1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вам же подробно выше написали несколько человек.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    СБ запараллелить.
    Вы бы описали систему подробно.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Для этого нужны основания, а я их не вижу. Просто слова, ничем не обоснованные. Если бы на эту тему высказался например Leo2 или Weis, я бы может быть и прислушался.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Значит, как я говорил, 2 сборки панелей идут к двум отдельным контроллерам. От них подключение к двум аккумуляторам по 230 А*ч последовательно, т. е. 24В. Вот и всё. Кстати, не я это выдумал - все рекомендации отсюда от людей, постоянно пишущих на эту тему на форуме.
    А 2 группы панелей на разные контроллеры потому, что панели разнонаправленные: ЮВ и ЮЗ.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел ввиду подробное описание, включающее типы оборудования.
    Впрочем, раз советовали крутые спецы - пусть они и расскажут, отчего контроллеры сходят с ума. Не дело у людей хлеб отбирать :)
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А, это. Панели - 2 группы по 400 Вт, 2 контроллера Steca PR3030, инвертор 2000Вт 24В СИНУС, аккумуляторы 2 шт. 12В Haze HZY 12-230.
    Дело не в "крутых спецах", а в людях, которые этим занимаются годами. У того же Weis, как Вы знаете, большая ветка на эту тему.
    Я бы так не сказал, что они с ума сходят. Как я упоминал, контроллер не измерительный прибор и некоторый разнобой тут имеет место присутствовать.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У неизмерительного прибора имеется вполне конкретная документированная точность. Некоторый разнобой и у измерительных приборов есть. Поэтому слова: "контроллер - не измерительный прибор" вообще ни о чем. Либо изделие соответствует заявленным характеристикам и претензии к нему необоснованы, либо не соответствует и тогда это брак.
    Но все это "лирика". Как правильно сказал Сева - параллельное включение выходов контроллеров не позволяет им со сколь-нибудь приемлемой точностью контролировать уровень заряженности АКБ.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Я тоже так думаю. Слова Leo2 это немного лукавство. С одной стороны, они продаются как раз как измерительные приборы в том числе, иначе зачем тогда там какие-то цифры, с другой, "не измерительный прибор". Очень даже измерительный, просто чертовски не точный. +/- 0,2В на 12В (на моих МТ-5 к EPSolar) это слишком неточно. Но общее представление получить можно.
    Причем совершенно непонятно откуда такая кривизна показаний. Неужели с нынешним развитием электроники так сложно замерять и показывать более менее достоверные данные?
    Кстати контроллеры Xantrex показывают, относительно, точно.
    Интересно какая точность TriStar и других качественных контроллеров.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я уже несколько раз сказал, ток должен входить и выходить через одну точку - через сам контроллер (его часть) - тогда на основании данных о количестве входящего/выходящего электричества и напряжения в разных режимах на АКБ этот ATONIC сможет рассчитать его емкость. В противном случае его показания ни о чем. У вас же входит с контроллера, выходит в инвертор. - Как обучится контроллер и чему?
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это точно, дело не в крутых спецах, в этом вопросе ничего сложного и крутого нет, почитайте как работает батарейный монитор, и я полагаю вам станет ясно.
    А если вы не доверяете ответам здесь а только Leo то зачем вы здесь?
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Мне тоже любопытно послушать их мнение о
    О которых рассказывает на жидкокристаллическом многофункциональном индикаторе интегральная микросхема ATONIC© II.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Kolhoz, я сомневаюсь, что в них стоит дискретный ADC, хотя бы 12 бит. Наверняка встроенный на 10. Если шкала 100В - дискрет 0,1, да еще погрешности опоры, самого АЦП, делителя выходного. Тут и 0,2 - счастье.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Что-то не соображу. Вы хотите сказать. для того, чтобы показания контроллера были правильными, надо отключить инвертор? Попробую это сделать и посмотрю, изменятся ли прказания контроллера.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет я не то хочу сказать.
    Представим себе фонарик, самый обычный батарейка выключатель и лампочка.
    Батарейка - наша АКБ
    Лампочка - инвертор выключатель часть контроллера. - Некий шунт, который обеспечивает минимальное падение напряжение на нем и имеющий датчики который контроллер обрабатывает. Так же контроллер подключен и к самой батарейке с другой стороны.
    Но ток от контроллера в се равно идет через шунт, ток в инвертор все равно идет через шунт. мимо шунта и датчика контроллера никакой ток течь не должен, ни его зарядный ни разрядный на инвертор.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как-то вяло проходит объяснение ситуации.
    Когда датчик тока, который единственный, кто может давать реальную информацию о SOC/DOD акков, подключен только к цепи зарядки или вообще отсутствует, то понять, насколько акки заряжены- возможно только по измерению напряжения после значительной паузы в зарядке/разрядке. У Вас, этого (паузы), есс-но нет, поэтому что кажуть контроллеры- одному богу известно!
    Вот как у Вас получается:
    То есть ток нагрузки течёт МИМО шунта, который хоть что-то может учесть!
    А вот вариант схемы, где БМ учитывает ВСЕ токи- и разряда, и заряда:
    © я и Macsafe ;)
