1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может и можно без процессора, но всегда захочется поменять параметры раз 50 за месяц:).
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Андрей прекратите разводить срач! Хоть Вы и модератор, но прошу будьте терпимее, и не стоит выносить на люди свою личную неприязнь, и оскорблять участников форума. Выясняйте отношения через личку, ибо противно читать
    А по теме - Необслуживаемые АКБ сдохли за 13 месяцев, обычные 6СТ190 - за 4 месяца. Правда работали в циклах заряд-разряд, может в буферном и дольше прослужили бы...
    Советую брать щелочные (сам такие подбираю себе)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, кто нибудь, кроме Андрея-203 ответит на мой вопрос из 1-го сообщения:
    "Вопрос - имеется ли для случая 24В (12+12) правильное "стандартное" расположение таких АКБ относительно друг друга?"
    Спасибо!
    К преднамеренным подтасовкам с целью показать себя любимого быть терпимым не могу.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Правильное "стандартное" расположение - при максимально коротких перемычках... пояснять "инженеру-электронщику" почему, надеюсь не надо?
  5. Esat
    Esat
    Esat
    Андрей, не парьтесь с размещением. Рекомендации производителей по размещению и установке перемычек идет только для больших систем типа 24 шт по 2В или что-то подобное, и где токи сотни ампер в норме, а не в пике. Ставьте как удобно, главное не экономьте на толщине провдов перемычек и качество контактов должно быть идеальным. Один плохо приккрытченный болт хуже десяти метров соединительных проводов.
    Параллельно-последовательное не гарантирует, что АКБ не будут друг друга "подъедать", это будет исключено системой зарядки - при подсадке в параллели, падает общее напряжение и зарядка компенсирует (если сможет) этот процесс. Ну а раз в месяц проверить аккумуляторы дело нормальное. Да и занимает 2-3 минуты.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Esat, спасибо за подключение!
    Да, судя по полному отсутствию советов по этому вопросу, действительно, скорее всего рекомендаций нету...
    Остальное, конечно знаю, а другим может пригодиться.
    Насчет сжирания, частично согласен.
    А вот насчет регулярных циклов - не могу.
    У современных АГМ-ов токи утечки такие маленькие, что неработающую АКБ надо подзаряжать всего раз в несколько месяцев. Причем, т.к. у них явно не циклический режим эксплуатации, то это абсолютно ни на что не повлияет...
    А при циклическом они и так заряжаются часто.
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Всё правильно, также нельзя ставить более 4-х групп в параллель (на будущее) а по хорошему не более 3-х. Да, при просадке напряжений "умная" зарядка компенсирует "плохую" батарейку, но процесс старения АКБ при этом во всей батерее подстёгивается, одна "паршивая овца" убивает остальные батарейки.
    Рекомендую для экспресс диагностики АКБ вот этот тестер:
    http://www.at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/batt-testers-y.shtml
    Александр Александрович из А и Т системы, создал великолепный прибор.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нехилая цена за пробник - 23000. Да и про принцип действия ничего не понятно. Меня всегда настораживают объяснения типа "сигнал специальной формы", "анализ отклика аккумулятора на посылаемый тестером сигнал" и т.п. без разъяснения физической сущности процесса. Похоже на примерно вот такое и такое. (каюсь, лоханулся на обоих :( )
    Создание секрета там, где секрета быть не может - подозрительно. Подозрения усиливает расчет автора прибора необходимой емкости АБ для UPS. Нигде на сайте про то, что разряжать аккумуляторы на 100% нельзя даже не упоминается. Предложение разработчика самостоятельно калибровать прибор для не-AGM аккумуляторов тоже обескураживает. Столько модификаций придумано, и все только для AGM, да еще и с погрешностью в 1/6?
    Роман, если вы пользовались прибором и щупали его - объясните принцип его работы. Может и действительно хороший прибор, и его всем нам стоит использовать в своей работе. Только сначала надо понять, что это не очередной "пузырь" увлеченного изобретателя.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Предварительно решил поставить 4 свои будущие АКБ в 2 этажа и сверху инвертор (30-40кг). Надеюсь все это по нагрузкам документам не противоречит?
    Все это идеально впишется под лестницу практически не занимая места, к тому же там обычно прохладней, особенно с закрытыми дверцами.
    Сверху - одна параллель в 24В, а снизу - другая.
    В результате будет две стандартных коротких перемычки и 3 штуки 30-ти сантиметровых.
    Причем выходы - близко к инвертору.
    Потом, возможно, сделаю систему автоматического переключения с одной пары на другую, а пока - в параллель поработают немного...
    Как такой вариант?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никому верить нельзя. Мне - можно:)]:)]:)].
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, так кто-нибудь знает - можно ставить АКБ в 2 этажа (в плане веса) и еще 15-20кг сверху?
    Спасибо!
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Крайне не рекомендую! Ибо в случае закипания (а это возможно при перезаряде) может разорвать...
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я сначала не понял, о чем вопрос - оказывается, "можно ли ставить АБ ДРУГ НА ДРУГА". Я бы не рекомендовал. Мы всегда делаем сварные стойки для АБ, обычно из уголка 25-35мм. Держат прекрасно. Если нужно очень дешево, то в магазинах продаются металлические стеллажи - 4 аккумулятора в ряд держат, хоть и прогибаются. Мы ставили максимум 8 шт. на пару объектов, но потом отказались - все-таки неизвестно, выдержат они долго или нет (а нам нужно долго, чтобы клиенты не обращались через 2-3 года из-за поломок). Хотя уже года 4 прошло с тех пор - жалоб не было :)
    Тем более не нужно ставить сверху на АБ еще что-то. Если нужен рисунок сварной стойки с размерами - могу прислать. Более того, она даже есть у нас в наличии (2 этажа по 2 АБ).
    Кстати, по аккумуляторам Prosolar-RL нужна еще информация, или уже склонились к Leoch?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Транспортировка - это совсем другое. Так же как и телевизоры и аккумуляторы. Вы же не эксплуатируете аккумуляторы в упаковке. Даже герметичные АБ при определенных условиях могут выделять газ, неоднократно видел выдавленные клапана. Если не выдавятся вверх - то будут пухнуть.
    И второй очень важный момент - тепловыделение. При заряде-разряде АБ греются, особенно если большие токи присутствуют. Это в одном вигваме хорошо прижаться друг-к-подружке, а АБ от повышенных температур быстро стареют. Каждые 10 градусов выше 20 - сокращение срока службы почти в 2 раза. См. приложенный график для АБ Leoch AGM
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, спасибо большое за мнения по этажности АКБ. Часть - знал, остальное - понял, буду думать :)].
    Кстати, Лео, а что, разве резиновые пробочки выдавливают собой пластмассу при закипании?
    На вряд ли... По крайней мере, выпуск газов (после выхода из горловины элемента) идет, наверное, вбок, а не вверх. Или нет?
