1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как говорилось "что бы что то продать, надо что то иметь". Что бы взять из АКБ определенную электрическую энергию, ее надо туда положить (плюс потери). Равно как и что, чтобы бы в помещение "положить" определенную энергию (тепло) ее надо сначала заиметь. Количество ниоткуда не возьметс и что б ынагреть 100литров в водонагревателе до определенной температуры потребуется определенное количество электроэнергии. Количество энергии равно Мощность умноженное на Время. Уменьшаете одно увеличиваете другое.
    Так что все это маркетинг в большей мере, энергосберегающие водонагреватели :)
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Энергосберегающим будет накопительный водонагреватель с очень хорошей теплоизоляцией. Хотя его энергосбережение всё равно будет меньшим чем энергосбережение проточного на величину потерь тепла накопительным. Он расходует больше энергии но зато требуется меньше мощности. В том случае когда она ограничена это важное достоинство.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Без видимого сонца они почти безполезны, а при видимом сонце иней сам стаивает быстро или испаряется.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сберегающие накопительные водонагреватели это те же самые нагреватели с чуть более толстым слоем термоизоляции и обычно за 2 цены, ну а конвекторы меньшей мощности работают менее эффективно чем более мощные сородичи и как следствие либо не справляются со своими задачами либо вынуждены работать дольше и по итогу сожгут ровно столько сколько необходимо для нагрева заданного помещения. Чудес не бывает.
  5. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Для автономщика существую практически все прелести жизни, осуществляющие водонагревание, в виде приборов, работающих на сжиженом газу.
  6. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Чудес много, не надо мыслить шаблонами:)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Zelenok, я больше привык к старой народной мудрости "такой большой а в сказки веришь" :aga:
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Тут не всё так просто. Если греть воздух в помещении, то экономичнее греть весь пол, это известно. Если воду, то тоже надо посмотреть. Если нагреватель отдаёт потери в тот объём воздуха, который и так надо греть, то КПД нагревателя не имеет значения. И наоборот.
    А вот приготовить рисовую молочную кашку можно на электроплите, затратив 1 квт/ч, а можно в пятисотватной мультиварке, потратив 0.14 квт/ч. Две большие разницы!
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Кому именно это известно?
    Для нагрева дома, "теплые полы" требуют такого же количества энергии как и обычные батареи.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы оба слегка о разном.
    При одинаковых теплопотерях есс-но надо одинаковое кол-во энергии для стабилизации температуры.
    Только комфортнее человеку, если тепло исходит от пола, чем когда батареи стоят на перекрывании "мостика холода" около окна.
    А так можно договориться, что эффективнее греть предметы подвешенным под потолком ИК- облучателем.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    о дааааа! на прошлой квартире подводка теплоносителя к настенным радиаторам была выполнена в полу под плиткой. Это была не моя самодеятельность, а так застройщик избавился от стояков на каждую батарею, а развёл всё от одного из ванной. В итоге когда играл с ребёнком сидя на полу всегда инстинктивно искал задом где проходят трубы и нередко вытянувшись вдоль этих "тёплых дорожек" засыпал.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А если кашу приготовить на газовой плите - акб останутся без разряда на всякие глупости и сохранят дорогостоящий заряд.
    Газовые плиты питаются от отличного аккумулятора энергии с условно нулевым саморазрядом и огромной удельной емкостью.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это как так? :ogo:
    Не видел я таких цен!
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это куплены в магазине автотоваров. По относительно хорошим ценам. Уже скоро год как в хозяйстве обитают и теперь вот на них нагружено питание холодильника постоянно.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно их модель узнать?
