1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Maxim_al
    Это летний вариант. А зимой запас должен быть выше и на много.
    Я даже в аварийном варианте предусмотрел работу газогенератора. Сети может быть и несколько суток.
    Отопление и свет необходимы.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Условия толком не сказаны. Сам регистратор тоже от нуля работает... т. е. это только пища к размышлению.
    А дальше уже автор вопроса пусть думает и считает свои возможности и желания
  3. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    и камера и плеер на 12 В
    Нечем мерить
  4. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Сеть есть постоянно, но зимой может отрубить в плоть до 3 суток (какой-нить ледяной дождь повредит провода или еще что-то), но недалеко от меня круглый год живут на дровах и сети)
    газогенератора нет, в бюджет не включен)
    на зиму буду дополнительно утеплять сами АКБ. Из дерева и утеплителя сделаю зимние ящики для них.
  5. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Резерв на 2-3 дня. Деньги на АКБ (2 шт.) + плеер + камера и провода есть. Источником будет АКБ на период отключения сети.
  6. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Да, резерв на 2-3 суток. Зарядка АКБ от сети, ну в крайнем случае есть 5кВт бензоген в гараже, не на даче!
    Да я думаю взять 2 шт. по 200Ач, но вопрос то в том, какие брать? Гелевые или щелочные или еще там какие-то AGM есть ?
    1.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда о какой автономке Вы пишете? Резервная система в чистом виде.
    Отключения частые?
    Основная Ваша проблема - отсутствие отопления.
    Говорят, LiFePO4 на морозе могут работать.
    Свинец в разряженном состоянии помрет на морозе достаточно быстро.
    Разве что закопать их ниже глубины промерзания.
    В общем, я бы купил стартерный свинец емкостью более 200 а*ч, блок питания стабилизированный на 12В, 25А, и включил бы батарею в буферном режиме, запитав от этой связки напрямую оборудование.
    Батарею, как выше писал, закопать. Ну, не закопать, конечно, а заглубленный боксик с утеплением сверху.
    Да, еще понадобится устройство для отключения по степени разряженности.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это бессмысленно. Ибо бесконечная теплоёмкость окружающего пространства быстро высосет тепло из таких ящиков. Должен быть подвод тепла для компенсации охлаждения. Например, как коллега Strangeman предлагает (а некоторые и применяют)- закопать бокс с акками в грунт.
  9. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Отключения не особо частые, ну когда непогода там на 2-3 дня, раза два в месяц в зимний период
    в доме есть подвал 2 на 3 метра, могу разместить там. Печка очень периодически топиться будет. Основное отопление будет электрическое от инфракрасных обогревателей. Когда есть сеть в доме будет поддерживаться температура +10 через термостат.
    Если отрубится свет, то остынет конечно, но не так быстро
    как это включить батарею в буферном режиме?
    в подвал могу поставить
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Параллельно все включается.
    Если есть подвал - хорошо. Проверьте, что температура в нем не ниже -5 и размещайте АКБ.
    Только в герметичном боксе с вентиляцией наружу. Как вариант, гель или AGM, но они заметно дороже, хуже относятся к ошибкам и основным достоинством имеют лучшую циклируемость.
    У ВАС же они быстрее помрут от старости.
    Если нужно будет нарисовать схемы - обращайтесь.
    Хорошо, если есть знакомый, который сможет помочь с отключением по уровню разряда и с регулировкой БП - выставить 13,8В.
  11. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    А что значит они у меня быстрее помрут от старости! Не понял я! Я готов заплатить дороже за хорошие АКБ, но не готов согласиться с тем, что они помрут быстрее
    Да схемы нужны! Прошу помочь с ними
    Есть у меня друг, он холодильщик, но и в электрике немного разбирается. Думаю вместе по рекомендациям сможем регулировки сделать необходимые
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Некорректно коллега выразился. Они вероятнее помрут от старости, чем дождётесь, когда выработают количество циклов.
    Старость- фиксированный возраст работы акков в буферном режиме, с малой нагрузкой по циклам и глубине разряда.
    Для Вас это значит, что срок акков будет максимально возможным! :victory:
  13. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    о, круто! беру гелевые
    А где лучше взять? Чтобы хорошие были, а не брак
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду, что по Вашим словам 2 отключения в месяц максимум.
    Соответственно 24 отключения в год.
    Даже 100 циклов - это 4 года.
    200 циклов 8 лет.
    Вот я и говорю, что 500 циклов гель или AGM не смогут выработать - им на это понадобится 20 лет, а столько они гарантированно не проживут, так зачем платить больше?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зато, если неправильно отрегулируете БП или он малость испортится и чуток "прокипятит" гель - Вы этот гель сразу же и выбросите, а в обслуживаемый дольете дистиллировки и продолжите эксплуатацию, хоть и с пониженным ресурсом.
