1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Я уже признал что борщанул. В понедельник попрошу тестя переслать мне прайс. Самому интересно сколько моё добро стоит. Каков вес электролита аккумулятора в процентном соотношении никто не знает?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы все еще кипятите? (с)
  3. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Щас в меня как тапки полетят но все же отвечу. Кипятил аккумулятор в общей сложности 2 месяца. И переполюсовывал в добавок. Катастрофического падения ёмкости. Отрыва активной массы. Спекания или прочих страшилок сороки не замечено. Не всему что говорит продавец зарядок мне кажется надо верить. Хотя оговорюсь сразу- электролиз для свинца конечно плохо.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я на сообщение Андрея отвечал.
    Но дело не в этом. Очень много непоняток со свинцом, очень много противоречивой информации.
    Достаточно странно ведут себя AGM из УПСов, которые кипятились года по 2.
    Бешенное внутреннее сопротивление и нулевая емкость. Казалось бы, диагноз очевиден, да? Только при разрушении пластин не восстановишь 1/4 емкости раскачкой.
    Сульфатация? При кипячении?
    И вот еще. Если такоую батарею оставить в покое или поставить на поддерживающий заряд - она снова впадает в кому. Но ее снова можно расшевелить :faq:
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Поддерживаю на все 100%. Поэтому внимательно наблюдал за исследованиями GVL в теме https://electrotransport.ru/ussr/index.php/board,68.0.html, и сделал предварительный вывод: "как минимум, к разработчику нужно прислушаться". Сейчас на подходе ещё одно масштабное исследование, и если оно не сорвётся - вывод будет окончательным.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Все верно! Кроме того что вы не до читали мое сообщение. Речь шла о возможности из'ятия одной банки из батареи при необходимости. Чего не сделать с 12в батареями.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну почему?
    Есть инверторы, работающие в диапазоне входных типа 48-60В и шире. Извратиться можно...
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Давайте все таки реально смотреть на вещи.
    Инвертор, к примеру у меня, 24В. Подключены 2 АКБ по 12В. Например в одной банке проблемы и емкости почти нет. Что имеем, 2 АКБ 1 из которых требует замены. Отключить 1 АКБ на 12В не возможно.
    Вариант 2В-банок.
    отключаем 1 банку и перенастраиваем немного инвертер (уменьшаем Uакб_max и Uакб_buf, можно и выходное немного уменьшить). Получаем батарею на 22В, с примерно номинальной емкостью. - Рабочий вариант - да.
    Если же Инвертер 48В то для него, все это будет еще незаметнее.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да, при этом, если не заменить 1АКБ то получим примерно такое, только для обоих батарей:
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Дружище! При чём тут тапки? Два месяца звучит вроде как серьёзно ... но вот сколько именно раз Вы: 1. кипятили АКБ; 2. переполюсовывали (как глубоко). 3. кипятили сколько по времени и с какой "интенсивностью"? Что-то мне подсказывает, что ничего особо страшного Вы пока не сделали, но если поиздеваетесь в таком же духе годик, то пушной зверёк обязательно заскочит к Вам на огонёк.
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    В течение 5 месяцев экспериментов над убитой аккумуляторной батареей с остаточной емкостью около 60%(22ач) где то 6 недель она стояла подключенной к зарядному устройству с напряжением на клемах 14,9В. Соответственно кипела как обычно батареи кипят под 15ю вольтами. Остальные около недели кипела под 16ю вольтами. Даже одна из банок пообсохла. Неделю почти болталась на зарядке обратным напряжением. После этого по ктц показал емкость 25ач. А потом в обратную сторону переполюсовка. По окончанию возвращения к заводской полярности стала кипеть при 15 вольтах раз в шесть интенсивнее. Результатом ктц стали 18 АЧ емкости. Подробнее чуть позже наваяю отчет.
    Батарея изначально была под растярзание так что убивал как мог. Мой пост к тому, что кипение бесспорно плохо. Но не настолько пагубно влияет на состояние батареи как пишет А. Сорока.
    Тут то как раз все просто. Если вместо плюсовых пластин не труха из сгоревшего (читай окисленного свинца) то два года электролиза выкяпитили часть жидкости. Оставшаяся контактирует не со всей площадью пластин. Да и та что все же контактирует - быстро превращается из кислоты в воду увеличивая свое сопротивление. Долейте немного дистиллята в такой аккумулятор и даже без всяких СорОк восстановите у него значительную часть емкости. Ну а положительное действие заряда реверсивными токами и с паузами было известно и до появления суперзарядок.
  12. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Привет друзья! Столько прочитал - в голове каша! Может кто подскажет из опыта какие АКБ взять? Планирую весной ставить на крыше дачи на юг две панели ватт по 150, а сейчас хочу взять под эту будущую систему АКБ. Думаю 2 по 200Ач брать. А вот какие ? гелевые или щелочные или какие другие?
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Нашёл один сайт про литий ионные батареи. Есть там и 24 вольтовые 200 А\Ч. То, что мне и надо. Но цена не указана. Пара батарей и я в шоколаде. И вес одной 45 кг. А сколько по вашему такие стоят ?
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Около 50р\ач на элемент, в лучшем случае.
  15. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    рублей по 12 за штуку. сам собираюсь брать две по 200
