1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    И 99 и 1. 1 расшатывает медленее. Но и энергии при 1 полезной отбирается меньше.
    Если очень хотеть эксплуатировать на всех морозах и долго - надо ставить никелькадмиевые.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При достаточно правильном зарядном токе - так примерно и должно быть. Но если хочется заряжать быстрее - надо увеличивать зарядный ток.
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Значит так. Утром вставал, переключал нагрузку на автономку, до тех пор, пока не ложились спать. на ночь оставляли, пока не засвистит МАП, говоря: " включи меня в сеть". Приходилось подчиняться. Но со временем, свистеть стал чаще, А вот с электролитом, полная аппозиция во всех банках.
    Вопрос. Какие батареи оптимальны для такого режима работы. Но я решил отказаться от зарядника. Если стоят солнечные модули, так пускай они и работают, А то не честно как-то. Забирать электричество из сети, для того что- бы это же электричество, но с потерями брать из акб. Не для этого покупал солнечную станцию.
    Экономии ради. Хотя тех денег, что потратил на панели, хватило бы на несколько лет работы от сети. Но не в этом дело. Просто очень интересно. Чувствуешь себя эксперементатором. Однажды приехал в магазин, смотреть акб, а у меня спрашивают, а не вы-ли владелец дома с солнечными батареями ? А меня так распёрло.!(знаменитость) ни у кого такого нет во всей округе.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    с автономкой какой то бардак... переключать туда сюда... как-то не правильно.
    потому как 12 В это 6 банок по 2В.
    Оптимальны как я понял именно 2В, что бы каждой отдельной банке можно "мозги вправить" (для того приобрел зарядник 2В-й)
    Это не совсем правильно.
    Мощность СБ достичь требуемой для бытовых нужд не реально и бессмысленно. Да и не используют ее так, - либо подкачка в сеть по мере надобности (тем же МАП, либо другим сетевым инвертором) либо запасать в АКБ, либо одновременно запас и в сеть дома. - Ночью то энергия нужна, в дождь и пасмурную погоду тоже. Так что и сетевой инвертор и АКБ для автономки просто необходимы.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Можно ж было сначала почитать форумфахус - узнать про отсутствие экономии от таких действий обычно.
  6. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Генератор с номинальной мощностью 4 кВт, максимальной 4,3 кВт. С этим понятно.
    Может быть так, при том что накануне было солнечно, а АКБ имели 80%?
    Меня волнует - если причина столь скорого разряда АКБ до нуля в неправильно эксплуатации, это одно - рабочим а-та-та... А если это нормальное явление в непогоду - это уже повод задумываться о дополнительном оборудовании.
  7. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Достоверно можно узнать, лишь повесив ватт-метр к выходам батареи, цена вопроса от 550р на eBay.
  8. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    И приборы учёта помогут разобраться вам в ситуации.
  9. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Это понятно, буду обращаться к спецам. Однако ж рабочие тыкают пальцем в небо, дескать все дело в нем. В то же время у соседа точно такая же система СБ (вместе заказывали), так все работает в нормальном режиме и даже насосная станция пашет.
  10. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Зачем платить спецам за замеры? У меня такой девайс за 550р:
    Показывает напряжение, ток, ампер-часы, мощность. Ни памяти, ни каких-либо доп. функций нет, но за такую цену вполне неплохо, можно утром включить, вечером посмотреть сколько нагенерило.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это огромная зарядная мощща для весьма большой акб. За 8 часов тарахтения - 32 хозбыт киловатчаса отдавать может.
    Типовые мелкие требуют для зарядки 1..2 киловата мощщи и меньше.
    Указаный зарядник может освоить только около 1 киловата от мощности электростанции - так что большая часть топлива улетает на ветер, а акб заряжается медленно.
    Если хочется заряжать акб быстрее - надо увеличивать мощность зарядника.
  12. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Значит, что-то мои работяги напортачили с энергией? Подозреваю, что они перфоратор включали не от генератора, видать лень было его в дом тащить, они дыру пробивали в фундаменте. Или может с фазами напутали? Может, такое быть?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Какая емкость батареи и на какое напряжение ? Указаный зарядник за 8 часов максимум мог закинуть в батарею около 8 хозбыт киловатчасов. А если батарея уже была частично заряжена - еще меньше.
    Судя по описанию "За сутки ненастной погоды и эксплуатации в доме всего одного холодильника и пары зарядных устройств для мобильников заряд в АКБ сел до нуля.". Емкость акб всего около 1 хозбыт киловатчаса (оставшаяся или полная с завода и если исходно приборы контроля показывали полный заряд). За 8 часов номинальным током она действительно зарядится до около 70 процентов из полностью разряженого состояния. Если зарядилось только до 50 процентов - то возможно батарее уже сильно плохо (особенно после частых полных разрядов) или зарядник настроен плохо и заряжает медленее оптимального режима. Но указаная электростанция весьма избыточна для такой батареи.
  14. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Вот такая батарея (4 штуки): http://sun-shines.ru/product/delta-gx12200
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну такое если нормально живое и полностью заряженое должно держать типовой холодильник почти 7 дней. Но номинальная зарядная мощща около 1 киловата (для заряда за 12..15 часов). Усиленая - около 2 киловат (около 6..7 часов заряда почти полностью).
