1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И с разными все будет ОК, если разница только во внутреннем сопротивлении. Вариант с КЗ отдельных банок не рассматриваем. При разнице Rвн токи распределятся обратно пропорционально и все равно будет выигрыш.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    это неверно. внутренние сопротивления аккумуляторов начинают влиять только при очень быстрых зарядах и разрядах. При обычных многочасовых режимах ток делится пропорционально емкости
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ? Это как так, новый закон Ома?
    Ток равен отношению напряжения и сопротивления нагрузки. И никак иначе...
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Попробуйте смоделировать зарядку 2 конденсаторов генератором тока (законам ома противоречить не будет). Ток 0.1С10.
  5. chen1
    chen1
    chen1
    все верно. мой вывод закону ома не противоречит.
    Простой пример на числах. пусть есть 2 акб 100АЧ. Внутреннее сопротивление таких АКБ пордяка 5 мОм. Есть разброс, у одного 4 мОм, у другого 5мОм. Заряжаем их стандартным током I10=10А. При этом разница в напряжениях на элементах с учетом разброса внутренних сопротивлений 10мВ. Сколько
    это в разнице SOC? да нисколько, доли процента, учитывая что полностью разряженный АКБ от заряженного отличается по ЭДС на 2В. И это при интенсивном заряде в режиме СС. Когда АКБ дозаряжаются в режиме CV меньшими токами, эта разница еще меньше в разы
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Добавлю "непоняток" - внутреннее сопротивление кислотного достаточно сильно зависит от степени заряженности (а у нас старые и новые и разные в одной куче).
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сопротивление акб величина переменная. Ваш пример не коректен.
    Я согласен что косвенно можно соотносить токи заряда от емкости но только косвенно и весьма условно.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @chen1, а Вы в своём примере батареи как заряжаете порознь каждую током 10А или включаете их параллельно и подаёте 10А на сборку?
    Первое нам просто не интересно, а во втором случае всё довольно хреново - на один акк пойдёт 5,556 а на другой 4,444 А.
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    И что? Так и должно быть! Все аккумуляторы в батарее, соединённой в параллель, зарядятся вместе до одного уровня, а каждый своей долей тока, соответствующей доле своей ёмкости в этой батарее. Чтобы было понятно, для гуманитариев, имеющих смутное представление об электротехнике, можно описать работу параллельной батареи из разных аккумуляторов принципом социализма: от каждого по способностям, каждому по труду. Теперь понятно?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Setter2
    Я таким же образом восстанавливаю АКБ которые не крутят стартер.
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Всё верно. В таком режиме, со щадящими условиями заряда/разряда, аккумуляторы убитые на авто, могут даже несколько восстановить "здоровье". Я вообще, даже не собираюсь ликвидировать свою 12 Вольтовую систему, и предусмотрел для неё место в новом доме, рядом с более ёмкой 24 вольтовой. Во первых как резерв основной, во вторых в ней и буду добивать аккумуляторы до предела, прежде, чем сдать в утиль. А как показала многолетняя практика, после снятия с авто, аккумулятор ещё много лет работает в такой системе, сохраняя до 50% ёмкости. У меня есть один, который после авто, у меня уже работает больше восьми лет, и имеет около 50%. А последовательно, в 24 Вольт, такие экземпляры уже не вставишь, потому, как одинаковых подобрать почти не возможно.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Гуманитариям со смутными представлениями может быть понятно всё что угодно.
    А мне как технарю вот что непонятно - вы и вправду считаете, что Rвнутр, линейно зависит от ёмкости акка? Да ещё для разных акков от разных производителей?
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А где я это утверждал? Но могу сказать, что связь в группе однотипных (заливных, стартерных) по характеру будет одинакова, да и разговор не об этом вообще. Вы пытались оспорить моё утверждение, что пара однотипных аккумуляторов, отдаст больше энергии, если будет отдавать её одновременно, работая в параллель, чем в сумме но по одиночке. Ваша попытка провалилась с треском! Чего Вы хотите? Напустить туману? Чтобы заболтать? Перевести обсуждение на другую тему? Мне не интересно.
  14. chen1
    chen1
    chen1
    опять неверно. то есть верно, но только для нулевого момента времени. действительно, если изначально ЭДС АКБ равны, то ток поделится обратно пропорционально сопротивлениям. Но эта эквивалентная схема из ЭДС и сопротивлений не учитывает что при заряде напряжение АКБ изменяется. Для моделирования этого эффекта ЭДС аккумулятора заменяется на эквивалентную емкость. Тогда получается RC цепочка из внутреннего сопротивления АКБ и его емкости. И, если емкости равны, то с течением времени и токи заряда выровняются. Точнее, через время T=RC, равное для наших условий около 900с, разница токов уменьшится в е раз.
    Для данных условий вообще не важна точная величина внутреннего сопротивления АКБ и его линейность. Важно, что если время заряда значительно превышает постоянную времени АКБ, то можно считать что токи поделятся пропорционально емкостям параллельных АКБ.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Setter2
    Я тоже 12 вольтовку держу из старых автомобильных аккумуляторов.
    И она очень выручает.
