1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Хорошо бы так, у нас в деревне норовят за стольник обычный аккум выманить, черти... Надо провентилировать вопрос, есть пара кандидатов в утиль.
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я аккумулятор бош в 65 кг, с кислотой сдал за 1100 в пункте приёма цветмета. А цена там такая, 18 руп-с кислотой, 20 руп- сухой. Но с кислотой выручка получается больше. А таких у меня было 8 штук. :(
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это чаще всего и цена за "от тонны" и само собой самодоставкой, а не вывозом. Далее вы учитываете полный вес батареи, а у вас примут с "понижающим коэфициентом" то есть за вычетом из общей массы аккума веса электролита и собственно корпуса. Так что ни о каких 18% и речи быть не может.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Подыхание одной банки это очень похоже на гарантийный случай.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    гарантия у таких аккумов куда меньше по сроку чем предполагаемый срок эксплуатации.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну это если в течении гарантийного срока. А если после этого? Отремонтировать одну банку, и поехали дальше.
    Это всегда так. Мало товаров с пожизненной гарантией.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Слышал что брак в акб вылазит менее чем за год. Т. е. если в течении года ничего не случилось то наличие брака (или гарантийного случая) маловероятно.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, интересно, почему вы все так искренне обсуждаете гарантиый срок АКБ? Неужели у продавана/производителя не будет сотен уловок, на основании которых он откажет в замене?
    Даже с такой простой сложной бытовой техникой умудряются отказать в гарантийности.
    Мне, например, отказали в беспл. ремонте/замене моющего пылесоса. Вердикт СЦ- "вода попала внуть отсека двигателя". При том, что кроме как штатно моющий пылесос я не использовал...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я такую мысль слышал применительно ко многим товарам... но как оказывается оно далеко не всегда так :(
    например на работе samsung 305T посыпались массово после окончания 3х летней гарантии
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не надо путать ресурс с браком. Брак проявляется в либо сразу во всей партии, и сразу по времени, либо в единичных экземплярах в течении какого -то периода. Если же девайс отработал гарантийный период и партия таких девайсов выходит из строя, это говорит о том что его ресурс был исчерпан.
    Выше же речь шла именно о выходе 1-й банки из строя. Следовательно речь не о ресурсе.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Мы обсуждаем АКБ, а не наше законодательство и нае..ки продаванов.
    Мы говорим о том, что если у человека будет установлена батарея 2В банок из одной партии (12 или 24 штуки), и одна из них загнется, в течении года, резко так загнется, то это будет хороший повод сказать, что это явный брак и попробовать обменять эту банку по гарантии.
    Причем в это время можно просто изъять банку без явного ущерба для системы автономного/резервного питания.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, для этого зарядник/контроллер должен иметь настройки напряжений.
    Ведь даже для 48В-вой системы 2В банка- это 4%, и повышение удельных зарядных напряжений нехорошо.
  13. Olga59
    Olga59
    Olga59
    А чем грозит заряд от 4 кВт-ного генератора гелевым АКБ? У нас два дня заряжались...
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну вообще-то во-первых я сказал без явного ущерба, во-вторых если батарея на 48 вольт то изменение на банку будет примерно 0.08В что на сколько помню в допусках. В-третьих, если есть регулировка напряжений то еще лучше, и будет только потеря емкости за счет изъятия одной банки
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а никто и не путает... хочется верить, что ресурс у одного товара из одной партии примерно одинаков. когда у половины проявляется один и тот же дефект (2 случая на гарантии и 7 после), а вторая продолжает работать то трудно поверить именно в выработку ресурса. Или косяк с HDD seagate у всех один и тот же, но у кого то проявился на первом году, а у кого то на 3-4м.
