1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А что за режим прерывистого тока?
    Есть это исследование целиком?
  2. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Это режим, за который вышеупомянутые инженеры получили по шапке. Придумали, понимаешь, как вместо трёх АКБ продать всего одну :no:
    См. выше.
    С другой стороны, есть А. В. Сорока, которому хватило обрывочной информации и кучи времени для реализации заряда прерывистым током в своих З. У.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите на сколько по времени хватит АКБ 12В 55Ач если к нему подключить через инвертор 12-220В лампочку 150 Вт.
    спасибо!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    55/(150/12)* КПД_инвертора*глубину_разряда.
    КПД и глубина в виде коэффициента, не в процентах.
    Время в часах.
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Разрядный ток больше 20-ти часового раза в два, поэтому цифру 55 желательно уменьшить.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, что ток близок к 0.25С, поэтому ни о каком штатном режиме такого акка и речь не идёт! Ни по отдаваемой ёмкости (порядка 40А*ч), ни по рекомендованному режиму разряда (0.1С)!
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тип аккумулятора не указан, можно только догадываться, что стартерный. Режим разряда неизвестен, вот я и написал исходную формулу.
    Уменьшить начальную емкость надо бы, но кто скажет, на сколько?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Паспорт. Например, hzb12-55
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Химические реакции в свинцокислотном имхо весьма одинаковы и при нормальном разряде и при подыхании от сульфатации. Разница там в физике кристаллов одинаковой химии и в механическом разваливании типовых малопрочных конструкций с высокими удельными параметрами.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Да, обычный автомобильный аккум. Ну часа на 3 хватит?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Часа на 3, вероятно, хватит, но разряд будет глубоким.
    С инвертором может и не хватить.
    В любом случае жить ему не долго.
    А Вам нужно именно 150Вт именно от 55а*ч?
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Там на инверторе защита стоит на 10.5 В поэтому глубокого разряда не боюсь.
    Аккум куплен как запасной на случай -30С и прочих радостей.
    На даче нет электричества, но есть генератор, но молотилово генератора достаёт через 15 минут, поэтому
    хочу сделать освещение на люминисцентных лампах и прожекторах.
    Система примерно так выглядит:
    Генератор-Зарядка 12В-АКБ-Инвертор-Освещение
    ПС порекомендуйье производителя светодиодных ламп на цоколь Е27
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    10,5 - это глубокий разряд.
    Е27 ничего вменяемого не найдете.
    По светодиодному освещению от аккумулятора читайте соответствующую ветку, там достаточно информации.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как раз в Е27 проблем с охлаждением светодиодов нет и найти приличную лампу вполне можно, а вот с мелкими лапочкамя прим бяда.
    Как вариант Е27 Kosmos Premium
    12W светит як реальная 100ка накаливания и нет мерцания.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я конечно не электрик, но имеется ввиду 10,5В под нагрузкой, т. е. без нагрузки около 12В будет я так думаю.
