1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а в каком режиме кстати работали, автономка или как?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К сожалению таких данных по нагреву самих аккумов у меня нет. Как мне кажется в первую очередь при больших токах заряда\разряда греются контроллеры заряда и инверторы, а их я в ящик пихать не планирую.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я не знаю, но вроде как слышал что были случаи при заряде когда температура электролита превышала установленную максимальную 50С... - искали датчик в банку засунуть что бы к автоматике пристроить. У меня стартерные ни разу сильно не грелись.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если АКБ будут в заряженном состоянии то вести себя они будут отлично.
    Если в разряженном то гелевую может разорвать а AGM просто будет тихо подыхать
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Печник62, строго говоря, нет свинцово-кислотных аккумуляторов, заточенных под "глубокий разряд":
    Это график из пэ-дэ-эф-ки, с оф. сайта Троян.
    Кроме синего графика (Gel), ни один не демонстрирует лучшей эффективности при более глубоких циклах. Даже, скорее наоборот.
    Трояновский же "гель" глубокие циклы тоже не любит. И не смотря, на более пологий график, все равно, при глубоких циклах, менее эффективен, чем при неглубоких.
    Вся продукция, рекламируемая в этой конкретной брошюрке, помечена, как "Deep-Cуcle". Однако, их собственный график, говорит нам о том, что "дип-цикл", это разводка. Это, такой, маркетинговый ход. Это некий набор букв, не имеющий ничего общего с тем, что подразумевает нормальный человек под фразой "глубокий цикл".
    Если пойти чуть дальше, и с лупой (и с калькулятором) исследовать график, на предмет предпочтительной технологии в контексте того самого "дип-цукле", то, выяснится, что все технологии (делённые на цену) обеспечивают более менее равную отдачу от вложенных денег.
    Поэтому, выбор ограничивается, только, Вашим кошельком. В холодных краях, предпочтительнее всего использовать акки с жидким электролитом с повышенной (до 1,3) плотностью.
    Лично я бы порекомендовал покупать акки производства той страны, в которой Вы живете. Любые зарубежные АБ имеют сходные с отечественными характеристики в рамках одной технологии, но и имеют наценку на доставку, растаможку (если это не контрабас), и торговую наценку (если покупать АБ напрямую, с завода).
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Зато они отлично разобрались с вашими кислотными АКБ за 4,5 года.
    Точно так же, как и стартерные АКБ. Глубокий разряд (почти вся кислота в пластинах) + собачий холод (чуть подкисленная вода делает фазовый переход) = раздутый пластмассовый корпус + деформированные пластины.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне казалось такого эффекта добиваются перегревом аккмов :( раздувает так что аж рвёт корпуса...
    А вот про раздутые стартерники в авто на морозе не слышал ни разу... Прошлой зимой супруга разрядила в авто аккум так что он даже не пробовал стартер крутить, притащил домой отогрел (он показал 11,97V в отогретом виде) зарядил и никаких внешних изменений.
    4,5 года в режиме циклирования для стартерников и без обслуживания вполне приличный результат.
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Они раздуваются примерно так, как это делает полная пластиковая бутылка с водой в морозильной камере.
    Значит, повезло. Успели его притащить домой до полной аналогии с вышеупомянутым примером :)
    Для "четырёх-стадийного МРРТ" это просто феноменальный результат. Поэтому, у меня есть сильное подозрение, что первые 2,5...3 года АКБ заряжались обычным зарядным устройством от розетки.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот только электролит НЕ застывает так же как вода в бутылке...
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Свет, телевизоры и холодильник в автономке, остальное от сети. Но когда солнышка полно, подключаю водный насос. Но сами понимаете, это не в постоянной нагрузке. А померли кислотные обслуживаемые.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Значит можно подольские?
    Когда садились, заряжал МАПом, были токи по 45А.
  12. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Не буду спорить. Вы можете самостоятельно отобрать "грушей" у заряженного аккумулятора (НРЦ 2,1 В после трёх часов после окончания заряда) капельку электролита, разбавить её парой капелек дистиллированной воды и поместить эту смесь в морозилку. Минут на тридцать.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    именно в автономке? т. е. через сеть не работали? ИЛи подразумевается все же буферный режим?
    Если в автономке, то 4.5 года стартерники - это более чем! АКБ обслуживание делалось дополнительное какое (плотность выравнивалась, или еще чего)?
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Опять базар ни о чём.
    Как работали? Каждый день или только по выходным особливо зимой? Каковы ёмкость акков и средний расход электричества за сутки. Насколько быстро заряжались акки после разрядки (какая глубина разрядки в среднем)? Возьмите графики циклирования - откель там 4,5 года? Если только весь пол ими уставить.
    Если циклировать стартерный акк каждый день хотя бы на 30% - проживёт он года два, а если на 50% то год ... так для справки - в автомобилях далеко не у всех стартерный акк проживёт эти самые 4,5 года.
  15. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Доброго времени суток! Такой вопрос. Имеется вот такая штука (4 м-ца в эксплуатации): http://all-power.ru/uploads/user_upload/inverta/TBS-Electronics__Powersine-COMBI/TBS-combi-rus.pdf
    За сутки ненастной погоды и эксплуатации в доме всего одного холодильника и пары зарядных устройств для мобильников заряд в АКБ сел до нуля. Сегодня пробовал зарядить их через генератор, за 8 часов зарядились менее 50%. Так и должно быть? Чем это грозит? Не может быть такого, что электрик, что делал сейчас доп. точки в доме, что-то напутал с фазами и энергия куда-то уходит? Или грешить на то, что рабочие в мое отсутствие включали электроинструменты не от генератора, как просил, а от сети, запитанной на СБ? Прошу прощения за мое дилетанство, тех. образования не имею. :|:
