1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Спасибо за участие, chen1 , но по-моему наоборот, рекомендуют избегать параллельного соединения. К сожалению, батареи на 400 ач 12В я в продаже не встречал. Хотя, может и не к сожалению, потому как поднять такую батарею одному - нереально. :)
    Сегодня думаю оставить в системе 2 отстающих акб, и погонять разряд/зарядом в инверторе. Отдельной зарядкой на 12В до 200 ач пока не обзавёлся. Есть у меня одно подозрение, что недозаряжаются АКБ ближе к минусовым клеммам... Как объяснить с научной точки зрения - не знаю. И на форуме, вроде проскакивали такие мысли. Например:
    или я не так понял про минусовую?
  2. chen1
    chen1
    chen1
    можете назвать причину, по которой надо избегать параллельного соединения? в статьях такого тоже нет at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это просто опыт эксплуатации. :) Даже "герметичную" батарею можно вскрыть и аккуратно "пощупать" напряжение на банках графитом, или нержавеющей проволочкой. В теорию лезть, вспоминать - лениво.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В резерве минусовая (тоже самое и в автомобиле), в автономке с постоянным не до зарядом плюсовая. Наука самая простая, смотрите в какую сторону течёт ток при заряде, а в какую при разряде.
    Выход единственно правильный двухвольтовки и балансиры.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Параллельные из-за некоторой разницы по ЭДС и напряжению в разных ветках немного "подъедают" друг друга. Если АКБ идентичны, то - не подъедают, но со временем они все равно немного "разойдутся".
    Однако, надо признать, что и последовательное соединение имеет свои недостатки - когда элементы немного разойдутся, то они будут и заряжаться по разному и разряжаться...
  6. chen1
    chen1
    chen1
    Вы лично открыли это явление или про него можно где-то прочитать? Тогда ссылочку пожалуйста.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Даже если это и так, то при параллельном подключении на каждый аккум приходит ровно столько Вольт и ампер сколько выдает зарядник. Потому как что заряжать один аккум, что два, что три в параллель без разницы нужен лишь мощнее зарядник так как 14 (24-36) вольт (к примеру) с зарядника приходят на все аккумы в цепи а сила тока делится между ними.
    а вот при последовательном подключении по мере "износа" аккумумов и по причине их разного внутреннего сопротивления каждый аккум получает разное напряжение и ампераж. так как напряжение зарядника напр 28 В но на одном аккуме может быть 15 а на другом 13в. Как-то вот так.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считайте, что лично.
    Делится, но не в равной пропорции...
  9. chen1
    chen1
    chen1
    тогда расскажите, каким вы видите механизм этого явления. Я считаю, что вы заблуждаетесь, и потерь заряда только из-за параллельного соединения аккумуляторов не происходит
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сначала набирают ёмкость, а только потом напряжение.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что это одновременный (один и тот же) процесс.
    Причем тут потери заряда? Я говорю о потере ресурса АКБ.
    Энергия, кстати, тоже теряется.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зарядка, два аккумулятора и дешевый китайский тестер помогут Вам развеять эти заблуждения. :)
  13. chen1
    chen1
    chen1
    я вас не понял, потому что был использован не технический термин. Вот цитата: " Параллельные из-за некоторой разницы по ЭДС и напряжению в разных ветках немного "подъедают" друг друга". Что значит это "подъедают"?
    То есть вы говорите об эффекте, который в книгах не описан и объяснения его механизма вы не знаете. Я предполагаю, что в данном случае наблюдаются последствия каких-то других известных эффектов, связь с которыми не найдена из-за неочевидности
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, почему же сразу - "не знаете"??? Абсолютно известный и понятный здесь всем, кроме Вас процесс.
    "Подъедают" это значит, что постоянно идет паразитный, бессмысленный, бесполезный переток энергии из одного аккума в другой...
    А любой ток через АКБ в любую сторону снижает и его ресурс и их суммарный заряд.
    Причина всего этого - КПД операции заряд-разряд не равный 100%. Если бы КПД был равен 100%, то этого подъедания не было бы, как например, у двух параллельных конденсаторов (там, правда, тоже есть потери от протекания тока, но - мизерные, чисто теоретические).
    Теперь все термины описаны в книгах?
  15. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Как страшно жить на свете :)
    Да , идеальный вариант это 2-х вольтовая банка на 4800 АЧ , инвертор на 2 В и провода толщиной в руку. Но ... не балует производитель. У меня инвертор на 24 В постоянного тока. Последовательного соединения точно не избежать. В общем, батареи мои скорее живы, отстающие уже показывают разницу в 0.5 В во время зарядки, и в режиме холостого хода поровну.
    Полное "лечение" отложу на после праздников, у нас очень любят на НГ отключать электричество.
    А кто-нибудь разбирал Leoch-и ? Там такие же резиновые крышечки над банками как в упсовых AGM-ах? Упсовый аккумулятор я восстановил доливом воды, результат превзошёл все ожидания!
    Спасибо ещё раз всем ! С Наступающим!
