1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    1. Они не обслуживаются в принципе (гелевый электролит не позволяет компенсировать неизбежные потери воды).
    2. Их нужно заряжать независимо друг от друга, а для этого каждому аккумулятору нужно отдельное зарядное устройство, способное обеспечить зарядный ток 25 А в диапазоне 1,8 ... 2,37 В.
    Первое обстоятельство противоречит заявленной характеристике "20 лет". Заряд, отличный от п. п. 2, снижает срок службы/циклируемость аккумулятора до уровня гелевых АКБ со скрытыми перемычками.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если (относительно 15 - 18 т. р.) 42 т. р. недорого за 250АЧ х12 в. АКБ (и 120 кг весом) то можете пробовать.
  3. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
  4. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    Ищете рынок сбыта?
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Насколько я понимаю, OPzS то же самое, что и OPzV - стационарные АБ только с жидким электролитом и требуют обслуживания, за счет чего стоят дешевле, но обеспечивают примерно то же количество циклов и имеют примерно тот же срок службы.
    Есть мнение, что "необслуживаемость" не так уж и хороша. Герметизированные гелевые стационарники (OPzV), случись с ними чего, очень трудно восстановить или отремонтировать.
  6. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    А что за аккумуляторы "относительно 15 - 18 т. р" ?
  7. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Интересуюсь экономической целесообразностью сборки и установки ветрогенератора на участке.
  8. Al148
    Al148
    Al148
  9. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Ваш вариант самый лучший из всех которые на данный момент встречал в сети, спасибо за инфу
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Однако в связке с ветрогенераторами может и не лучший. У Вас АКБ будет работать в режиме заряд / разряд - типа аварийного режима, а они хороши в резервном режиме - (редко разряд/заряд).
    Изучите этот момент - количество циклов и до какого уровня 20%, 50% 75%?
    С электролитом - вообще не подходят/не рекомендуют для этих целей - взрывоопасны: выделяют водород, пары и брызги кислоты и т. д.
    Вам бы на соответствующую ветку - там просветят лучше...
  11. jim
    jim
    jim
    Какое мнение насчет натрий-ионных аккумуляторов?
    https://compulenta.computerra.ru/tehnika/devices/10011067/
    ...При КПД в 85–90% эти аккумуляторы можно полностью зарядить за час–два. Одна секция батареи на 1,5 кВт•ч по габаритам и весу напоминает чемодан, а их стопка, укладывающаяся на стандартный поддон, хранит в себе до 180 кВт•ч. Комплект размером со стандартный контейнер накапливает до 2,9 МВт•ч...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, тут насоветуют. Эти АКБ очень достойные, но для бесперебойников. При циклировании их в лчшем случае хватит на 300-350 циклов, а зетем в утиль. Альтернативы OPzS с типовыми 1500 циклами нет по соотношению цена/цикл. Электропогрузчик хоть раз на AGM видели, вот и я о том. Есть конечно как бы GEL для электротехники, но там космическая цена.
    Были слова о взрывоопасности АКБ с жидким электролитом... Можно и в ванной утонуть. Во всю выпускают системы центрального газоотвода либо абсорберы. Последние превращают АКБ с жидким электролитом в необслуживаемый, по регламенту проверка уровня электролита через два года.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Лиферопоклонники снисходительно ухмыляются.
    Я же поклоняюсь свинцово-кислотным богам :) .
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну почему, PzS-ки (а не OPzS-ки) весьма даже и ничего, если следить за ними в отдельном помещении. Но дело в том, что следить за АКБ люди не хотят и не будут, поэтому частенько те же тяговые при небольшой общей ёмкости вместо заявленных 1200-1500 циклов при 80DoD (в строго тяговом - электротранспортном цикле), реально (в автономном цикле) проходят вдвое меньше. Чтобы обеспечить таким батарейкам время жизни 7-10 лет (в автономке) потребуется увеличить общую ёмкость так, чтобы они разряжались на 25-30% - а это уже становится дорого и ни фига не решает проблему быстрой зарядки (вспоминаем, что "верхний хвостик" заряжается медленно, т. е. очень маленькими токами).
    Ещё, к слову, очень похоже что с внутренним сопротивлением производители врут - по прикидкам по графикам, оно раза в 2 выше, чем заявляют.
  15. V1vadim
    V1vadim
    V1vadim
    Новокузнецк
    Кто-нибудь пользовался?
    Цинк-воздушная аккумуляторная батарея
    Цена: 23 500р.
    Технические характеристики на цинк-воздушные АКБ
    Номинальное напряжение: Разрядное напряжение: Зарядное напряжение: Срок службы: Глубина разряда: Саморазряд: Емкость: Вес:
    от 12-48В 23 В 39 В 10 000 циклов, 30 лет 100%, без памяти заряда менее 0,1% в мес 200 А/ч 15кг 200г
    Условия работы:
    Рабочая температура батареи: Внешняя температура: Влажность: Ветросолезащищенная:
    + 20 + 43 *С - 45 + 50 *С 20 — 90% +
