1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    не это панцирные такие дешевые 24в 400Ач 43к рубля или старетерные по 5к рублей ту вопрос просто что их тюмень делает
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Инвертор мап но есть обычная зарядка на 80А, панели 800, ветряк 100 и гена 6к ватт (сетей нет)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если сетей нет и не будет - может, посмотреть в сторону лития или щелочи.
    По стартерным отзывы настолько противоречивы, что только самому пробовать.
    Насколько я понял, в резерве они могут работать, а с автономкой сложнее.
    6кВт генератор прожорлив и медленно заряжать им свинец не выгодно.
    С другой стороны - набил до 70% и лег спать. Ветерок дует - аккумы потихоньку дозаряжает. Может и будут работать.
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Так сейчас все и работает просто пришло время менять акб (старые были от тележки и проработали в общей сложности 5-6 лет, последние 2 года у меня, были успешно замучены) сети должны сделать летом, но могут и продинамить вот и вопрос стоит переплатить за акб или нет год при любом раскладе любые проживут а ежли умрут то по гарантии поменяю это уже проверено
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваши бы слова да богу в уши... Только в теориях AndreyNS такое возможно!
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Коли сети нет - стартерные не вариант. ИМХО.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А какие были аккумуляторы, от погрузчика?
    У нас их на работе два.
    Нужно будет прибрать списанные, для резервного питания.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Aldobr
    Для резервного питания старые пойдут. Но как правило работают не долго.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в равной степени это касается дорогущего лифера.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если найти сборщиков, поставляющих лифер в виде "чёрного ящика", который сам регулирует, как ему разряжаться/заряжаться- не сомневаюсь, что гарарнтию в годах с продавца стрясти можно будет...
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А тем временем эксперимент Ultraman'а преподнес сюрприз.
    На 36м цикле график емкости пошел горизонтально.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    зарядное устойство тож должно идти в комплекте ? или список "сертифицированных" ?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем? Встроенная BMS, пока жива, не позволит нанести ущерб аккумуляторам.
    Если корпус не вскрыт, а ключевой транзистор не пробит и не оборван - все претензии только к изготовителю.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если аккумуляторый блок идёт в виде единого "чёрного" ящика то гарантия распространяется в том числе и на встроенные BMS. Проблема может возникнуть не только с самим аккумом, а именно с BMS или глюком оной приводящем к проблемам аккума. А причиной проблем с BMS разве не может служить то что подаётся на вход оной?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может, но вероятность исчезающе мала, если не считать злого умысла.
    Испортить BMS можно только высоким напряжением. Во всех остальных случаях она защитит себя и батарею.
