1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Проще и правильнее делать это не при заряде... а при разряде...
    Что Вам дадут показания вольтметра при заряде. :faq:
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Андрей2, то же самое, что и при разряде - укажут на слабую батарею.
    Только при заряде напряжение на слабой будет более других.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При разряде более "правильней".. ;)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Необязательно...
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну чтож, можно сказать что запуск удался. Есть как положительные эмоции так и не очень.
    По порядку.
    Для начала выяснилось что банки не становятся стенка к стенке, как ожидалось (честно - чертеж с размерами не удосужился посмотреть - сам виноват)
    Ок, в инструкции сказано примерно 8 литров на банку. купил 100 литров. - в общем заливал немного меньше и все равно в последние 4 пришлось еще меньше заливать. А в город уже за кислотой не съездишь. Как резюме, - берите 10% электролита больше. Пусть лучше останется.
    После суток заряда (4 ступенчатый с буферным режимом) и пропитки уровень упал еще сильнее, пришлось доливать дисцилята.
    В последних 4-х плотность весьма низкая теперь :( Думаю вот подлить наверно надо и поднять плотность...
    Напряжение на АКБ в процессе заряда росло очень плавно и медленно, чувствовалось что заряд принимается ровно.
    Тренировка (примерно 2 кВт обогревателем, ток разряда порядка 76А) показала, примерно ровный (несмотря на разницу в плотности) уровень напряжения. Разница в сотых (0.01-0.03В) на элемент при заряде и практически ровный после заряда в покое. Итого 25.8В в покое.
    Попробовал выкачать/потренировать. выкачал по разным данным от 8 до 10 кВтч (МАП и внешний монитор) (5 часов).
    Напряжение в конце разряда было 23В (МАП) 22,7В (тестер). Это из разряда вопросов к Маповцам. Почему напряжение определяется не так как тестерами при разряде, хотя МАП в покое и при заряде показаниями с тестером совпадает. После снятия нагрузки напряжение поднялось до 23.6В (минута, потом включил заряд).
    Напряжения по элементам в конце разряда так же весьма ровные.
    Глубже разряжать/тренировать не решился.
    Что еще, все таки тяговые это обслуживаемые и вентиляция для них должна быть... некий запах в процессе заряда чувствовался. Включал оба вентилятора. Видимо надо думать об автоматизации запуска вентилятора.
    В общем впечатления больше положительные. По сути даже половины мне хватит не сутки экономного потребления. Немного портит нюанс с небольшой нехваткой электролита :( Надо было сразу за запасом ехать, не думал что уровень так упадет, с перепугу ливанул (да многовато) дисцилята :(
    Гуру от АКБ скажите, на сколько пагубно что в 4-х банках плотность понижена? - Жизненный цикл - неделя (с того воскресенья).
  6. SASakura
    SASakura
    SASakura
    Может кто подскажет каким ЗУ можно заряжать аккумуляторы 12в 225А.ч ,18шт.соединенные последовательно, от дизельгенератора на 35квт.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    9 шт орионов 410 например. еще лучше 18 шт 415 орионов.
  8. SASakura
    SASakura
    SASakura
    Может не в той теме написал, но для начала расскажу что люди имеют в хозяйстве. ВГ вертикального исполнения на 5кВт 3х фазный на 220 вольт, СП 1920вт,240 вольт, контролер WWS50-220-N00, Инвертор 220В 10кВт и грядка акумов о которой писал выше. Поступила просьба от знакомого сделать зарядку на АКБ когда нет ни ветра ни солнца и приходится заводить дизель. Можно ли использовать контролер т. к. он на 220 вольт
    для зарядки от дизеля? Допустим, отключаем ВГ коротим его, а на его место подключаем через баласт дизель?
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    На электротранспорте это видится в виде (атавизЪм :)) пассивного балансира на каждую АКБ, который реализует CCCV. Я это себе вижу во временном переключении тока с АКБ на подходящий резистор, которое реализует добивку прерывистым током.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Seva1964, не в курсе, куда подевался Ultraman?
    Что-то циклирование, дойдя до возраста Христа, прервалось.
    Меня уже терзают сомнения. Кажется, что графики замерли навеки, так и не коснувшись планки.
  12. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Давайте, наберемся терпения. В эксперимент "вбухано" достаточно много времени и средств, чтобы прекращать его "просто так".
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Меня другие сомнения терзают - эксперимент наверняка идет, а вот результаты могут не быть обнародованы по разным причинам.
  14. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    В любом доме будет минус если его не отапливать. Насчёт ямы утопия, нужно делать полностью водонепронициемую и вентилируемую, стоимость такого сооружения, сравниться с дорогими системами, которые работают до -30.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Про минус без отопления в ленобласти это ошибка.
    Акб стоят нормально даже в ящике из осб.
    А сварить кессон совсем герметичный под мелкую акб стоит в разы дешевле никелевых или литиевых акб.
