1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello: всех, кому интересна моя информация :).
    10 дней эксплуатирую АКБ в буферном режиме.
    Прихожу к выводу, что АКБ надо держать 24 часа в сутки под
    постоянным напряжением буферного заряда (float).
    В этом случае, если потребления энергии от АКБ нет или оно
    минимальное (в моем случае до 1 квт.), зарядное устройство
    потребляет 0,1 - 0,5 квт мощности от сети.
    При увеличении потребления от АКБ выше 1 квт,
    зарядное устройство потребляет от сети примерно 1,7*(мощность,
    потребляемая от АКБ).
    Т. о. в моем случае разрядка АКБ начинается при потребляемой мощности
    от 1,3 квт., т. е. при включении "мощных потребителей" -
    пылесоса, СВЧ печи, электрочайника и т. п.
    Поскольку время работы этих потребителей не превышает 10-15 мин.,
    АКБ разряжаются за это время не более, чем на 0,1%
    (по показаниям моего монитора E-Xpert501),
    т. е., по сути, находятся в состоянии полной зарядки 100% времени
    использования.
    Недостатки:
    1. От сети идет постоянное потребление энергии,
    даже когда от АКБ потребления энергии нет;
    2. Низкий КПД использование энергии сети - 0,6,
    т. к. идет двойное преобразование.
    Положительные моменты:
    1. Стабильное качество электроэнергии,
    обеспечиваемое инверторами.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Правильнее назвать вашу тему не "... в буферном режиме", а "... в онлайн бесперебойнике". Режимы похожие, но отличаются. В буферном режиме большинство зарядных устройств не потребляют энергию большую часть времени (тот же Outback после 1-24 часов в режиме float отключает заряд совсем). В вашем режиме происходит так, как вы описали. Приходится платить за исправление качества электроэнергии.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - не буферный. Буферный, например, у меня - когда есть сеть, то она проходит через инвертор, который в это время не использует АКБ (при необходимости лишь заряжает).
    Влад, Вы уверены, что Вам нужен такой режим?
    Мне кажется, что он не самый экономичный во всех отношениях...
    Каким Вашим потребителям недостаточно качество сетевого напряжения? И по каким параметрам?
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Вы правы, получился онлайн бесперебойник :).
    Приходится платить, но, ИМХО, для питания ответственных маломощных
    потребителей, самое то :).
    И резервированные они всегда :) и "по барабану" какой внешний источник -
    сеть или генератор.
    Пока меня устраивает такая схема, далее посмотрим :flag:.
    Я его сделал после 2-х аварий на своей КТП, подряд в течение 10 дней,
    вылетали предохранители на стороне 10 кв.
    У меня за домом смотрит чел., когда меня нет, приходит раз в сутки,
    так все просто - увидел на ВРУ, что погасли светодиоды на УЗМ 51М
    на всех фазах - иди включай генератор и звони мне :)].
    Все просто и достаточно надежно.
    Всем достаточно :).
    Я пришел к этой схеме, когда у меня сгорел один предохранитель
    на КТП со стороны 10 кв, на одной из фаз был холодильник,
    на этой фазе стало 100 с чем то вольт, холодильник сгорел.
    После этого смонтировал на каждой фазе УЗМ 51 М,
    переделал схему лектроснабжения дома.
    Желтые - резервированнык потребители.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть GSM системы контроля и управления. Я купил самую простую из качественных - Кситал: контролирует состояние 12-ти параметров+ 3-6 термодатчиков+ обеспечивает прослушивание помещения+ управляет тремя устройствами. Я пока доволен. Несмотря на некоторые особенности и недостатки.
    Так что человека вполне можно на пенсию проводить:)]:hello:.
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо :). Тоже собираюсь ее поставить.
    А чел. на пенсию провожать пока не буду :no:.
    Он еще "эффект присутствия" создает и снег чистит :),
    чтобы не сильно к дому, бане пробиваться :).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добро:).
    А эффект присутствия можно создать двумя программируемыми таймерами по 300р. и 2-ми лампочками (по 9Вт и по 150р.) в разных комнатах :)).
    До встречи в Кситаловской теме:hello:.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Еще раз спасибо :).
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Наблюдая месяц за АКБ, пришел к выводу, что оптимально настроить
    зарядное устройство на подзарядку по напряжению на АКБ = 52 В :).
    При таком режиме float, любое (значимое) потребление энергии приводит к
    включению зарядного устройства инвертора Outback 3048 VFX :) и
    двойному преобразованию энергии, не требуя ресурса АКБ.
    Мониторинг АКБ показывает, что при среднем потреблении резервированными
    потребителями 10-15 квт/час в сутки (в моем случае)
    все потребление электроэнергии компенсируется зарядным
    устройством :super:.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Любопытная табличка стоимости 10 лет езды на АКБ.
    Туда бы вместо пробега в милях киловатт-часы и доступные сейчас в РФ типы аккумуляторов и суперконденсаторов. Кто возьмётся?
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так все уже посчитано. Есть сравнение на нашем сайте и на сайте Микроарта. Делали независимо, есть некоторые расхождения в методике расчетов, но общие принципы сравнения совпадают.
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Расскажите что произошло с АКБ. Датчик RTS не подключен.
    Идет снег, СБ под снегом, чистить не стал.
    АКБ RA12-200DG 2 штуки последовательно. Эксплуатация 1 месяц. Электрощитовая в подвале, возле АКБ на полу лежит градусник,показывал -3 градуса.
    Двое суток работал инвертор ПН-3000 и горела светодиодная лампа 220 В, 4 Вт. Сегодня приехал на осмотр и поработать немного, первым делом в подвал. На контроллере MS Tristar MPPT горит красный светодиод. Напряжение на одном АКБ 11,88 В, на втором - 11,65 В. Выключаю инвертор, завожу бензогенератор, подключаю ЗУ RT10-240100 - 4 штуки, часов 5-6 трудимся с болгаркой, сваркой.
    Постоянно заглядываю в элкетрощитовую: на MS Tristar MPPT зеленый светодиод чередуется с красным (СБ под снегом), на всех ЗУ горят красные светодиоды, переодически ветряк подкидывает амперы(в обед задул ветер 5-7 м/с).
    Примерно через 5 часов : на MS Tristar MPPT зеленый светодиод чередуется с красным (СБ под снегом), на 2-х ЗУ горят красные светодиоды, переодически ветряк подкидывает амперы.
    Конец рабочего дня: выключаю бензогенератор, бегу в подвал: на MS Tristar MPPT мигает 2 раза за секунду зеленый светодиод, градусник показывает -2 градуса, напряжение на одном АКБ 14,74 В, на втором - 14,57 В.
    Завтра поеду, на что еще обратить внимание. Планирую очистить от снега СБ, и также использовать ЗУ, т.к. есть сварочные работы.
    Ух как сильно ветер дует!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Для начала изучите документацию на оборудование. Там есть ответы практически на все заданные Вами вопросы.
    Такой зарядкой Вы быстро сокращаете ресурс своих АКБ.
    Срабатывание сигнализации Тристара "High Voltage Disconnect" говорит об отключении контроллера от АКБ из-за превышения порогового напряжения АКБ, при этом отключаются СБ.
    Вы прервали процесс зарядки АКБ не дожидаясь полного заряда. При этом заряжаете максимально допустимым током (40 А) две последовательно включенные АКБ.
    Несколько таких "циклов" и поимеете проблемы (обнаружите, что емкость АКБ сильно упала).
    Для предотвращения: зарядите ПОЛНОСТЬЮ обе АКБ, подключив КАЖДУЮ к СВОЕМУ 12-ти вольтовому зарядному устройству.
    Сколько и как заряжать смотрите в документации на ВАШИ АКБ (обратите внимание на токи и время - удивитесь).
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Weis дело говорит. Чтобы гелевые АБ служили дольше, лучше не превышать ток 0,15С. У вас 0,2С (максимально возможный для гелевых) от сетевых зарядок плюс еще от ветряка. И еще - следите, чтобы ЗУ были всегда подключены к АБ (в инструкции четко написано, что без АБ к сети их подключать нельзя), иначе погорят в вашем параллельном соединении. Тем более что недавно запросили производителя насчет такого подключения - мягко сказали, что так делать нежелательно, если погорит - негарантийный случай. Скорее всего перестраховались (параллельно мы не подключали, но последовательность включения нарушали - сначала в сеть, потом к АБ, ничего не перегорело), но все же следите за подключением к АБ. Если используете несколько зарядок, то гораздо надежнее подключать 2*12 на ток 20А, чем 2*24 на ток 10А.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Так уже наступил на грабли:)]:)]:)]
    А тут той же тропой бежит товарищ:)
