1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну так поделитесь! Как оно работает у Вас. Или это "это бредовое решение" засекречено от конкурентов?
    Какой Вы специалист, мне стало понятно давно, а с каждым "диодом за несколько рублей" это становится понятным и всем другим. Пожалуйста! Если собираетесь писать о чём либо, сначала подумайте хорошенько, достаточно ли Вашей компетенции, в этом вопросе, чтобы заявлять о каких то решениях поставленной проблемы. Отказ от необдуманных заявлений только укрепит Ваш авторитет. Извините меня за мою прямоту!
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    vvaleryvv
    Может быть насчёт "диода" по подробнее и на форуме. Если нет то в личку мне тоже. Хочется разобраться в таких системах.
  3. Libran
    Libran
    Libran
    Увы, нет у солнечных контроллеров таких средств защиты.
    Разве только у простых моделей, с подключением нагрузки к лампочкиному выходу. Но они не годятся для подключения лифера, по причине отсутствия в них настройки уставок напряжения заряда.
    Светодиодная лента, несколько автомобильных зарядок, низковольтный инструмент и отсутствие солнышка на несколько дней, вполне себе могут высадить аккумулятор полностью.
    Далее по схеме: отключение акка от контроллера (8 вольт говорите), и яркое солнышко на следующий день...
    И хорошо ещё, если это случится недалеко от продавца, и добрый vvaleryvv бесплатно поменяет контроллер, или вернёт деньги.
    А если в тайге, где до ближайших людей десятки, а то и сотни км пилить? Да не в комфортном, тёплом автомобильчике.
    Хорошо бы проверить на реальном контроллере, если есть. :hello:
    Ведь цель ваших экспериментов, дальнейшая работа такой батареи именно с солнечным контроллером?
  4. Libran
    Libran
    Libran
    Правильно ли я вас понял, что если я приобрету у вас только солнечный контроллер, а LiFePO4 АКБ буду использовать свои, то в случае поломки контроллера, вы не поменяете его бесплатно по гарантии и не вернёте деньги?
    Подключение по инструкции будет соблюдено, кроме типа батареи, отсутствующего в перечне типов АКБ инструкции.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да от нагрузки БМС отключает акк, от нагрузки, не от зарядки!
    А схема с 2-хполюсным подключением лифера используется в основном в авиамоделизме, е-транспорте...
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Контроллера пока нет. К весне, надеюсь, будет, но собственного изготовления.
    Проверял я возможность работы без полного отключения и результат меня удовлетворил.
    До 14.00В я заряжал с целью проверить, до какого уровня опустится напряжение при отключении.
    Следом еще одна проверка - заряд до CV 13.50 В. Я практически уверен, что это позволит зарядить АКБ не менее, чем до 95%.
    Если все подтвердится - меня полностью устроит "контроллер", типа описанного здесь.
    Отличий будет 2:
    1. Вместо линейного стабилизатора будет использован ШИМ;
    2. Панели будут подключаться не напрямую к АКБ, а через псевдо ТММ контроллер.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну и чудненько, оставайтесь при своём мнении, а за других создавать массовку право не стоит.
  8. Libran
    Libran
    Libran
    Замечательно, вот и останется сам контроллер без питания...
  9. Libran
    Libran
    Libran
    Да, интересно будет увидеть первый вариант реализованный на практике.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Нам наплевать к свинцу или к лиферу вы подключите контроллер. Я уже написал, что гарантийность определяется не этим.
    У Вас да, а у нас не-а. Сейчас дошло?
    И вот ещё ... представьте себе Вас нет и долго нет Солнца (ваши панели зимой завалило толстым слоем снега, а ехать в февральские сугробы лень) и контроллер потихоньку высадил всю АКБ в ноль. А затем подул ветер, взошло Солнце и сугроб исчез ... и что будет с Вашим контроллером (питания-то он не получает, то есть его нет)?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы под первым подразумеваете тот, что уже опубликован?
    Если да - ничего интересного, он будет работать так, как описан. КПД режима заряда 100% - он просто не участвует, кпд утилизации 82% при максимальной мощности с СП и падает со снижением мощности не пропорционально. КПД падает быстрее, чем инсоляция. Т. е. лучше, чем вообще без утилизации, но все равно плохо.
  12. Libran
    Libran
    Libran
    Уже несколько раз задавал вам конкретный вопрос, на который вы отвечаете уклончиво.
    Это то решение, которое стоит несколько рублей, подключение которого озвучивается в личку избранным?
    Нда, сплошная партизанщина, что с гарантией, что с подключением чудобатарейки, что как-бэ намекает...
    Вариант, что будет уже озвучивал. Озвучьте свой.
  13. Libran
    Libran
    Libran
    Имею в виду, первый, который будет реализован на практике, на просторах этого форума. Хотя вроде где-то в похожих темах человек описывал свой самодельный вариант. Впрочем, признатся, я не плотно отслеживал эти темы, может ещё кто-то реализовывал.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А я Вам несколько раз сказал, что вопрос Вами поставлен некорректно. Юридический ликбез точно не тема этой ветки.
    Strangemen-у я написал про БМС (у Вас же совершенно другой вопрос), какие претензии?
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Да тут не надо быть юристом, чтобы понять естественный ход событий.
    Человек пришедший к вам с палёным контроллером, из-за экспериментов с лифером, надеясь на обмен по гарантии или возврат денег, будет послан далеко и надолго.
    Основанием для этого будет всего-то: подключение оборудования несанкционированного инструкцией.
    Такие дела...
