1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Насколько можно доверять такому тестеру? Как можно за секунды определить емкость? Кто нибудь проводил сравнение факта с их показанием?
  2. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    24950р - 38450р. Цена не для разового использования, больно кусаче.
    А вот такой приблуд не поможет отцу русской демократии?http://www.ebay.com/itm/DC-10-90V-250A-Volt-Current-Meter-Capacity-Power-Charge-Discharge-No-Need-Power-/171171563072?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27da9ec640
    или такой:http://www.ebay.com/itm/230974566677?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    А вот такие помогут?http://brrc.ru/catalog/production/izmeritelnye_ustroystva/tester_akkumulyatorov_izmeritel_moshchnosti_batarey_e_flite/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtIb3Jpem9uLkUtRmxpdGUg0KLQtdGB0YLQtdGAINCw0LrQutGD0LzRg9C70Y_RgtC-0YDQvtCyICjQuNC30LzQtdGA0LjRgtC10LvRjCDQvNC-0YnQvdC-0YHRgtC4INCx0LDRgtCw0YDQtdC5KSBFLUZsaXRlO1JGRkVVOFIzNEd0WUNIMmhER1lWeHc7
    http://www.farlam.ru/e-store/detail.php?ELEMENT_ID=2239
    Понятно, что АКБ разделю и по одному попробую, хотя хотелось бы: крекс-пекс-фекс, и на экранчике результаты для всех батарей сразу:)
    Но он вроде выдаёт ёмкость батареи в %, или этого недостаточно?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы хотите проверить состояние батарей отдельных акков?
    или измерить некие % от некоей ёмкости?
    Для первого нужно провести КТЦ или использовать спец. прибор именно для измерения ёмкости. Причём в высокую точность последнего верится с трудом!
    А для измерения каких-то процентов в процессе эксплуатации целого блока акков (а не каждого из акков в отдельности!)- да, достаточно и измерителя ампер-часов...
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В процентах от заданной емкости. Это монитор состояния АКБ. Весьма полезная ИМХО штука для контроля процесса заряда и разряда. Но она сама не может определить физическую емкость АКБ.
  7. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Во, понял, сильно туплю.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа. Для контроля состояния всей батареи без учёта разбаланса ёмкости- можно.
    Будет казать среднюю температуру по больнице.
    А если у какого-то акка ёмкость повалится- БМ вряд ли просечёт фишку!
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так я и говорю про всю сборку - контроль разряда дает понимание того что АКБ пора заряжать. Да и заряд тоже видно в каком состоянии. И при штатной работе средней температуры по больнице достаточно.
    Я полностью согласен с тем что он не просечет проблемы с одной батареей. Но от него это и не требуется. Но как монитор - нужная вещь.
    Например как жене сказать что АКБ не разряжать ниже 50% и пора гену заводить?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поставить реле отрубания нагрузки! :)]
    А ваще САП рулит! :victory:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И это ещё местный Питерский "самопал" брендовые девайскики легко 50 тышш и выше стоят.
    https://www.skomplekt.com/tovar/1/24/3/?yclid=5671340406998180052
    Ими измеряют по быстрому ёмкость батарей в критичных местах - например в сборках для погрузчиков. ведь там никто КТЦ сутками не гоняет. Да в личное пользование дороговато, можно попытаться найти напрокати или фирму которая предоставляет такую услугу... Вы уж определитесь вам "шашечки или ехать". Если быстро то дорого и безгиморно, если хочется дёшего то разбирайте сборку и гоняйте КТЦ каждый аккум в ручную.
    А с точностью до процентов думается оно мало кому и надо...
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Там не все так безоблачно... но это в специальной теме.
  13. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    ИМХО, думаю, что об ассортименте для бывшей 1/6 части суши думают совсем в другом месте. И, судя по всему, соображают неплохо :(
  14. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Разрешите повторить мой вопрос:
    Привет всем!
    Где в Москве купить хорошие гелевые аккумуляторы по нормальной цене, без диких накруток?
  15. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    бензогенератор
