1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Раз истины прописные - дайте ссылку на литературу (запостите скан), в которой прописано то, что вы утверждаете. Если такой литературы нет, то не занимайтесь пустозвонством.
    Комментов к ситуациии @SergAG от вас не услышал. Т. е. вы прикрываетесь общими фразами и поговорками, но к делу они отношения не имеют.
    Вот тут, на мой взгляд, точно проще купить свой инструмент, концевики и обжимайте всё что вам нужно и как нужно. В Москве с эти проблем нет. Если интерес есть - напишите в личку, постараюсь подсказать что и где взять.
    zvkran, "спасибо" за то, что уж послали так послали.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    @vvaleryvv, Мне 2 АКБ обжать смысла нет брать. А так для мелкоты до 10 мм2 проводов есть инструменты для опресовки гильз и наконечников.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @zvkran, если честно, у меня есть проблемы с моделью.
    Обычно, я химические источники моделировал просто - идеальный источник напряжения + внутреннее сопротивление.
    Если считать, что одиниковые свинцово-кислотные элементы в равных условиях имеют равную ЭДС - не нужно никакого САПР и так все понятно. Разброс же Rвн и определяет прирост допустимого тока заряда/разряда при параллельном соединении.
    Но вот vvaleryvv постоянно намекает, что и ЭДС может разниться. А вот тут я не знаю, откуда брать данные и с чем это вообще связано.
    Ладно, с плотностью электролита связано, но мы же ее предполагаем одинаковой.
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Я конечно извиняюсь за оффтоп. Не надо сносить себе мозг. Определяем емкость. В идеальную модель входит еще Zвн помимо Rвн. На dc пренебрегаем. Для корректной симуляции уменьшаем C. Соответственно время приобретет другую размерность. Если вас беспокоит разное ЭДС, в начале симуляции выставляем разные значения напряжения на емкостях. Способов много. Редактируем профайл. Пускаем симуляцию... Я конечно извиняюсь если для вас написал прописные истины.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почитайте про гильзы (клещи) для обжима и наконечники для пайки, о том, что дуга на постоянном токе гаснет гораздо хуже...
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Черкните в личку - можем пересечься - обожму я Вам что нужно, только наконечники найдите.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Связано с температурой (а она будет разной у разных АКБ), с разными плотностями электролита, с разными внутренними сопротивлениями (в том числе из-за различной конструкции как по химии так и по геометрии), с разными кривыми изменения значения внутреннего сопротивления в зависимости от степени заряда и силы тока.
    У меня есть сильное сомнение, что CAD сможет всё это корректно учесть ... и таки нет более-менее простого объяснения фактов ускоренных смертей спараллеленных акков. Не забываем, что любой CAD это всего лишь удобная модель с ограничениями. Как постил А. Сорока - в обычном свинцовом акке идёт несколько десятков разнообразных хим. реакций...
    Кстати, насчёт DC ... современные инверторно-зарядные гибриды (думаю что и практически все остальные) заряжают не совсем постоянным током, а импульсами.
    И я, честно говоря, тоже не знаю откуда взять данные и как всё это увязать без конкретных данных - а этим, похоже, никто и не заморачивался ни секунды.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот причем тут почитать? Я же говорю, что весь инструмент у меня есть, только до 10мм2
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А где сварочные аппараты продают, искали? Там такого добра навалом (наконечников и т. п.).
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @user343, В том то и дело, что не искал пока ничего. Решил поинтересоваться прежде.
    А есть фотки примеров хорошего монтажа? Интересует как организовать еще и совместное размещение...
  11. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    А что такого сложного в том чтобы самому плавить? Достаточно газовой горелки с баллоном, пылесоса, ровной поверхности из глины огнестойкой, которая нагревается до температуры плавления свинца. Потом скалкой стальной раскатать как надо. Перхлорат калия или бертолетова соль - это "сера" из спичек. А в чистом виде - электролиз поваренной соли -> хлор -> раствор едкого кали, полученный осадок и есть бертолетова соль. Это мое имхо, практически не пробовал.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да при том, что "после 10 квадратов" - все то же самое, кроме пайки, которая на таких сечениях применяется значительно реже. :) Хотя можно паять газовой горелкой.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интересно, какие ТУТ батарейки?
    С 2004 года летит...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А разве у них не РИТЭГ используется?
    Хотя... На фото видны ФЭП, значит и АКБ должны быть.
  15. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
