1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Согласно показаниям контроллера, процент заряженности АКБ держится в границах 85 - 95 проц. Как долго в таком режиме можно эксплуатировать АКБ? Надо ли давать через какое-то время возможность полностью заряжаться аккуму до 100 проц?
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    При мизерных разрядных токах это очень опасно. Отключите нагрузку, часа через три померяйте напряжение разомкнутой цепи. Если получится хотя бы чуть-чуть выше 12 В - повезло, и есть небольшой шанс выкарабаться из глубокого разряда.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В идеале свинец надо держать 100% заряженным
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не лучше сразу начать заряд? И коню ясно, что отдавшие 25/22=114% ёмкости акки полностью разряжены?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Seva1964, к сожалению замер при отключении не стал делать, а сразу поставил на зярядку воспользовавшись неожиданно вышедшим солнцем, перед снятием сборка если верить показания ваттметра успела отдать 310W
    зы. я прекрасно осознаю чем чреват переразряд, но ввиду того что аккумы полностью халявные то почему бы и не поэксперементировать.
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    ИМХО, лучше сразу поставить поставить безусловную отсечку разрядного тока на 12 В. А ещё лучше - на 12,2 В.
    Тогда можно сделать КТЦ током 0,1 Сном20, и узнать, насколько изменилась ёмкость после глубокого разряда.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Seva1964, сборку поставил на заряд опять же с контролем через точно такой же ваттметр через который и разряжал, вот и посмотрю сколько влезет :)
    зы. сегодня пришла EMSом с Китая "моя прелесть" SkyRc TC6200 вместо безвременно почившего iMAX B6 так что может и сниму промеры на неделе.
  8. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Приветствую всех! Подскажите какие АКБ лучше купить для автономной работы системы видеонаблюдения. Камера Optimus IB-736s Уличная цветная видеокамера (питание DC12V (200мА) вместе сREC-1004 видеорегистратор на 4 канала RealTime (питание DC-12V (ЗА).
    Основное питание сетевой с установленным стабилизатором от скачков напряжения. Дача кирпичная. Периодически будет отапливаться​
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Seva1964, сегодня солнышко вжаривает по полной и в итоге в аккум залилось в районе 150W и усё Full...
    после того как из него выкачалось 310 залилось всего 150, либо косяк с ваттметром либо половина из аккумов в сборке приказали жить долго :(
    Поставил опять его на разряд посмотрим сколь отдаст.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сборка с параллельным соединением?
    Так для резерва или для автономки?
    Если для резерва - умножаете требуемое кол-во часов резервирования на 3,2 (регистратор реально так прожорлив?), добавляете небольшой запас и получаете требуемую емкость аккумулятора.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Потребление регистратора указано скорее всего с подключенными к нему (по питанию) камерами...
  12. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Для автономки в качестве резерва
    Наверно, в тех. документации указано именно так.
    Насчет умножать и т. д. я не понял. Вы скажите плиз мне какие аккумы брать (гелевые или какие другие), сколько и какой емкости.
    Возможно, но больше в тех. документации информации другой нет
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если есть выход 12 В на видеокамеры .. то скорее всего так и есть.
    Второй вариант .. замерить потребление "прибором/амперметром"...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Zorb32, а что будет источником для автономки?
    Вы уж тогда подробнее расскажите. И как с деньгами? Впрочем, я бы стартерный в таком режиме попробовал. Я правильно понимаю - это резерв, но кроме аккумулятора будет еще источник.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :faq: Для начала определиться с терминами надо бы и условиями.
    Автономка - городской сети нет в принципе.
    Резерв - на случай отключения городской сети.
    Итак часть первая - вам походу надо все же резерв.
    Условия:
    1. время требуемое для резервирования?
    2. Наличие зарядного устройства в системе видеонаблюдения или внешнее, его ток заряда (надо бы согласовать с емкостью АКБ из условия максимальный то заряда 0.1С)?
    потребление 40 Вт или ток 3.2 А - от этого можно отталкиваться для п. 1. - Надо 10 часов, то умножаем на 10 и на 3-5 (т.е. 10*3,2*5=160Ач), надо 24 соответственно 24*3,2*5=384Ач где 5 - для того чтобы не убить АКБ и не разряжать более чем на 20%.
    По п. 2. для 160Ач АКБ надо бы зарядное на то 16А, для 384Ач - почти 40А.
    ЗЫ https://www.a383.ru/catalog/2/306/00022286 - ток блока питания и ток потребления не одно и тоже. В реальности будет кушать меньше. Потребление зависит в том числе от модели жесткого диска и параметров записи.
