1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну естественно мы иногда немного упрощаем. Но в жизни достаточно часто именно тот случай о котором я говорю.
    Как пример могу так же привести из жизни ИТ - купили 10 системных блоков, и у всех практически сразу стали шалить блоки питания.
    Сам лично достал новые батарейки из коробки (берем коробками, с упаковками по 2 или 4 штуки, доставал сам и вскрывал упаковку) - батарейки вообще не подавали признака жизни. Хорошо есть вольтметр - на элементах понулям. Достаю следующую упаковку - все в норме. До этого было подобное пару раз такое с этой коробкой - не поверил так как ставил не сам, думал юзер заныкал новые :). Ан нет оказывается какая-то партия с браком.
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Для автономной системы это самое оно. При условии прерывистого заряда и контроля напряжения каждого СА, разумеется.
    В-третьих будет не потеря ёмкости, а уменьшение напряжения последовательной сборки СА на напряжение изъятого аккумулятора. Во первых и во вторых сразу же превращают всю сборку в пародию на громадную АКБ со скрытыми перемычками.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    емкость подразумевает количество энергии.
    Имеем 400Ач банки на 2В.
    Емкость 24 банок=24*2*400=19,2кВт*ч
    Емкость 23 банок=23*2*400=18,4кВт*ч.
    Да, большая такая система. А вы хотите портативный ядерный реактор? :)
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    В 99% "гарантия" на АБ заключается в гарантии на внутреннее замыкание. И то, замучаешься доказывать. А это деньги, время и нервы. Любая другая причина выхода из строя АБ, это "не гарантийный случай".
    Проще и правильнее всего считать, что гарантии нет.
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А какой зарядник-контроллер обеспечивает прерывистый заряд? Про зарядники А. Сороки я в курсе.
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Ёмкость аккумуляторной батареи из последовательных аккумуляторов определяется ёмкостью самого слабого аккумулятора. Если у 23 банок будет по 400 А*ч, а у одной, точно такой же, окажется 40 А*ч, киловатт*часы получаются так: 2В*24шт*40А*ч=1,92 кВт*ч. Через пару часов разряда током 20 А самая слабая банка из химического источника тока, превращается в химическую нагрузку для своих последовательных друзей. С учётом того, что у друзей в запасе остаётся примерно 65 млн. джоулей, превращается в портативный ядрёный реактор :)
  7. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Тот, который обеспечивает последовательность "зарядный ток - пауза" согласно алгоритму Александра.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть это ещё одна система- между источником энергии (гена, СП, ВГ) и акками...
    Понятно, что её можно выполнить, например, на ионисторах (быстрая зарядка/разрядка, миллион циклов), но...
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Сейчас пробую сделать такую систему на обыкновенных электролитических конденсаторах. ФЭП, диод, электролиты, логика импульсов тока, ключ, логика отсечек по напряжению, АКБ. Что получится, х. з., но есть подозрение, что-то получится :|:.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стоит завести себе мини-систему на свинце, к ней присобачить зарядку АСороки, и начать её циклировать по-страшному. 1 вариант- с идеальными условиями- то есть зарядом сразу после разрядки, 2-й, ну очень актуальный- с паузой между разрядом и зарядом, недозарядом до 100%- приближённый к реальности.
    И посмотреть, что будет через пару сотен циклов при DOD 80%, при DOD 50% и кол-ве циклов по пачпорту- и тогда будет смысл городить большую такую систему.
    На электролитах тяжело делать такую систему- бОльшую часть энергии Вы будете терять- средний ток зарядки сильно уменьшится...
    А про ток саморазряда электролитов (это если нагородить суеву тучу их- на килофарады) я промолчу...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А какие еще потери на электролитах, кроме тока саморазряда?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если не используется индуктивность в цепи перезаряда "конденсатор-конденсатор"- то КПД такого процесса валится в два раза. Поэтому самопальное ЗУ должно работать через индуктивность- как у Сороки:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2688900/original.jpg
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я это всегда считал само собой разумеющимся. Это даже не зависит от того самопальное устройство или промышленное :)
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это из-за ошибки так предполагающих.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Седня доделал чуть зарядник орион 410 используемый для подзарядки 2х190 ач акб. В состоянии поставки с завода он ограничивал ток заряда до около 12а уже при 27в где-то. Хотя по паспорту должно быть вообще при 26в. Теперь вывел два провода от выхода оптрона ближе к центру платы и прикрутил к передней стенке корпуса выключатель замыкающий. Теперь при замкнутом состоянии - переключения в режим пониженого тока нету, но напряжение отсечки тока че-то понижается до 30в. Но и это хорошо - до 30в они намного дольше заряжаются повышеным током.
