1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    @Deep, напруга это напряжение (по-моему весьма расхожий и всем известный сленг).
    Клиентам я не льщу, я рассказал, что происходит на деле. Кстати, это совершенно нормально, что они не знают, а зачем это им по жизни?
    Именно поэтому свинчухи будут жить гораздо меньше, чем заявлено производителем - из-за обычного человеческого нежелания задумываться о неитересном (и сложном) и что-то там делать (проверять АКБ).
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вторые сутки LiFePO4 сборка 4S стоит под напряжением 13,5В. Ток 700мкА. При пробуждении BMS кнопкой (собственная светодиодная индикация) ток вырастает вплоть до 2мА, но быстро падает до прежних 700мкА.
    Емкость сборки 20А*ч, номинал 12В.
    При таком токе я не вижу угрозы перезаряда.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну вот и ОТЛИЧНО !
    Для порядку понизьте напругу до 13,34В и будет полное счастье.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На нем было 13,47 после 4х суток отстоя, потому и выбрал 13,5.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Лучше чуть ниже, поскольку есть люфт на погрешность измерений.
    И вот ещё - Вы до какого напряжения заряжали?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  7. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    А почему PzS лучше, чем OPzS?
  8. Libran
    Libran
    Libran
    Предложить обратится к специалистам, имеющим опыт эксплуатации таких систем в экстремальных условиях. Думаете таких нет? И этот сайт единственный оплот и гарант в данной области?
  9. Libran
    Libran
    Libran
    Данных.
    Характеристик, названий устройств в системе, времени эксплуатации, и т. д. - всё то, что отличает технический сайт от "чтива для женщин с соплями и рыданиями". Или кинутая фраза "Читайте по буквам - Р А Б О Т А Е Т спокойно и без проблем." достаточна для технического форума?
    Не просто. Надеюсь вы просто забыли добавить, что он является ещё и его потребителем.
    Вот здесь и встаёт краеугольный вопрос - что будет, если его (контроллера) этого потребления лишить? Особено при условиях когда солнышко кочегарит вовсю, СП генерят в него неслабую энергию, а волшебная батарейка взяла и отключилась избегая перезаряда.
  10. Libran
    Libran
    Libran
    Вот какие-то реальные данные. Спасибо! :hello:
    Я понимаю, что подключен не реальный солнечный контроллер, а БП? Какой максимальный ток блока питания? И надо бы ещё чем нибудь небольшим нагрузить, симитировав потребление контроллера.
    И ещё вопрос. Вы лог ведёте, или иногда на приборы посматриваете? Не получится ли так, что батарея время от времени отключается, ведь этого можно просто не заметить.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На приборы смотрю регулярно, лог не веду - пока не придумал, как вести. Падение тока до нуля? Но это не факт отключения BMS банок.
    Питание производится от лабораторного источника питания Б5-44А с максимальным током 1А.
    До этого сборка была заряжена током 10А (0.5C) до достижения напряжения 14В и последующего снижения тока до 50мА.
    Далее выдержана 4 суток в отключенном состоянии.
    После выдержки напряжение составило 13.47В.
    Сборка была подключена к источнику напряжения 13.5В. После подключения ток был около 150мА и в течение примерно часа упал до 700мкА, на этом уровне остается третьи сутки.
    Предложение подключить нагрузку мне не понятно. Если я подключу нагрузку - она начнет потреблять ток от ИП, но напряжение на клеммах сборки не изменится, т. е. сборка эту нагрузку не "увидит". Разве только нагрузка начнет потреблять >1А и ИП не сможет стабилизировать напряжение, но это равносильно отключению ИП и подключению нагрузки к сборке. В таких условиях она будет просто разряжаться до отключения BMS.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уже писали, что БМС может отключить батарею от зарядника только если напряжение будет вне пределов, разрешённых для данной батареи. В остальных случаях она тихонько курит в сторонке... Ну меряет входящий ток для статистики.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А кто сказал что здесь именно технический форум? Спрашивайте и возможно Вам ответят именно на Ваш вопрос. У нас всё собиралось на Шнайдере (XW6048/4548 + их же MPPT) и на РичЭлектрике CombiPlus 1,5 и 3 кВт и Sunstar.
    А зачем его лишать? Мы не лишали - решение стоит несколько рублей (диод называется). Кстати контроллеру пофиг что в него генерят СБ. Ток он либо течёт либо не течёт. Всё это уже расписано в лиферной теме. Да и Max94 тоже правильно написал.
  14. Libran
    Libran
    Libran
    Например такая ситуация:
    Не все контроллеры имеют лампочкин выход, который отключается при понижении некоторого порога напряжения, заданного в контроллере.
    Не все пользователи подключают нагрузку в этот выход, даже если он есть.
    Какая-то нагрузка высадила за ночь аккумулятор. BMS его отключила от контроллера. Утром солнышко зажарило в контроллер несколько десятков, сотен, тысяч ватт. Что будет с контроллером?
  15. Libran
    Libran
    Libran
    И в правду, профессионально можно и крестиком вышивать.
    Ок. Тогда задам вам (форум то не технический) не технический вопрос, как официальному представителю торгующей организации.
    Если я куплю у вас не полный комплект солнечно/лиферной системы (красивые шкафчики, провода, и сами аккумуляторы так и быть, оставлю вам).
    Куплю только солнечный контроллер, и подключу его к своей LiFePO4 батарее.
    Вопрос: в случае выхода его из строя (при этом вам честно признаюсь, что подключал к нему только LiFePO4), вы обменяете его бесплатно по гарантии, или вернёте деньги?
    Пожалуйста расскажите подробнее об этом нюансе.
    Даже при отключенных АКБ?
