1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Между одноразовыми батарейками которые заряжать низя и купленными акб специально с целью их заряжать и разряжать больше 1 раза есть существенная разница.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для подключения монитора к компу без уплаты 130 ойро за фирмовый переходник. Как всегда, купить не ебае.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ? Что это? :)
  4. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Уже несколько недель пользуюсь тюменскими 24PZS400 (48в 400А), залил электролит из 5 литровых канистр, как раз в них по 5 литров и заливается, зарядил МАПом гибридным 9кВт. Перемычки тоже сразу у них же заказал, у нас нормальные не найти. При зарядке нагреваться начали выше 50гр., пришлось в настройках токи заряда уменьшать и даже на время остановить. МАП почему то не отработал этот момент хотя датчик температуры был и показывал реальную температуру. В общем глаз да глаз нужен. Сразу после заливки электролита начинает идти реакция бурная и темпа растет. Заряд надо начинать не сразу, а через минут 40. В комплекте дают еще грушу и ареометр. Уже пришлось доливать дистиллированную воду почти 4л.
    Первое время использовал в качестве резерва, сейчас на днях подключил к панелям, сначала 500Вт, сегодня еще 500Вт подцепил. В более-менее солнечный день с 500Вт получил за день 2,5кВт-ч. Сейчас погода пасмурная.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так сильно испаряется вода?
    Какое напряжение Uакб_max ставили?
    Какое буферное напряжение поставили?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    2х55 ач екстра старт типа кальциевые еще используются. Прошло уже вроде больше года. Теперь в основном применяются для питания достаточно много потребляющего радиоприемника - около 1.5 а с 12в. Постепенно начинается все более активное использование батареи 2х190 ач. Но вот когда приедет а-электрониковский пн24-2000 - попробую уже холодильник на постоянное включение подключить. Уже нужен по месту строительства - свареный корм живности хранить. С зарядкой пока так определилось - изготовлена электростанция с которой 2х190 ач заряжаются где-то за 10 руб в час.
    Это ее так бодро электролиз похоже разлагает.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ясен пень.
    Вопрос в том, почему такой объем? Может сразу недолив был или напряжение какое повышенное...
    Такой расход не есть гуд :(
    плюс налагает требования к вентиляции серьезные
  8. Kryger
    Kryger
    Kryger
    Это не недолив, электроды напитывались, вот и уходил объем...
  9. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Первые дни всё бурлило почти без остановки. Напряжения стандартные МАПовские на 48в систему оставил, оно совпадает с рекомендацией производителя. Такие же параметры выставил на контроллере заряда, т. е. оставил по-умолчанию. (58 и 54 вроде точно не запомнил)
    Сейчас тишина не бурлит, мощности панелей для бурления не хватает пока.
  10. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Ещё, к утру напряжение бывает где-то 50.9 - 51.2В. Я ночью пока не напрягаю их, к электросети подключен. Заряд от МАПа отключил, теперь только панели на 1000Вт будут заряжать (10шт. по 100Вт моно). Ещё в наличии 6 панелей ждут очереди на установку + 4 в пути.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вообще у производителя немного странная инструкция, в ней нет указаний по Uакб_max в режиме заряда. Есть только что при напряжении не менее 2.4В переход на вторую ступень заряда...
  12. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Вроде 2,4В это и есть максимум для свинцо-кислотных. Но к примеру эквализация 12в аккумулятора делалась контроллером заряда на 15,2в. Это для 48в получается 60,8в. Или 2,53в на аккумулятор.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот в том то и дело, что нет единодушия в вопросе напряжения заряда. А понятие "не менее 2.4В" немного странно. 3В ведь тоже удовлетворяют условиям! Ладно, там примерно на том и сошлись - по мылу переписка была, что надо первичный заряд на 2.4В делать на элемент.
    А вы циклы заряд-разряд делали? Говорят 3-5 раз надо, что бы акб в полную силу заработал... сам правда не уверен буду ли их делать.
    И еще, переписывался с одним болгарином, он говорит что тяговые должны работать ы цикле заряд разряд, что бы сульфатация не пошла. Рекомендовал на 5 минут в день у инвертора вход сети отрубать, что бы акб в реверс поработали. Только я полагаю надо что бы нагрузка была.
  14. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    Полностью не разрядил. Использовал в буфере до 50в в режиме подкачки сети, счетчик почти перестал крутиться)
    Как мощность панелей будет достаточной для ежедневного циклирования пущу в цикл, хотя мне хватит и половины емкости в день.
  15. Azamateus
    Azamateus
    Azamateus
    Хасавюрт
    У нас с этим проблем не будет, почти каждый день без предупреждения на час или два отключают электричество. Именно это и было последней каплей в решении стать полностью автономным, хоть и в городе живу.
