1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чудес не бывает, увы.
    Впрочем, где-то мелькало упоминание, что у кого-то стартерные батареи трудились в автономке верой и правдой много лет. Только я не смог найти того описания :(
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сейчас только ленивый не делает аккумы по этой самой гибридной технологии...
    гибрид https://akkumbalt.ru/batteries/sombor/BLACK_HORSE/55996/
    гибрид http://akkumbalt.ru/batteries/aktex/AkTeh/57678/
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это называется - нечем крыть, пошли в ход "ключевые слова", и пр., не относящееся к сути вопроса "аргументы".
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вопрос не в этом. :) Можно и ассигнациями печку топить... Давайте проведем грубый анализ: на среднестатистический квадратный метр площади Земли падает киловатт солнечной энергии (фактически - тепла), из которого мы, с помощью солнечных элементов получаем примерно 10 процентов электричества. И потом мы этим электричеством тут же (не запасая его в аккумуляторах) греем... КПД будем считать? :)
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я Вас не понимаю. О каком КПД? КПД СБ Вы огласили. Аккумуляторы полностью заряжены, кипятятся. Контроллер в режиме выравнивания. И если я не заварю кашку, то вся энергия улетит на ветер, в виде водорода из банок. .. Ну тогда получается КПД 100%, потому, как чистые излишки использовал, и с пользой, а не с ущербом для аккумуляторов.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если нормально планировать автономку - то там есть место солнечному коллектору для нагрева, а сброс излишков электрической нагрузки на рестивный балласт - это, скажем так, не совсем штатное использование. Я не зря приводил пример про ассигнации.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Конечно, и солнечный коллектор планирую, и сброс излишков в тепло аккумулятор, и всё остальное., само собой, я найду куда излишки с пользой слить. Но спор ведь не с того начался. Кое кто, не знаю с какой целью,
    запугивает народ огромными ёмкостями, и огромными расходами, прежде чем появится возможность кашу сварить. Я, основываясь на личный опыт, говорю, что это не правда. Я, в своей "детской", 12 вольтовой системе, могу позволить себе .. (далее по тексту)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У вас получился теологический спор вокруг коэффициента использования солнечных панелей. :) Потому, что при правильном планировании - излишков энергии не должно быть, они все должны уходить в аккумуляторы.
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Тогда либо аккумуляторы чудовищной емкости, либо зимой сидим без света.
    Не снимать с СБ всю энергию в разы, если не в десятки раз дешевле, чем её всю собирать в аккумуляторы, объем которых был расчитан на пики солнечной активности.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу, вот и я о том подумал.
    Но, с другой стороны, aostspb отчасти прав, а Setter2 малость лукавит :)
    То, что в моменты пиков он варит кашку на излишках выработки - это хорошо, но это не есть использование автономной системы электроснабжения для приготовления пищи, ибо, в пасмурные дни и зимой он сидит голодный :)
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да никакого лукавства нет. Летом, когда у нас солнце ходит по кругу почти круглые сутки, энергии солнца избыток, а зимой. Про белые ночи в Питере все знают, про чёрные дни, мало кто вспоминает. На чёрные дни на поставишь панелей, чтобы хватило на всё, так же как и не создашь такой аккумулятор, в который можно закачать летом полученную с них энергию. Это же понятно. Всё должно строиться на разумном компромиссе. Но всегда будет летом избыток, зимой недостаток. Нужна альтернатива, для покрытия всех потребностей. У меня задача: зимой пересидеть пару суток, чтобы водопровод не встал и в темноте не сидеть. Моя система с этой задачей справляется. А летом могу не только кашку, но и плов заделать, с процессом в несколько часов.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Что же Вам всё время за всех всё понятно :) ?
    Я себе на зиму ставлю такое количество СБ (32кВт), которого мне "хватит на всё". При некоторой помощи генератора. Более того, пытаюсь просчитать эффективность замены гена дополнительными СБ. И "разумность" компромисса у каждого своя.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Kolhoz, Приезжайте в Питер со своими 32kW скажем в феврале когда световой день короткий, а солнце из под сплошной плотной облачности может неделю не показываться и посмотрите хватит ли вам "на всё"
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знал, что знаменитые белые ночи настолько белы.
    А как с облачностью? Она же у вас частый гость? Если и в пасмурные дни хватает - сколько же у Вас киловатт в номинале?
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Об этом и речь. Конфигурации систем и минимально возможные компромиссы у каждого свои. Не нужно расписываться за других.
    Не важно, система 300кВт или 300Вт. Важно для чего она, где, и когда.
