эффективно... к тому же сборки для погрузчиков они делают с уже распаянными перемычками. Сомнительно что их там в эксплуатацию вводят заряжая каждый отдельно.
    Но переживаю, равномерно они заряд возьмут, нет...
    Ладно, буду искать зарядник на 110 А :ogo:
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В хозяйстве нету сварочного преобразователя на ток выше 110а при пв 100% ?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет. Есть трансформатор сварочный на 300А но мне это не поможет.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да - к нему еще хоть один диод надо чтобы ток только в одну сторону бегал.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не, там стабилизатор тока нужен с ограничителем по напряжению. Не хочу угробить новые батареи.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык есть рукопашный вариант - сидеть с амперметром, крутить рукоятку, переставлять контакт по добавочному сопротивлению. У мя так и делалось когда еще без зарядника автоматического жил.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну так я тоже литиевые батарейки в часах от 373 элемента заряжал... ничего хорошего из этого не получалось в конечном итоге, батарейка работала некоторое время а потом текла...
    Я не хочу угробить новые АКБ!
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Или запаралеленными кислотными стартерниками. Это конечно если возможность есть. В данном случае стартерники будут расходным материалом.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чем дольше они находятся в малозаряженом виде тем хуже. Купленый зарядник тоже надо отдельно контролировать чтобы было меньше вероятности выхода из строя акб.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Для каких целей нужны перечисленные Вами аксессуары?
    Мax94 , где порекомендуете купить?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    О чем речь вообще?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не понял. Они приходят в сухом виде. И их полгода так держать можно. Вы о чем?
    Полностью согласен. Но это только контроль. Надеюсь что зарядник в середине цикла не загнется...
