1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Раз в год и у всех видов АКБ надо проверять реальную емкость, а не какой-то опосредованный параметр. Налейте в стеклянную банку электролит с плотностью 1,27 и считайте, что этот аккум готов к эксплуатации...:)]
    Поставьте на выходе зарядки обычный диод на соотв. ток, он и снизит Вам напряжение как раз на 0,7 Вольта. И ничего у Вас не закипит...
    Подойдет даже без диода.
  2. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Уровень электролита, плотность, да плюс нагрузочная вилка очень даже не опосредованные параметры. В герметичных аккумуляторах даже этого сделать нельзя. Чего тут спорить? Зато герметичные легко отбраковывать по вздутию - достаточно взгляда:)
    Диод совсем не подойдет - он снизит напряжение только на зарядку, при этом ток в рабочем направлении пропускать не будет вообще. Да и диод на 40А ого-го будет:) Конечно все это решаемо.
    Объясните зачем все эти сложности? Действительно ли AGM аккумуляторы в ИБП на столько лучше тяговых кислотно-свинцовых? Собственно вопрос был какой именно тяговый аккумулятор выбрать, чтобы прослужил как можно больше. В продаже есть вот такие Trojan, Deka, Iskra. Помогите, какой выбрать?
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    К чему тут этот спор ? обслуживаемые имеют один отрицательный параметр это необходимость выделенного помещения и взрывоопасные выделения который вобшемто перекрывает все остальные плюсы. по всем остальным параметрам они превосходят закрытые аккумуляторы своего типа.
  4. Alex.V
    Alex.V
    Alex.V
    Ну все же современный малообслуживаемый аккумулятор, в который по заверению производителей, нужно добавлять водичку раз в три года, трудно назвать полностью обслуживаемым. Повторюсь, если бы в моем ИБП была бы нормальная зарядка для AGM - было бы совсем другое дело, я бы и не спрашивал.
    Вот цитата с одного сайта про аккумуляторы AGM: "Для заряда батарей технологии AGM необходимо специальное зарядное устройство с соответствующими параметрами заряда, отличными от заряда классических аккумуляторов с жидким электролитом.". Это же соответствует действительности?
    Огромный плюс AGM для резерного ИБП - срок службы, до 12 лет. Но это очевидно при качественном зарядном устройстве, чего в моем случае нет. При плохой зарядке думаю срок эксплуатации сократится.
    К сожалению производители тяговых аккумуляторов в спецификациях подобных сроков для работы в буферном режиме не приводят.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я Вас разочарую - аккумуляторы с загущенным электролитом тоже не герметичны и могут "кипеть" при соответствующих условиях. У стартерных "необслуживаемых" - сбоку всегда есть отверстие для выпуска газа.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для восстановления засульфатированных свинцовых АКБ с жидким электролитом предлагают такой порошок http://www.re-aktor.co.cc/
    Дешевле омеги, но и процесс восстановления сложнее, нужна промывка.
    Эликсир или лохотрон, вот в чём вопрос :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У всех свинцово-кислотных есть отверстия, или клапаны...
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Есть ли в продаже свободной никель-кадмиваемые аккумуляторы для полностью автономного дома?
    Они обладают преимуществами, вроде: 1500 циклов заряда\разряда, быстрая зарядка, возможность глубокого заряда. Сколько они стоят? Есть ли для них зарядки (либо можно ли приспособить существующие)?
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Есть. Это обычные щелочные аккумуляторы... Тут была темка про них, попробуйте поиском воспользоваться.
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я читал про щелочные. В общем, их раскритиковали из-за недостатков сущственных. Но не может быть, что щелочные и никелькадмиевые (которые например, используются в троллейбусах) одно и то же?
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Невероятно но это именно они. :) Маркируются либо ТНК (никезныеллькадмиевые), либо ТНЖ (никельжелезные).
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Не могу разобраться со щелочными аккумуляторами. В интернете - противоречивая инфа.
    Так, выделяют они вредные газы (в одной инструкции написано, что нельзя рядом зарядку распологать - сломается, а в статье хвалящих их - наоборот, газов нет в отличие от кислотных обычных)? В гараже их можно распологать?
    Есть щелочные аккумуляторы, которые можно заряжать большими токами 0,2С и больше?
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    ВСЕ щелочные АКБ заряжают током Q/4 (где Q - емкость), и напряжением 1,8В на банку.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что там еще может "вредного" выделяться, кроме кислорода и водорода? :) По поводу гаража: нет, если планируете "кипятить" аккумуляторы при зарядке большими токами - им обязательно нужно проветриваемое помещение, как и свинцовым.
