1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Речь тут скорее о процессах, происходящих при разряде более чем на 30%, которые, как принято здесь, приводят к непропорциональному уменьшению остаточных циклов аккумулятора.
    Автономная.
    Речь про разницу между 1200 циклами при 30% разряда и 200 при 100%.
    Может быть, конечно, сульфатация (ну или что там ещё), уменьшающая остаточное количество циклов,
    при 0.01C, будет меньше, чем при 0.1C, всего на 10%, и смысла нет. Но вдруг это не так ?
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вы очень оптимистичны в прогнозе. Реально будет 500-600 при 20% разряда и 30-90 при 100%
  3. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Это не я, это местное общественное знание про циклируемость кислотных стартерных при разряде не более чем на 30%.
    Или 30% и 1200 означает всего лишь 1200/3 = 400 при 100% разряде ? Вроде бы не так всё получается, если верить коллективному бессознательному.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я предпочитаю верить себе :)
    И уточните у "коллективного бессознательного" при разряде в каком режиме и на какую нагрузку просчитаны те циклы.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на данный момент как я понимаю реальных подтверждений этих цифирь нет, а все производители как один заявляют нечто в районе 200 циклов полного разряд\заряда для стартерников. И не удивлюсь если это относится не к полной смерти аккума, а к снижению остаточной ёмкости до 80% от номинала...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет смвсла в таком огороде. Есть смысл сразу купить нормальное решение, LiFePo4 дороги и далеки. А сборку 48v PzSH 480 Ач можно за наличку купить за 110 тыр буквально за углом. В комплекте с монитором АКБ есть шанс на хорошую и долгую жизнь такой сборки.
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Почему нет? Есть и много, к сожалению.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это скорее народная молва - у производителей стартерных подобный параметр не указан. Есть еще цифра 160 циклов... К сожалению монитор АКБ пока редкость, а точно подсчитать число циклов можно только учетом. Если у стартерного после 200т циклов только емкость снизится, это будет очень неплохо.
  9. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Да, но нормальное решение хочется ещё больше унормалить. Получится ли это сделать вышеприведённым образом ?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дело в том, что Вам НИКТО не скажет точно, когда помрут те или иные акки- всё зависит:
    а). от типичного режима использования (токи разряда, глубина разряда, как быстро начинается заряд и т. п.)
    б) и зависит сильнее- от экстремальных случаев разряда или заряда (огромные токи, глубокая разрядка, долгое оставление в сильно разряженном состоянии)
    в) и зависит сильнее всего- от случая (повезло/не повезло).
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я бы сказал:
    3. от типа;
    4. от качества (особенностей) конкретного экземпляра.
    В то же время вопрошающего, если я правильно понял, интересует статистика, а ее как-то маловато.
    Я искал статистику по стартерным, но ничего внятного не нашел. :(
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А куда унармаливать дальше? Тут главное понимать, что не нужно стараться нагрузкой высадить 48В 480 Ач в течении нескольких часов, воткнув туда электрообогреватель либо подобное. Настраиваете систему таким образом, что при разряде АКБ на 40-50% включается таймер, если за отведенное время не наступило утро/не подул ветер автоматика включает генератор для заряда АКБ. Если в процессе работы генератора появился ток от альтернативных источников - генератор тормозим, конечно этот ток альтернативы нужно измерить, вдруг там совсем копейки. Конечно в готовом виде подобного контроллера нет, и придется колхозить самому, обрабатывая данные с контроллера СП и ВГ.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Правильно, нет ее. Человек купивший сборку стартерных никогда не истратит еще 7-9 тыр на установку монитора АКБ. А статистика только там будет, причем точная только с записью логов. монитор по умолчанию циклом считает разряд на 60% и потом отображает это в штуках. И разряд на 58% в эту статичтику уже не попадает.
    В ветке по ветрякам выла история одной автономки в Киеве, на стартерных. Баланс прихода и расхода энергии был выбран неверно, АКБ жили в постоянном недозаряде. Через пол года были выброшены ны помойку - перестали держать самую элементарную нагрузку в течении нескольких минут. Владелец установки даже не стал делать КТЦ, хотя это могла быть очень полезная информация. С учетом недозаряда и примерно 6 мес. эксплуатации получаем длительность жизни в 180 циклов до полной смерти. Вероятно при нормальном заряде, полный раз в несколько дней, результат будет не такой печальный.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Попытаюсь стать первым.
    Есть желание нормально мониторить все.
    Когда прикидывал "лаптем по карте" - казалось, что все довольно просто.
    Когда начал набрасывать примерное ТЗ и структуру, оказалось, что все просто, но уже не так :) И не так дешево.
    Полагаю, это стоит обсуждать в отдельной теме. Может попозже открою.
    PS Если стартерные в состоянии отдать хотябы 400 циклов по 50% - это уже очень хорошо.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Запросто. В тепличных условиях. Типа "разряд на 50%, тут же заряд по полной". Но такого не бывает в автономке. Для этого нужно или shore-power (центральные сети) или гена хороший с хорошим автопуском.
