1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Прежде чем ржать, разбавьте водой электролит в любом полудохлом акк-ре, который не жалко и померьте ЭДС, с которой он начнёт кипеть при зарядке.
    От воды до 100% серной кислоты широкий разброс плотностей электролита - от 1 до 1,83 г/см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Серная_кислота
    "считают, что ЭДС Еа, выраженная в вольтах, зависит только от приведенной плотности электролита Y, выраженной в г/см:
    Еа=0.84+Y"
    "Зависимость ЭДС свинцовой АКБ от плотности электролита может быть выражена эмпирической формулой Е=0,85+d, где d - плотность электролита в порах (капиллярах) активной массы пластин. Эта формула справедлива в пределах изменения плотности электролита от 1,05 до 1,3 г/см3."
    "Сульфатацию устраняют, несколько раз разряжая и заряжая батарею при малой плотности электролита (1,11 — 1,12 г/см3)."
  2. BunSA
    BunSA
    BunSA
    Вопрос к практикам - никто не интересовался продукцией этого предприятия:
    Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Альтернативная Энергетика" (Москва), 142455, Московская обл., Ногинский р-н, , г. Электроугли, ул. Центральная, д.59 ?
    Сайт-визитка в интернете есть, информации о продукции там ноль целых... /Химические источники тока (аккумуляторы, литиевые первичные элементы и аккмуляторы, батареи из них), Услуги по научным исследованиям и разработкам/
    Или это не для частников просто?..
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    12 вольт в батарее обеспечивается 6 ячейками.
    Чтобы получить 6 вольт на батарею требуется ЭДС ячейки 1В, для чего воду надо РАЗБАВИТЬ ЕЩЁ (чем?) до плотности 0.25 г/см3
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сам удивляюсь, но у меня две бывших 12-вольтовки кипят именно при таком напряжении (6В).
    И это не простейший электролизёр. Даже через 2 месяца напряжение сохранилось. Под нагрузкой правда 2,5В всего.
    Если не доводить до такой крайности, согласен на полувечную АКБ 11+-1В :)
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    user343, согласен, почти со всем. Особенно про усилитель понравилось.
    Но вот Беркем в электричестве откровенно не шарит. Я его прочитал только затем, чтоб покритиковать в соответствующей ветке, сами знаете где. Ни одного, годного, электрического (не говоря уже об электронном) ништячка во всех двух его книжках про это, я не заприметил. А как же оно туда просится. И насколько перекликается с темой об автономном электроснабжении, и "полувечных" аккумуляторах. Гранотомётами под конец подзадолбал(но не так как Круз).
    PS С первой страницы ожидал, когда же он, наконец достанет рацию, оживит старый советский акк, настроит ветрячек, и свяжется с сопротивлением. Радиолюбительская общественность G151 "негодуэ" ) .
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    По телеку промелькнула идея об акках со сменным электролитом. Тоесть подъезжает электромобиль на заправку, и вместо много часовой зарядки, меняет "разряженную" жидкость на "заряженную".
    В контексте стационарной автономки напрашивается идея со сверхнадёжным одним акком и бассейном электричества, запасаемого, скажем, летом.
  7. VRLA
    VRLA
    VRLA
    Скорее всего речь шла о топливном элементе, преобразующем энергию химической реакции в электрическую.
    В контексте электрохимической системы данное предложение звучит глупо, т.к. электролит это вспомогательный компонент токообразующей реакции и его и так всегда в избытки
  8. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:, приветствую уважаемых форумчан :).
    Собственно проблема:
    Эксплуатирую систему автономного электроснабжения
    дома в составе:
    -12 АКБ HAZE 230 в Gel;
    -4 инвертора Outback 3048 VFX, разделенные на 2 группы по 2 инвертора
    (6 квт).
    Одна группа инверторов для зарядки АКБ, вторая для генерации 220 в.
    Зарядка АКБ выполнялась на фоне генерации электроэнергии в сеть дома :).
    В период с 05.07.2008 по 19.08.2010 эксплуатация АКБ в циклическом режиме,
    разрядка 15-25%, затем заряд от генератора 4-5 часов.
    Раз в месяц-два зарядка АКБ в течение 12 часов.
    C 20.08.2010 АКБ эксплуатируются в буферном режиме,
    разряд максимум 1-2% (запитан был котел отопления).
    Два отказа собственной КТП (подряд в течение 10 дней), привели к мысли,
    что надо перейти на следующий режим эксплуатации:
    - освещение, телевизоры, холодильники, компьютеры в доме запитать
    от инверторов;
    - насос скважины, котел отопления, циркуляционные насосы, компрессор
    септика, систему очистки воды запитать от инверторов;
    - конвекторы отопления, стиральную машину, посудомойку, СВЧ печь запитать от внешней сети;
    - группу инверторов зарядки запитать от внешней сети.
    Таким образом часть потребителей запитываются от инверторов с
    двойным преобразованием 220в AC -> 48 в DC -> 220 в AC без сильных
    скачков с чистым синусом :).
    Вторая часть потребителей запитывается от промышленной сети 380 в AC,
    фазное напряжение плавает в пределах 220-250 в, в зависимости от нагрузки
    по фазам.
    Группа инверторов зарядки АКБ настроена на заряд АКБ, когда
    напряжение на АКБ падает до 50,8 вольт. Напряжение зарядки
    54,8 вольта, время зарядки 1,5 часа (подобрал экспериментально).
    Месяц эксплуатации прошел нормально, АКБ не разряжаются больше,
    чем на 2-3% :faq:.
    Закрались сомнения, не происходит ли перезаряд АКБ при таком режиме :faq:.
    Прочитал много всяких материалов, но нигде не нашел информации,
    на основании каких параметров определить конец подзарядки АКБ,
    которые эксплуатируются в буферном режиме :faq:.
    Инверторы Outback 3048 VFX позволяют запрограммировать
    разнообразные режимы зарядки :super:,
    но как их грамотно выбрать :faq:.
    Прошу помощи форумчан, боюсь "угробить" АКБ :(.
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я не понял зачем заряжать аккумуляторы через инверторы? Почему нельзя их заряжать от внешней сети? И еще, что значит "Зарядка АКБ выполнялась на фоне генерации электроэнергии в сеть дома". Если можно подробнее. Мне интересно, т. к. у меня на даче тоже стоит резервное питание на аккумуляторах. Правда устроено гораздо проще.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я использую одну группу инверторов в качестве интеллектуального
    зарядного устройства для зарядки АКБ от сети или от генератора.
    Вторая группа инверторов всегда используется для генерации 220 в,
    при этом одновременно может происходить зарядка АКБ
    от первой группы инверторов.
    Схемы электроснабжения прилагаю.
    На схемах все очевидно :).
    Если нет, спрашивайте.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Доброе время!
    По существу:
    1. Чтобы понять есть ли перезаряд, надо найти и изучить инструкции на Ваши конкретные АКБ.
    2. Навскидку, на сколько я знаю:
    При 2,83В на элемент перезаряд гелевых не наступает, ибо это как раз самый оптимум буферной поддержки.
    3. Дополнительные критерии перезаряда - кипение, повышение температуры.
    4. Критериев полного заряда никто не знает, но приближаются к ним современные ЗУ. Наверное, в Аубэках как раз такие.
    5. По Аутбэкам здесь специалист Leo2. Позовите его через личку, и он, возможно поможет.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Андрей А. А. :hello:, приветствую !
    Спасибо за информацию и ссылки.
    С Leo2 обязательно проконсультируюсь :).
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Насколько я знаю, 2,27v на элемент, при буферном режиме, для гелиевых аккумуляторов (свинцово кислотных), оптимальное напряжение, для длительной работы в любых электроустановках.
    Может речь идёт о других типах аккумуляторов, там напряжение, может быть другое.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сюда его зовите, а не в личке:). Нам тоже интересна его информация:hello:.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Позвал через личку :). Будем ждать :flag:.
    Спасибо за инфу. Речь идет о свинцово кислотных гелиевых аккумуляторах.
    Инвертор Outback позволяет установить 2,267 или 2,283 в на элемент.
    У меня установлено 2,283 в, м. б. это много :faq:.
    М. б. надо установить 2,267 :faq:, но это меньше оптимального 2,275 в :(.
    В этом случае, наверное, будет недозаряд :faq:.
