1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да ладно вам, что производитель, что продавец, всегда будут искать и находить миллион внешних причин для снятия с гарантии. Вопрос будет в цене и подготовленности покупателя.
    А покупатель найдет миллион способов угробить нормальный девайс.
    Диалектика блин
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Можно еще не исправным ЗУ, а так же кривыми и очень кривыми руками.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это относится ко всем без исключения товарам. В таком случае вообще не имеет смысла говорить о гарантии на что-либо.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не можно. Вы невнимательно читаете.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет, я просто говорю о том что спор ни о чем, это такой же товар как и прочий. Поэтому выделять это здесь, по-моему очень бессмысленно.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если не ёрничать, то можно вспомнить, что заряжается лифер простым CC/CV, и стандартные цифири состояний для геля, предлагаемый тем же EpSolar-ом- хорошо подходят для лифера.
    А про сетевые ЗУ уже много раз писал- для лифера есть зарядки, которые свинцу и не снились!
    Например, 14кВт 48В (32-58В) 210А за смешные 3300-4000$ c PFC и η~98%...
    Но Вас-то это не интересует...
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :) читаю я внимательно,... поверьте, все что может сломаться сломается, все что не может сломаться, все равно сломается. Какой-то из законов :) Не исправное ЗУ в какой-то момент времени может выдать импульс высокого например.
    А впрочем, можете дальше продолжать, я завязываю.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Maxim_al, зарядные устройства, выдающие в какой-то момент высоковольтные импульсы - явный перебор.
    Что касается рук - да, я погорячился. Кривыми руками можно сломать все. Особенно, если ронять не с уровня пояса и даже не с уровня груди, а с Nного этажа или крыши. Но ведь это явно негарантийный случай, верно?
    Кстати, если Вы найдете чудесное ЗУ, выдающее высоковольтные импульсы - это тоже будет негарантийный случай и тут я на стороне продавца.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    тут вы правы. .меня абсолютно в данном случае не интересуют какие либо характеристики зарядных устройств. потому как это в очередной раз выливается "а посмотрите как может лифер".
    Я всего лишь хотел узнать почему как только заходит разговор о гарантии на свинец тут же звучат предположения о кидании на гарантию недобросовестным продавцом бедного покупателя... В то же время вариант подобной ситуации при покупке лифера вообще не рассматривается.
    Не уж то наши сограждане продающие лифер куда как более честны чем другие граждане продающие свинец?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    VoronNew, если лифер со встроенной BMS - продавцу труднее будет доказать, что случай не гарантийный.
    Более того, если BMS исправна, а банки умерли - случай однозначно гарантийный.
    Если умерла BMS - доказать, что случай гарантийный сложно, но ее стоимость на порядки ниже стоимости банок. Получается, что риск меньше.
    Если встроенная BMS отсутствует - химия банок не имеет значения. Любой случай может быть признан негарантийным. Более того, определить гарантийный он или нет очень сложно.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да я вообщето последнее не то написать то хотел... устал под вечер.
    Скажу про кривые руки.
    Был у меня осцилограф. Как-то проверяя одну катушку батарейкой 1.5В и лампочкой получил удар током... "Не понял" я сказал и проверил еще раз :)
    Не поверив себе во второй раз решил глянуть амплитуду осцилографом :) как вы понимаете это был последний импульс который принял девайс. И в институт на учебу я уже уехал без него :).
    Вот так например криворучки подобные мне смогут легко прибить электронику внутри батареи :) - я говорю про идею. Кривые руки Очень изобретательны!
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Strangeman,
    хороший пост. он мне понравился... основная суть "если, если, если"
    Может для упрощения просто примем за константу, что всё что заявляется продавцами есть на самом деле как например гарантия? причём на всё в том числе и на свинец, а не на избранные позиции как например лифер?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Maxim_al, естественно! Но я такие действия отношу к классу злого умысла.
    Самого злого умысла, возможно, и не будет, но нештатное или нецелевое использование должно присутствовать.
    Такие случаи являются негарантийными как с точки зрения продавца, так и с точки зрения здравого смысла.
    Ну а в целом, мы ведь с Вами пришли к "общему знаменателю". АКБ - такой же товар, как и все остальные. Единственный нюанс - АКБ без BMS очень легко угробить, даже не имея особого таланта. Если это автомобильный - достаточно припарковавшись не выключить свет и уйти надолго. Или, используя ЗУ CC, забыть отключить. Да вообще невозможно таким ЗУ нормально обслуживать АКБ, но именно они до сих пор продаются и популярны.
    Наверное поэтому у продавцов свинца выработался условный рефлекс. И они, в среднем, чаще отказывают в гарантии, чем продавцы другого товара.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    VoronNew, я в предыдущем сообщении отвечал Maxim_al. Там описано, почему продавцы свинца статистически чаще отказывают в гарантии. Свинец легко убить. Это просто факт. По поводу лифера не могу сказать - нет у меня такой статистики. Щелочные убить гораздо сложнее, это я знаю по собственному опыту.
    Мои "если" - обычная логика. Что не так? Если на свинцовый АКБ поставить BMS - его тоже будет нелегко убить и у продавца будет меньше поводов считать, что АКБ умер не своей смертью.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как насчёт "оставить разряженный свинец в покое, а не зарядить"? Тут как раз и начинается принципиальное отличие свинца от остальных...
