1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Содрали, конечно, многовато. Но нужно учитывать, что это устройство можно напрямую подключить к ФЭП, и каждый ватт оттуда для добычи холода отбирать двигателем постоянного тока. Стоимость владения зависит от наработки двигателя на отказ (потому, что ничего другое у немцев не отказывает :)). Более бюджетные, на первый взгляд, решения, влекут за собой стоимость покупки и владения:
    1. ФЭП с большей процентов на сорок мощностью
    2. Инвертора с "чистым синусом" и способностью обеспечить пусковой ток
    3. Контроллера заряда
    4. АКБ
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Смысл простой житейский - щас в рфии мало самок согласных эффективно размножаться в землянке с хранением продуктов в леднике. А без размножения такие автономщики вымирают за одно поколение совсем нафиг.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    От того, что это устройство можно подключать напрямую к СБ, не отпадает надобность в других устройствах, без такой возможности, (всех остальных потребителей энергии в доме), поэтому всё перечисленное в четырёх пунктах, придётся иметь всё равно.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У мя щас холодильник без сетевого электропитания устроен так -
    1. Холодильник норд дх 403 за около 6..7 круб.
    2. Устройство электроэнергодобычи из газа за около 7.5+0.2 круб.
    3. Зарядник орион 410 за около 2 круб.
    4. Акб 2х190 ач за около 10 круб.
    5. Преобразователь до 220в - 5 круб.
    Расход бабла на сутки функционирования холодильника - около 10..20 руб. Акб в принципе можно сильно убавить (где-то до 3 круб) - бо их щас по расчетам на неделю тарахтения холодильника хватить должно без подзарядки.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нет нужды иметь землянку для того чтобы иметь ледник. Достаточно иметь пару трубочек с незамерзайкой внутри. В кухне может стоять любой красоты теплоизолированный шкаф.
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Всё перечисленное в пункте №2 нужно лишь для одного. Для нормальной работы дешёвых электрических двигателей переменного тока. В автономной системе эта дешевизна вылазает вполне очевидными боками, перечисленными в п. п. 1 и 4.
    Андрей, я тоже хочу зарядник орион 410 около 2 круб., которому совсем не нужно сетевое электропитание :)
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Для гелевых заряд повышенными токами (более чем 0.1С) не надо делать. А чем идет заряд не принципиально, сеть генератор или солнце.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    форумчане, не будем уходить от темы, а то мы сейчас до контрацептивов дойдем.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык взять и пользовать. У мя получилось.
    А льдом оно тоже само заполняется само на весь год ?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, термосифон называется.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А освещение из льда и термосифона как-нить можно сделать чтобы по нажатию кнопки в любом месте обитаемого объема в любое время суток появлялось ?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Перепад температур невелик, если бы он был больше то можно за счёт использования явления термоЭДС.
    Я на самом деле не понимаю зачем автономщикам электрохолодильники. Чтобы стать рабом бензозаправки или продавцов солнечных батарей с эффективностью 10-15% и необходимостью вручную очищать их от инея и пыли?
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Почему же нет? :faq: Есть энергосберегающие накопительные водонагреватели, есть конвекторы с небольшой мощностью менее 1 кВт...
    Система СБ у Voron196 и, как оказалось, аналогичная у меня включает все перечисленные пункты.
  14. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Электрохолодильники класса А+ по цене не дорогие и энергии потребляют совсем не много. Я же отмечала, что мой холодильник берет всего 5% от всей энергии, получаемой с помощью СБ. Очистка от пыли, инея панелей на крыше совершенно не требуется.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Иней выпадает на них если ночью резкое похолодание происходит. Тоже самое происходит с трубками солнечных коллекторов.
    Ледник больше подходит для абсолютных автономщиков. Для автономщиков сезонных, не проживающих в своих автономных домах зимой, ледник не так актуален.
