1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для жизни элемента чем ниже плотность тем лучше, но в составе батареи он будет раньше разряжаться и ему может плохеть от черезмерного разряда.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чето обитающие в хозяйстве 2х190 свинцокислотные уже показывают признаки плохения.
    Напряжение вместо радующих 24.5+в уже часто подолгу около 24.2 в и под нагрузкой на холодильник падает ниже 24в.
    А заряжать их по многу часов мало охота. Вот придумалась такая модификация двухтактной системы для малоимущих - купить еще 2х190 батарею за 10круб, а поплохевшую за год поставить на месяц в буферный режим в линию класса 12в постепенно оранизовываемую в хозяйстве. Причем через диод чтобы только подзаряжалась и десульфатировалась. И потом каждый месяц менять батареи местами. Бо орионовский пн-20 реально выдает около 14в при заводских настройках и это можно использовать для долгой и медленной десульфатации попорченых от пользования батарей.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Да как же так? Вы прямо моими словами заговорили. :)
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сделал еще один газорегулятор к электростанции и потарахтел часов 10 за около 4кг газа и теперь 2х190 опять радуют напряжением 26.1в поутру. Вообщем как правильно указано в книжке из начала империи зла - их надо хоть раз в месяц полностью заряжать.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А КТЦ чего показывает? - Мои тоже напряжение неплохо держат, показывая по таблицам 101% заряда, только емкости в них 01% от исходной
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У мя пока нет времени и желания и требуемых приборов для проведения ктц. Акб помогают в хозяйстве и ладно. Когда будут помогать слишком плохо - буду считать вышедшими из строя и сообщу.
    Когда поутру под нагрузкой холодильником всю ночь еще 26.1в это считаю еще очень хорошее состояние батареи.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы серьезно? После ночи работы АКБ под нагрузкой выдают 26.1В? Что-то не верится мне в это.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У коллеги секретные кальцийкальциевые батарейки- зарядное напр. аж 16В! ;)
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А может у коллеги в тестере батарейки сели?
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Все же минус без отопления даже в ленинградской области бывает. При -20 на улице, в доме который топят буржуйкой по выходным - к концу недели будет где-то -5..-7. Чтобы на качество дома не пеняли - дом еще _финской_ постройки, и таких домов тут не один.
    А по теме могу сказать, что первый мой преобразователь 12-220в был сделан из APC Back UPS 420 в середин 90х и несколько лет прожил в неотапливаемом сарае рядом с аккумуляторами (чтоб провода короче). И убило его именно соседство с щелочными аккумами - он весь заржавел и окислился внутри. Но тем не менее прожил несколько лет ежедневной эксплуатации.
    Сейчас китайские инверторы и зарядники от Ориона живут тут у многих в столь же щелястых сараях. Орионы периодически мрут, а инверторы - ну только если плюс с минусом хозяин по пьяни перепутает или коротыш устроит (и то при КЗ мрут не всегда).
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Ночи бывают полярные, а бывают скоротечные...:)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не мои слова! Поправьте!
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Max94, Правка уже невозможна. Прошу прощения за неточность. Это отсюда...
    Мне то-же кажется как-то завышено. 13 в. на АКБ - это в самом начале разряда потом 12в. долго... до 11в.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Видно проблемы с прибором по проверки напряжения.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Доброй ночи, участники форума!
    Думаю мои проблемы как раз в тему. Кто владеет вопросом, пожалуйста, разъясните.
    Давно, более 10 лет, имею систему рез. питания АКБ-инверторы. Имел дело только со стартерными батареями. С этого года использую ещё СБ, общая 1000 ватт, и ветряк 300 ватт. А так же два контроллера для СБ, Трейсер 30А.
    Вопрос первый:
    До какого уровня я могу наращивать ёмкость 12 вольтовой АКБ, исходя из тока заряда 30А? Где то я читал, что малый ток заряда, формирует на пластинах структуры, которые не позволяют получать большие токи разряда. Или не стоит брать в расчёт? Токи разряда будут складываться из малых токов от каждой коробки, и всё нормально?
    Далее, для 24х вольтовой системы у меня есть пара новеньких VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM. Но это конечно мало, добавлю к ним пару, для начала,
    YUASA NPL100-12
    Вопрос второй:
    Как они будут работать вместе?
    Вопрос третий:
    Что мне ставить в настройках контроллера СБ, "SEL", "GEL" или "FLd"?
