1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Не надо. Поверьте. Как только внутреннее реле отслеживающее температуру щелкнет отключая нагрев - между контактами (у которых ход всяко не более 5 мм) возникнет дуга. В течение 2-3 секунд пока вы услышите характерное шипение внутри и поймете что контактная группа превратилась в мини сварочный аппарат контакты успеют нагреться до температуры плавления их основания. Пока вы будете выключать утюг из розетки - велика вероятность повреждения всего корпуса реле из-за оплавления или выгорания пластиковых частей. Это случится по моему мнению с вероятностью 95%. Уж с дугами ламп на 200 - 300 ватт я наигрался и их повадки знаю отлично. Другое дело если реле твердотельное, без механики. Там ничего не грозит. А еще если я не ошибаюсь добрая часть электроинструмента имеет коллекторные двигатели, а им вообще пофигу чем питаться. Хоть постоянкой хоть переменкой.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    твердотельное реле на тиристорах, оно на dc вообще не выключится
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не все, бывают на MOSFET и на IGBT.
    Только утюгов с твердотельными я не видел. Им же управлять нужно.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что-то в местных хозмагах малосурьмянистое плохо ищется.
    А может я плохо ищу :|:
    Как на Ваш опытный взгляд, есть здесь http://akb-ug.ru/ кандидаты из стартерных?
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Извините, что вклинился!
    Меня у них вот эти заинтересовали,
    http://akb-ug.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=48
    но в прайсе нет данных. Я запросил ТХ и прайс на них.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Расскажите, когда получите прайс.
    Я их не рассматривал из за стоимости. Предполагаю, что на данном этапе она для меня будет неподъемной.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Нужно все-таки выяснить у производителя что значат буквенные индексы в названии. Как я понял тем что содержат кальций они присвоили индекс L. Вот их я бы не брал однозначно.
    Ничего не отвечу по таким. Я считаю что если автоном или резерв первый в жизни - надо "тренироваться на кошках". По цене вы ничего не потеряете и не приобретете. На круг стоимость цикла примерно одинакова у самых дешевых стартерников и дорогих стационарников. А вот ошибки которые неизбежны у самостоятельных конструкторов могут обойтись дорого. В любом случае - стартерный свинец металлоломом в конце срока их жизни отобьется выгоднее чем стационарный. Убить не так жалко. Умрет - сдадите, вернете минимум 25% вложений.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    L - это залитый и заряженный.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    довольно оптимистичное утверждение.
    Вполне себе типовые цены на приём https://www.alfaakb.ru/topmenu/17/
    в итоге за аккум стоимостью ~6000р предлагают 600р.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Тута в ленобласти газ местами в 4 раза дешевле дизтоплива - так что пока по экономическим причинам заруливает разливаемое нефтяное.
    Малосурьмянистые это и есть например кальциевые и напряжение закипания у них выше чем у высокосурьмянистых.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ходил на сайт тюмени - сплошной маркетинговый треп :(
    Линейка Премиум - гибрид, остальные вообще без информации.
    Оттого и спрашиваю здесь, вдруг кто чего знает, дело имел.
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    https://www.zavedi.ru/analise/?id=321
    В других источниках приблизительно та же информация. Как я понимаю "многосурьмянистые" исчезли в 80-90 годах.
    http://www.aktex.ru/qa/product.html
    Ищите доступные в вашем регионе на сайтах подобных этому.
    Да, чет я борщанул. Просто когда таскаешь батареи эти на второй этаж они уашпе тяжелые. А на весы сейчас бросил - 21кг - 90АЧ. Итого их у меня всего лишь около 170 кг. Принимают по 23000 за тонну. 0,17*23000 = 3910. А покупал я их за 21000 руб. 3910/21000*100=18,6%
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я так понимаю принимают без электролита, а то и без оболочки, только свинец, за такую цену?
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Везёт же людям. У нас вежливо просят куда-нибудь вылить жидкость изнутри, чтобы получилось чуть меньше 150 кг :)
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Обязательно! Цена возможно не порадует, может характеристики вдохновят, а мне интересно, то, что банки раздельные, и как заявляется, ремонтируемые. И запчасти продаются. Это очень интересно, может из за одной банки не придётся крест ставить на батарее.
