1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Знакомый предлагает 2 штуки по 180 А гелевых аккумулятора чистый немец, за 3000-4000 руб.(пока он не определился) НО возраст около 10 лет говорит в идеальном состоянии. Даже предложил сначала протестировать а потом оплатить! Что скажете?
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так они ж вот вот помрут от старости!
    Я бы не стал брать.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не, ну если они на КТЦ покажут полную емкость - я бы взял.
    Хотя бы, в качестве совершенно уникалного экземпляра.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) не удержался, простите, :) так вроде иписочка, а по мне выражает состояние батарей.
    Что бы не показал ктц 10 лет для геля много. Сколько автору вопроса за такие деньги их хочется эксплуатировать?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    :)]:super:
    Я просто не верю.
    Потому и предложил КТЦ, раз стулья утром, а деньги только вечером.
  6. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Совершенно верно. Если напряжение разомкнутой цепи АКБ через три часа после отключения нагрузки составляет 11,99 ... 12,01 В, остаточная эксплуатационная ёмкость аккумуляторной батареи стремится к нолю. О чём вам и говорит Strangeman.
    Есть возможность предварительно протестировать - зарядите до напряжения 14,22 В на клеммах и поставьте на разряд сопротивлением полтора Ома ватт на 150. Посчитайте часы, за которое напряжение снизится до 11 В, умножьте их на девять и всё это разделите на два. Получатся доллары, которые может получить ваш знакомый
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Скорее всего не хватит. Я иногда выдёргиваю по очереди из батареи аккумуляторы, и испытываю на остатки ёмкости током 10 А, (лампа 100 ватт через инвертор резервный), так вот, редкий корпус показывает 3,5 часа. Это от 60 А/ч! 55ка, при 15 А, не протянет 3 часа, если свежая, часа 2.5 максимум. А разряжать до писка инвертора- это убивать батарею.
    Вот если Вы два корпуса по 55 А/ч запараллелите, то ваша лампа точно будет светить 6 часов, а может и 7, и разряжая до 11.5 вольт под нагрузкой. Если аккумуляторы новые. Это из моего многолетнего опыта использования стартерников в резерве вытекает, но можете проверить, а я уверен, что так и будет.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Посоветуйте устройство которое предотвратит глубокий разряд стартового АКБ.
    И второй вопрос. На моём генераторе есть выход 12В 8А. Его как-то можно задействовать при зарядке аккума? Или лучше использовать импульсную зарядку, в ней есть режим авто и регулировка 3-6А.
    Например, пока пилю доски АКБ заряжается. Или легче заряжать дома и привозить на выходные?
    Спасибо.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Такое осчусчение что тут обсуждаются не свинцовые, а какие то другие аккумы.
    Вам не кажется странным что рабочий диапазон свинцового аккума укладывается всего в 1V ? то есть полностью заряженный аккум без нагрузки имеет на клеммах 12,9-13V, а никак не упомянутые вами 14,22 в то время как полностью разряженный 12V.
    Я разряжаю сборку из 4х аккумов общей ёмкостью ~22ач до 11,8V током 0,4А после снятия нагрузки она до 12V не поднимается и если сразу поставить на заряд влезает туда всего ~15ач, а чегож туда не лезут ещё 7ач коли аккумы пусты?
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Есть такие платы, называются "Контроллер разряда", поищите, найдёте в инете. Я покупал рублей за 400, кажется.
    Зарядка хорошая - это желательно. Такой выход на генераторе тоже можно использовать, чтобы добро не пропадало, раз генератор всё равно работает. Я так делал. Почему нет?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно нужно использовать! Тем более, что неизвестно, когда домой попадете, а аккумулятору вредно долго быть сильно разряженным.
    Что касается выхода 12В - очень мало информации.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Нет. Разряжать надо где-то до половины и больше чтобы была повыше экономическая эффективность системы вцелом. А для дозаряда имхо достаточно где-то 1/10..1/5 от емкости большой свинцокислотной акб и это предполагалась никелевая.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А не приходило в голову, что может просто нет такой ёмкости в Ваших АКБ? Это может быть даже если банки новые, и на них написано, то что должно быть. Но не обязательно будет. А уж если это БУ, и они так разряжаются постоянно, то тут и говорить нечего...
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Например, https://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=354087
    Потому, что фактическая ёмкость сборки из 4х аккумов ~15А*ч.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    когда я писал ~22ач это означало именно промеренную ёмкость. Промеры сборки устраивал перед вводом её в эксплуатацию разряжая и заряжая iMAX B6 Могу даже графики привести:)
    Уж больно я любопытный, поэтому у меня есть промеры реальных ёмкостей всех используемых аккумов начиная от смартов и планшетов и заканчивая свинцовыми сборками.
    ps. нельзя конечно исключать вариант что за 3 месяца эксплуатации ёмкость подусохла, и я бы провёл повторный замер ёмкости, но зарраза iMAX B6 скончался, а новый TC6200 не умеет работаь с прогой логвью :(
