1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Fastfood если есть чем заряжать более слабыми токами то хуже не будет, и главное погоняйте аккумы по отдельности, а не парой, вдруг "ослаб" один из них.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет, разряд надо делать примерно 0.2-0.5С. В вашем случае 3*65=195Ач. Ток разряда примерно 60А Соответственно мощность разряда 600-700Вт.
    Заряд производить малым током (0,1С или даже 0,05).
    Так пишут во всех инструкциях.
    А вообще с моделью не совсем ясно, их там похожих названий достаточно, но какой там ток заряда 8А? - Тогда это ИБП для 80Ач, ну максимум 160. - Какая именно модель у вас?
    Много факторов.
    Вы их когда разряжали, на заряд внешнее напряжение когда появлялось? Разряжалось при этом по полной? До какого напряжения?
    У меня стартерники тоже примерно за год загнулись. - Я их разряжал до талого несколько раз, заряжать получалось не всегда сразу (длительные отключения). А потом выяснилось что МАП еще и не до конца напряжение на заряде выдавливал (на 0.6В меньше, на АКБ 24В). По всем признакам у моих глубокая сульфатация пластин. К сожалению они не обслуживаемые и вряд ли получится что сделать.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Упс, страницу не дочитал :)
    5А - еще меньше, чем 8 предположенных выше, напряжение связки но 36В, что говорит о нормальной емкости для ИБП! Так что здесь норма!
    На счет расчета мощности разряда - не смотря на то что там 36В в итоге разрядная мощность таже получится.
    Ваш ИБП подходит для заряда слабым током. 0,1С это 6,5А, 0,05С - 3А.
    Но при разряде и заряде надо контролировать напряжение на АКБ. Смотреть когда будет заканчитваться цикл заряда (первый цикл может быть весьма быстрым).
    По идее время заряда должно быть порядка 10-12 часов, при котором напряжение должно понемногу расти. 2 Часа нет роста - на разряд его.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    у него 36В в наборе последовательно. Если использовать его ИБП то только все вместе.
    Хотя, @fastfood, было бы не плохо провести тренировку АКБ по отдельности, с другим зарядником. Все таки 18 банок подряд мешают друг другу при восстановлении.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В принципе не мешало бы прикупить десульфатор, а не мучиться в ручном режиме с заряд\разрядами... у меня аккумы после долгой лёжки вполне себе восстанавливали ёмкость если до сульфатации они ещё были живые.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем Вы такое предлагаете?
    Коллега говорит, что у него ёмкости осталось на 40 минут!
    Если факт. оставшаяся ёмкость реально 250/36*2/3/90%=5А*ч, то Ваше предложение про 60А прибьёт их окончательно!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Прекрасно видно, что КПД цикла в районе 90%, а не как заявлялось то 70 то даже 50. это не может не радовать. Даже на 33м цикле глубокой разрядки (при номинале 12ач) с аккума сливают по 140W*ч, а недавно на этом форуме звучало дескать свинец после 30ти таких циклов полный труп. Аккумы для теста выбраны обычные не предназначенные для циклической работы и глубокого разряда.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Угу-угу, это при образцово-показательных условиях заряда маленькими токами (в конце там будет 0,05С - 0,02С), а ещё там прекрасно видно, что начиная с 27 цикла эта батарейка не держит номинальную ёмкость.
    Судя по графику прогноз посещения пушного зверька - 130-й цикл.
    Что же будет с этими акками в автономке? А как я и говорил, сезон отходят и на свалку. Либо собирайте ОЧЕНЬ большой массив, типа на недельное потребление.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это говорят все инструкции. Разряд большим током, заряд малым, и так несколько циклов.
    Прибить их большим током можно, сдуру, не контролируя напряжение на АКБ.
    это например из инструкции Тюменского завода
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Из соображений гуманности, чтоб не мучался :)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    какая из стадий этого зверька? падение ёмкости до 80% или 60%.
    На таких аккумах как в тестировании никто не собирает атономку. Оно и понятно там тестируют не аккумы, а зарядники. Для тестирования именно аккумов на предмет живучести наверно стоило бы выбрать нечто подобное https://www.csb-battery.com/upfiles/dow01375329534.pdf
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хотел было спросить: "и кто спонсирует аккумулятором?", но увидев, что: "Discharged DOD 100% = Cycles 300 - 400" аж передумал. Не такой уж и отрыв от тестируемых.
  15. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Один из 18 СА отдаёт остатки своей ёмкости за 40 минут и усё. Чтобы узнать, в какой из трёх АКБ завелась паршивая овца, нужно каждой батарее сделать КТЦ.
    Разрядная кривая после заряда прерывистым током практически не меняется. CCCV уже замечен в прямолинейном участке на первой трети графика.
