1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Я забыл отметить, у меня холодильник энергосберегающий, вот такой: http://solarcrown.ru/magazin?mode=product&product_id=286064406 Специально разорился под СБ.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Возможно все. И разряд через сб и рабочие и электрик. Но как правило причина самая простая.
    То что заряд идет долго хорошим током говорит о том что акб живые и разряжены и принимают заряд.
    Далее надо смотреть в штатном варианте без рабочих и как написали со счетчиком. Все станет ясно.
    кстати у вас гелевые- не рекомендуется экспресс зарядки повышенными токами.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Ну нифига себе, 50 кило рублей! При том, что его можно использовать либо как холодильник, либо - морозильник. Да и потребляемая мощность не такая уж маленькая, от 40 до 100 W. У меня Шиваки с раздельными камерами 90W.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Точно, сейчас холодильники класса А+ имеют потребление менее 1 кВт*ч/сутки, т. е. менее 40 W
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    нормальные себе килорубли.
  6. Voron196
    Voron196
    Voron196
    Когда заказывал систему СБ, тамошние менеджеры уверили меня, что беспроблемно будут работать только специальные энергосберегающие холодильники, выпускаемые под э. снабжение от СБ или в крайнем случае холодильники класса А с двумя или тремя плюсами. Я посмотрел на ценники этих с плюсами и остановился лучше уж на спеце, потому как разницы в цене практически никакой.
  7. Olga59
    Olga59
    Olga59
    У меня точно такая же система СБ, как по ссылке Voron196. При выборе этой системы приоритетом явилось как раз возможность подзарядки от других источников (выделенка или генератор). Про повышенные токи в инструкции ничего не говорится, только про кнопочку (сорри за простоту изложения), которую надо обязательно переключать при зарядке от источников питания, отличных от солнца. Тоже тут днями в дожди посадили АКБ, но с помощью генератора за сутки зарядили до 80%, на другой день появилось солнце и АКБ зарядились на 100%. Мощность генератора 4 кВт с чем-то (то ли 4,2, то ли 4,5) - это действительно критично для гелевых? Первый раз заряжали от генератора.
    :)]Voron196, похоже, что мы с Вами заказывали систему СБ в одной конторе (или все эти конторы похожи...:aga:) - мне также впаривали энергосберегающие холодильники, которые якобы умная Германия специально стала выпускать для солнечных систем электроснабжения. Ценники в 50 и 80 тыс. меня не впечатлили, мягко говоря... да и маленькие они какие-то по размеру... Я приобрела обычный Simens класса А+ за 19 тыс., достаточный по объему и своим полезным характеристикам, и результат - берет всего 5% энергии (слежу по индикатору на инверторе) :victory:.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Voron196, Вот тут можно подобрать холодильник А+ любой, задав параметры поиска
    для примера: Liebherr CTP 2921
    энергопотребление: 184 кВтч/год
    объем: 272 л
    Автономное сохранение холода: до 24 часов
    цена: 15 140 ... 17 870 руб.
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Дык "бедный" Voron196 пишет, что уже приобрел этот супер-энергосберегающий за 50 тыр...:( А холодильников А+ и А+ + достаточный выбор в любом магазине бытовой техники в Москве и Подмосковье. Я, к примеру, вообще купила в ближайшем от дачи торговом центре в г. Куровском и даже дешевле, чем аналогичные в Москве. И доставка намного дешевле, чем из Москвы.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    По моему бред. У меня холодильник класса А. Полная автономка. Никаких проблем. Меня устраивает.
  11. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Это еще зависит от мощности автономки.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Olga59, а так ли критично в пределах года съест ли холодильник 220kW или 290? это как раз разница между А+ и А+. Не думаю что по пусковым токам они сильно отличаются и позволят сильно сэкономить на моще инвертора необходимого для запуска.
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Я имела ввиду разницу между классом просто А и классом А+. Не знаю, какая именно там разница в кВт-ах точно, но в любом случае разница есть, поскольку не один холодильник потребляет энергию в доме. К примеру, мне приходится приобретать всю необходимую бытовую технику в дом с возможно меньшими кВт-ми, а это водонагреватель, насосная станция, ТВ, конвертор + компьютер, свет в доме, зарядные устройства и что еще сильно необходимо. И каждый электроприбор берет свою долю энергии. Поэтому все ж несколько критично...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю что у водонагревателей и конвекторов разбиения по классам потребления энергии нет:um: Оба девайса сожрут именно столько эл-ва, сколько нужно - у них задача такая - перевод эл-ва в тепло всеми доступными средствами:aga:.
    А если конкретно по холодильникам, 70 кВт/ч разницы за год это в принципе заметно, но если разница в цене холодильников более 500$ наверное проще купить дополнительные СП на эти деньги.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А в чём состоит смысл покупки холодильника для автономщика? Для затраты электричества на производство холода? В российском климате есть возможность аккумулировать холод. Называлось это лЕдник.
    Почему бы не вспомнить эту технологию? Стоит очень дешёво, работает очень надёжно и электроэнергии для работы не требует.
