1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот если бы его ответ был однозначным и абсолютной истиной- тогда задавать смысл был бы.
    А так чёткий ответ вряд ли получим, и с ним согласится 30-50-70% читателей. Остальные с пеной у рта начнут доказывать обратное... :no::faq::flag:
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я уже писал, что будет, ничего страшного не произойдёт.
    Я ставлю много лет, старые АКБ с новыми- полёт нормальный! Ставить дорогие предохранители на каждую АКБ не имеет смысла. Один общий предохранитель, прямо на узле, это как "Отче наш" должен быть.
    На самом деле, параллелить одиночные ячейки - это на самом деле ОЧЕНЬ ДРУГОЕ ДЕЛО! Здесь, при пробое одной ячейки, замкнутся на неё все остальные, токи в тысячи Ампер, взрыв ячейки, со всеми вытекающими последствиями, вот что будет! Как можно не понимать этого! С такой дремучестью, я сталкиваюсь впервые, ей Богу! Пожалуйста, не утруждайте больше себя ответами на мои посты, я вынужден буду их игнорировать, лучше заняться полезным делом, помыть, долить чего нибудь, на пример.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну, если Вы их ломом сквозь корпус закорачиваете то будут Вам тысячи ампер. В другом случае получить тысячи ампер - это же что нужно придумать-то? Бред.
    Среди "Основных причин, по которым могут быть короткие замыкания:" читаем две причины
    - эксплуатация АКБ в разряженном виде.
    - оплывание, отслаивание и накопление шлама на дне элемента в связи с перезарядом батареи.
    Слабая ячейка будет постоянно испытывать переразряд и перезаряд. Т. е. ускоренно убиваться. А убившись потянет за собой всю сборку ... впрочем Вы же их каждый день моете и доливаете ... а другим такой же хренью заниматься?
    P. S. Отдельные ячейки проверяются (каждая!, а не как у Вас сборка из 6 шт.) - вот только в этом случае можно говорить, что сборка проверена.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При параллельном соединении сборок слабая ячейка страдает гораздо меньше, чем при последовательном.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Vvaleryvv, несмотря на весь Ваш пессимизм, стартерные АБ в параллели очень хорошо себя чувствуют.
    У меня по-прежнему работают 12 разных АБ соедененных параллельно. Причем некоторые были полудохлыми еще той весной.
    Токи между АБ не превышают нескольких миллиампер, я мерял, что примерно соответствует токам саморазряда.
    Причем у меня вся батарея не стоит в буфере, а работает на стройке.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Setter2, что не получилось мой пост проигнорить? :) Впредь не делайте поспешных заявлений.
    Да, но ... мы немного другое обсуждаем. А именно, параллельное соединение новых АКБ с б/у различной степени убитости. Если брать нормальные АКБ (а не полудохлые и дохлые с разных "автопомоек"), с приблизительно одинаковым ресурсом - тогда соединяйте на здоровье. А вот соединять новые АКБ параллельно с плохими АКБ (т.е. с теми у которых наверняка одна-две ячейки уже сильно подсажены) не считаю благом для хороших АКБ. Просто представьте себе две запараллеленные АКБ, у одной из которых одна ячейка потеряла половину ёмкости - начинаем циклировать такую связку и "плохая ячейка" начинает ускоренным темпом гибнуть из-за постоянного перезаряда и переразряда. При этом все остальные ячейки чувствуют себя весьма хорошо. Если "плохая ячейка" просто высыхает - то всё ок. А вот если закороточка случится, то ничего хорошего не будет (если Вы конечно не будете добровольным постоянным надзирателем за АКБ). И этот вариант гораздо вероятнее чем тот что изложил Setter2 про жуткие токи у параллельных ячеек (поскольку отследить состояние отдельной ячейки в таком случае очень легко - просто раз в месяц измерять напруги на ячейках после небольшого отстоя АКБ без заряда/разряда и записывать в журнальчик, можно ещё давать зарядный/разрядный ток и тоже измерять вольтаж). Можно всё обвешать вольтметрами и завести это в какой-нить комп. Только что-то слабо верится, что кто-то будет заморачиваться этим заради выброшенных АКБ.
    Собственно на этом всё.
    @Kolhoz, у Вас свинец просто чудеса творит, только фраза "вся батарея не стоит в буфере, а работает на стройке" ни о чём не говорит. Режимы разрядки и циклирования из этого не нарисуешь. И вот странность, мой личный 6-летний опыт использования свинца (и моих многочисленных соседей) упорно говорит только об одном - свинец дохнет как его не шамань, в реальной автономке дохнет очень быстро и никакие параллельные соединения не помогут обычному пользователю.
    Я специально подчеркнул "обычного пользователя", потому что если поставить себе целью продлить жизнь свинчухам чем только возможно - этого безусловно можно добится ... вот только (на мой взгляд) цена великовата - личное время и усилия. Недаром в последнем посте Setter2 пишет: "лучше заняться полезным делом, помыть, долить чего нибудь" :) Так вот минимум для 95% людей такое времяпрепровождение абсолютно бесполезно и удручающе. Именно это я пытаюсь донести до тех, кто прочитав, что можно просто соединить параллельно всякий хлам и получить рог изобилия и вправду решит, что это так легко и выгодно. Легко - относительно, а выгода, только если Вам эти АКБ домой приносят и Вы просто обожаете их мыть, доливать, соединять, измерять ... - флаг в руки!
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    У меня не очень глубокие циклы. 5-30%. Но строго каждый день. Подключения к сетям нет, а стройка идет даже зимой (внутренние работы). Плюс сторож, а это вода, свет, ноут, радио и тв.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Немного не в тему.
    Кто-то писал про акки АА ака R6 Sanyo Eneloop- типа хорошие. Ссылка по слову не ищется, поэтому пишу тут.
    Купил, открыл, поругался, разряжу- постараюсь перестать разочаровываться...
    https://foto39.ru/content/zaryadnoe-ustroistvo-sanyo-eneloop-mqn04
    1. Тупая инструкция. Непонятно даже, против зарядки сторонних акков производитель или нет.
    2. КРАЙНЕ неудобное извлечение акков из ЗУ.
    3. Маломощность ЗУ, при этом греется будь здоров. 250мА, 2 канала.
    4. Ненастраиваемость ЗУ, неинформативность. (Диод горит, если идёт зарядка, не горит- зарядка кончилась по таймауту 16ч или нет контакта. ВСЁ!)
    5. Единственный плюс (сверхмалый разряд за долгий срок)- это эфемерный плюс для пост-гуманоидного будущего Земли. Ибо проверять через 5 лет лежания акков остаток заряда- то ещё счастье. Могу только сказать- что светодиоды горели ДОЛГО при первом заряде, долбил ли зарядник всё время в акки или отключил заряд по минус-дельте- не в курсах.
    6. Слабый плюс- цена. ЗУ+4*1900мА*ч стоят 999р.
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Дискуссия за год наверняка ушла далеко вперед, все 140 страниц с тех пор не осилить. Просто отмечу, что за год параллельные батареи 100а AGM вышли из строя. Правда, мне трудно оценить, в чем причина. Буферные батареи иногда приходилось использовать как циклические, но факт, что они почти с самого начала начали друг с другом конфликтовать. Я это наблюдал по токам разряда-заряда (на каждую батарею пришлось ставить амперметр: напряжение-то одинаковое). Под конец при постоянном токе заряда почти 5А, грелась и вспучилась, другая батарея показывала около 0.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @SergAG, пожалуйста, поподробнее напишите как именно использовались Ваши АКБ. Как часто Ваша буферная сборка циклировалась (сколько раз) и на какую глубину. И напомните, марку АКБ. Да и температура эксплуатации.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Vvaleryvv, аккумуляторы такие. Циклировалась в системе аварийного снабжения котла отопления, как правило, в мое отсутствие. Поэтому на какую глубину, сказать не могу. На инверторе ставил ограничение разряда 11,5В, но как часто доходил до него, не знаю.
    Помещение отапливаемое, от 10 до 20 градусов, в зависимости от того, в каком режиме дом.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    SergAG, а напряжение строго выдерживалось?
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Strangeman, у инвертора два режима заряда - циклический и буферный. На циклическом он дает в конце 14,5В, этакая плюха напоследок. Я не рискнул оставлять в таком режиме без присмотра: он однажды у меня завис на последней стадии. Ну и недооценил вообще, что режим эксплуатации у меня скорее циклический, чем буферный. Поэтому заканчивается заряд напряжением 13,6В, и таким держится.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я как раз интересовался вероятностью перезаряда.
    Может глюки с контроллером, раз
