1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С точностью да наоборот...
    Т. к. иппульсник сначала выпрямляет всю "грязь"(напряжение, частота, синусоида).
    А трансформаторные ЗУ подают на первичную обмотку, в итоге греются, гудят и в большинстве случаев первичной обмотке транса приходит конец - это при питании от ЖТГ.
    Единственный выход, даже два - это трансформаторное ЗУ с 50% запасом или импульсное ЗУ.
    Информация - наука/жизнь.
  2. PavP
    PavP
    PavP
    Логично. Буду пробовать.
    Удобно что такую систему ЗУ-АКБ можно легко наращивать... ну и цена "за попробовать" не высока.
    Из импульсных автоматических ЗУ нашел следующие:
    Ritar RT10-120200 - 12В, 20А. Цена 3200-2500.
    Meanwell PB-360 - 12В, 24.5А. Цена 2400.
    Meanwell PB-600 - 12В, 40А. Цена 5000.
    Meanwell PB-1000 - 12В, 60А. Цена 7400.
    Орион PW320 - 12В, 18А. Цена 1100-1500.
    Орион PW410 - 24В, 25А. Цена 1500-2000.
    С уважением, Павел.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Meanwell имеет ограничение по ёмкости. Алгоритм заряда не проверял, но допустим у Meanwell TN-1500 он "никакой".
    Орион имеет две стадии заряда, конечное напряжение 15 В, для герметичных не подходит.
  4. PavP
    PavP
    PavP
    Meanwell PB-1000 - это одиночный зарядник, а не зарядник в составе инвертора TN.
    https://www.meanwell.com/search/pb-1000/default.htm
    2/3/8-стадий заряда, для 12В - ток 60А. Рек. емкость АКБ - 200-600Ач.
    Из описаний Орионов я понял так - конечное напряжение он подает кратковременно - чем дальше, тем меньше, в зависимости от заряженности АКБ. Тем самым не давая кипеть электролиту и обеспечивая полный заряд герметичных АКБ.
    С уважением, Павел.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ЗУ Meanwell не тестировал.
    У Орионов конечное напряжение 15 В, ток стремится к 0 А - короче говоря кипятильник.
    Смотрите рекомендации заряда АБ не только по току, но и по напряжению.
    Хоть тема о выборе ЗУ, но чуть отступлю...
    Знаете, что через пару лет АБ выбросите на помойку?
    Готовы, что для 100% заряда АБ током 0,2С потребуется около 10 часов?
    Если не хотите что бы АБ не стали расходниками в ближайшие пару лет, то третью стадию заряда нужно производить от ВИЭ (СБ,ВГ). Но это ещё не гарантирует того, что они прослужат дольше. Т. к. вы несможете самостоятельно обеспечить своевременный запуск ЖТГ для заряда АБ - вспомните будильник утром.
    Поэтому подумайте ещё о системе автозапуска/останова ЖТГ.
    Самое главное изначально учесть все нюансы, чтобы потом локти не кусать.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ток 10ти часового заряда - 0.1С:hello:;) Поэтому при заряде АБ током 0,2С -
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ток 10-ти часового разряда 0,1С, если что.
    КПД АБ (Гель/AGM) - 80% ... это так для размышлений.
  8. PavP
    PavP
    PavP
    Цели и задачи у каждого свои. лично я надеюсь, что через 2 года у меня будет магистральное электричество, а построенная система будет в качестве резервной. Поэтому заряд от бензогенератора 2-3 часа и раз в неделю/две до полной зарядки часов 10-12.
    Насчет типа АКБ еще не решил, поэтому хочется иметь универсальное ЗУ.
    Итак, можно ли сделать вывод, что:
    ЗУ Орион подходит только для обычных (негерметичных) АКБ.
    ЗУ Meanwell и Ritar - подходит для всех.
    Если так, то для бюджетной (на обычных АКБ) схемы Орион получается вне конкуренции. Правда из-за 24В подключение будет без средней точки.
    С уважением, Павел.
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Несколько дней назад запрашивал транформаторное ЗУ в фирме Находка, 24В 60А. Сегодня пришел ответ:
    Зарядные устройства с такими характеристиками мы делаем, встроенный корректор мощности обеспечивает стабильную работу вашего генератора. Т. е. если суммарная единовременная мощность подключенной нагрузки и мощность заряда АКБ превысит мощность бензогенератора, то автоматически уменьшится мощность заряда АКБ так, чтобы суммарная мощность не превышала мощность вашего генератора. В момент работы генератора, через релейное устройство инвертор будет отключен от нагрузки. При выключении генератора, нагрузка автоматически подключится к инвертору. Стоимость ЗУ с корректором мощности 24000 р. без корректора 18000 р.
    С уважением, Павел.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну если будет в дальнейшем сеть, нужен корректор по входу АС, умная зарядка, может ещё в будущем у Вас появят ВИЭ, нужен будет приоритет использования ВИЭ, ... и т. д., то лучше сразу смотрите ББП: OutBack GVF, Steca Xtender ХТМ, Xantrex XW. Линейка Steca Xtender имеет встроенные контакты, которые можно задействовать для автозапуска/останова ЖТГ. Ещё есть линейка SMA. Да, ещё не забывайте, что это бренды высшего качества признанные во всём мире. Т. е. поставил и забыл, а не возишь по гарантийкам.
    Если думаете, что дорого, то посчитайте стоимость отдельных составляющих.
    А так если побаловаться можно и Находку и Meanwell и Ritar и даже кипятильник Орион.
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    У меня работает зарядник Стек на 15 А, на батарею 5*190 а*ч. Бренд известный, зарядник автоматизированый на 8 режимов СС-СV.
    Для подзарядки подходит и таймер добавляю, для зарядки батареи размыкаю по плюсовой клемме.
    Процесс не так прост как многим кажется. Читайте в Гугле про адаптивные зарядки киевлянина Сороки. Кстати уникальные и лучшие в мире. Это я вам как многолетний дизелист и электромеханик говорю.
    АКБ при классических зарядках долго не живут, максимум 2-3 года, хотя ресурс реально продлить до 8-10 лет. Или меняйте каждые 2-3 года все АКБ... ежели денег много.
  12. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Подтверждаю слова
    у самого на 1000ВА инвертор работают после восстановления зарядкой Сороки аккумы 4 шт со станции связи, которым 10 лет.
  13. PavP
    PavP
    PavP
    Да уже приобрел MeanWell TS-3000 ... не думал, что с зарядкой такой подвох будет :)
    Посмотрел Стеки. слабенькие они. нужно ведь около 1.5-2кВт. "Сорокины" тоже слабоваты (до 10А они).. написал ему письмо, может ответит что-нибудь интересное.
    Не совсем понял что вы размыкаете. нагрузку (инвертор) отключаете или каждую АКБ отдельно заряжаете?
    Так и не могу определиться с ЗУ. что все-таки лучше трансформаторное или импульсное? Меанвелы долго ждать, ритары слабоваты. стал еще о солнечных батареях подумывать .. нужно ли спец. устройство, чтобы приоритеты питания выставляло? Пойду читать.
    С уважением, Павел.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если сделать "предупредительный выстрел" дистилл. водой? Ссылки на разных автолюбителей нам побоку, у домовладельцев в погребе морозов не бывает. Поэтому берем 2 любых дешёвых АКБ 12В, разбавляем электролит до номинальных 6В.
    Соединяем последовательно.
    Сульфатации нет, емкость половинная (ПМСМ).
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот это да...:ogo: Вообще-то напряжение зависит от количества элементов в батарее;), а на воде вместо электролита, не сможет работать ни один из аккумуляторов.:no:
