1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня не автономка, а резерв. - Взял 12 шт "Элемент 8 PzS 640". Работают несколько месяцев, в больше мере нагружались только при периодических тренировках (нагрузка 2-3 кВт).
    Из нюансов, - при автономке надо будет регулярно проверять уровень (электролита) и вентиляцию хорошую обеспечивать.
  2. Ferrum116
    Ferrum116
    Ferrum116
    Казань
    @maxim_al,
    Тоже интересен вопрос приобретения подобных аккумуляторов. И прежде чем пуститься во все тяжкие, хотелсь бы узнать как и что... В смысле как покупали, как оформляли, как получали, сколько ждали, как запускали в работу, во сколько обошлось все это вам (если не секрет). Думаю многим это будет интересно.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Это Ваш вывод. Он далеко не всегда верен.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Во всех случаях? И при разбалансе ячеек во время заряда то же от нагрузки? Не знал, честно. Ну и шут с ним, с контроллером, пусть горит. Сгорание контроллера при отключении от АКБ описано в теме Вейса.
    Там причиной был автомат между контроллером и АКБ, тут БМС...
    Я вот в прошлые выходные помогал вводить в работу очередную систему на ЩА, на сколько же с ними проще...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При разбалансе ячеек при заряде (точнее, при достижении какой-то ячейкой предельного напряжения в ~3.65В) БМС подключает параллельно этой ячейке шунт. Зарядка продолжается штатно.
    Неужели непонятно, что кроме аварии (типа >4*n вольт напряжения на входе) БМС не отключает акк от зарядника... :flag:
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Штатно продолжит в случае если шунт справляется с разбалансом, а если нет?
    Озвучьте ВСЕ прописанные в БМСке варианты отключений при ЗАРЯДЕ, я вот почему-то уверен что там вариантов больше одного Вами озвученного.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не разработчик и не продавец лифера и БМС с ними.
    Имеющиеся варианты ни разу не вызывали отключение акка от ЗУ. Проверять иное, подавая заведомо больше нужного- неохота. Тем более что вряд ли Вас и коллег удовлетворит результат одного из десятков сотен вариантов БМС:
    И вообще- пиная на нештатность напруги на входе, надо понимать, что имеется в виду нештатная работа ЗУ или контроллера СП/ВГ!
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так и есть, но такой разбаланс не причина, а следствие. Если он появился, значит, ячейка уже труп. Но резкий выход ячейки из строя - форсмажор. Не резкий будет зафиксирован ранее. Если просматривать хоть иногда - все будет нормально.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Форсмажор штука такая непредсказуемая... Я еще раз выскажу крамольную мысль - лифер удел моделистов и автомобилистов, но не автономщиков, ибо капризен и к заряду и к разряду.
    Лично я предпочту заменить вышедшую из строя банку стоимостью 3-4к рублей, чем менять еще и контроллер стоимостью 30к рублей или трубы в замороженном доме (если БМС отключила нагрузку).
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Господа, минуточку внимания, плиз!
    Говорю только про опыт наших систем.
    Отключалка заряда создана как последний рубеж обороны лиферной АКБ от перезаряда.
    При нормальной работе всех компонентов она вообще никогда не сработает. Её срабатывание это аварийная ситуация, но АКБ существенно дороже контроллера, поэтому спасаем АКБ, а контроллер как получится.
    При срабатывании защиты (отключении заряда) питание контроллера от АКБ продолжается!
    При эмуляции срабатывании этой защиты на реально работающей системе с установленными MPPT Шнайдер и Рич ни единого разу не зафиксировано выхода из строя контроллера (возможно это особенность именно этих контроллеров).
    Также Возможно, что выход из строя солнечных контроллеров связан с Напряжением холостого хода СБ - особенно зимой в холодную, снежную, солнечную погоду.
    За сим у меня всё.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сколько проводов (силовых) идет от контроллера к АКБ?
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Лифер ни капли не капризнее свинчух, он просто другой, для пользователей свинца он не привычен, и ещё дороговат. Судя по описанию, вылета контроллеров, в случае серьёзной просадки свинчухи (а она случится скорее чем у лифера), контроллер на свичухах имеет все шансы почить в бозе. В случае лиферной АКБ (с учётом SoC) такая ситуация практически невероятна.
    Также построить "умный блок накопления" на основе лифера проще чем на основе свинца.
    Один, совсем один (положительный конечно).
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это тоже минус, увы
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Шутите?
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну этот минус никто не скрывал. Зато какие плюсы!
    Быстрый заряд, какой свинцу не снился.
    Понимание сколько энергии осталось в акках.
    Кстати, хорошая свинчуха стоит также гораздо дороже контроллера.
    Ничуть. Один красный и один синий :) - а нужно больше?
