1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Размеры и цена такого конденсатора в низковольтной части будут меньше чем у высоковольтного накопителя из статьи. Постоянные времени вы умеете считать. Посчитайте ёмкость конденсатора сами ещё раз. В своей модели вы упирали на толщину проводов. Они тоже имеют сопротивление. Внутреннее сопротивление аккумулятора нелинейно. связано это с конечной скоростью диффузии электролита. Ну и последнее, ёмкость не обязательно конденсатор.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    Вы некомпетентны в данном вопросе. Как известно, плотность запасаемой энергии в электролитических конденсаторах значительно растет с увеличением напряжения. И, самое главное, высоковольтный накопитель может работать при значительных пульсациях напряжения, то есть отдавать и принимать много энергии. Первичный же накопитель принципиально не может работать с большими пульсациями, иначе ток потечет не в конденсатор, а в параллельный аккумулятор. Поэтому в практических конструкциях высоковольтные накопители применяются, а низковольтные -нет
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Очевидно именно поэтому суперконденсаторы делаются высоковольтными.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А что, у VRLA другая химия? :)
    Вроде бы внутри тот же свинец и та же кислота... И шипит, если загнать в режим перезаряда, точно как настоящий.
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном (Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA) – свинцово-кислотная батарея с зафиксированным электролитом и односторонним разгрузочным клапаном, который обеспечивает рекомбинацию кислорода для минимального газообразования и расхода воды.
    В АКБ со свободным электролитом рекомбинации - практически нет.
    Так что Лео прав, выделений по сравнению с обычными АКБ - нет, через клапан уходят молекулы водорода и кислорода, а не пары электролита.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Все там выходит, как и в обычной батарее, если доводить заряд до "кипения". Изюминка vrla во взрывобезопасности самих батарей: за счет узких щелей и клапанов пламя внутрь не проскочит, а пространство снаружи "должно вентилироваться". В остальном, вскрывая верхнюю крышку старой герметичной батареи (до клапана) - можно наткнуться на капельки электролита, который за счет брызгоуноса благополучно прошел через клапан (в соответствии со всеми законами физики).
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это вы сами придумали или где-то прочитали?
    Никогда не слышал, чтобы взрывались батареи. А вот водород в аккумуляторной без вентиляции - вполне вероятно. И даже с вентиляцией нужно делать специальную конструцию окон и дверей.
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Изюминка VRLA в другом - связанном электролите. клапана есть и у обычных аккумуляторов.
    В AGM, например,- электролит связан стекловолоконными матами (тонкими пластинами из стекловолокна) - при электрохимических реакциях - электролит просто физически не может закипеть, те звуки что слышат испуганные пользователи - это не звуки кипения, а срабатывания клапанов - через них уходят молекулы водорода и кислорода, что не успели рекомбинироваться из-за активного их выделения.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Valve Regulated - это про клапана, а не про связанный электролит. :)
    Вы готовы рассказать про "рекомбинацию" молекул? Т. е., по Вашему, в AGM аккумуляторах, на фоне повышения концентрации кислоты при зарядке, происходит еще и холодный синтез воды?
    Сильный аргумент! :) Характеризует оппонента, как знатного недилетанта.
    А Вы вообще про взрывоопасные газовые смеси - что-то слышали? В двух словах: наиболее опасны и разрушительны смеси компонентов, находящиеся в так называемом "стехиометрическом соотношении" друг к другу, что, собственно, мы и имеем _внутри_ аккумуляторной батареи. Провентилировать пространство под крышками без уноса электролита - невозможно, поэтому делается щелевая защита от проникновения туда пламени. Вентиляция наружного пространства - оговаривается "правилами эксплуатации", т. к. производитель аккумуляторов физически не может этого обеспечить. Хлопок гремучей смеси внутри аккумулятора череват разрушением корпуса и разбрызгиванием кислоты, в отличие от хлопка оной в помещении.
    Про "специальную конструкцию" - лучше почитать требования к помещениям класса "в-1[а-г]". А то опять будет перевод с русского на русский.
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    VRLA аккумуляторы бывают двух типов- AGM и гель.
    Поэтому по умолчанию подразумевается, что это АКБ со связанным электролитом.
    Рекомбинация - это за счёт удержания молекул в порах стекловолокна (AGM) или микротрещин (гель) идёт возврат утерянной воды в электролит.
    Почитайте на досуге:
    https://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рекомбинация - это не "за счет". Выше Вы утверждаете о том, что:
    значит в Вашем понимании "рекомбинация" - это экзотермическая (идущая с выделением тепла) химическая реакция в результате которой _молекулы_ водорода и кислорода образуют воду. Осталось осознать - какие там для этого должны быть условия (это выше 300 оС), сколько выделяется тепла и не рассказывать больше об этом никому... Брызгоунос - это немножко другое. Это физические потери электролита с зеркала жидкости за счет окрытого кипения (лопающиеся пузырьки создают туман) - вот он серьезно снижается в случае загущенного или связанного электролита. Но на газовыделение - физическое состояние электролита влияет мало. Законы физики говорят нам о том, что при прохождении определенного количества кулонов - выделится строго определенное количество газа. Этот газ можно стравливать, или поглощать, но на его выделение в пределах одной электродной пары повлиять практически невозможно.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Давайте придерживаться темы. Про аккумуляторы есть другие темы. Если кому-то сильно хочется показать, какой он умный, можно это сделать в темах про аккумуляторы. Перед этим желательно погуглить на тему устройства VRLA аккумуляторов и процессов в них происходящих.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Осталось только признать это Ваше утверждение ошибочным:
    А то вводите людей в заблуждение...
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Чтобы прервать ваш диалог, вставлю я сюда видео о том, как работает Хтендер.
    На видео видно сколько потреблено из сети за день, сколько потребил дом за день и как происходит использование энергии, вырабатываемой альтернативными источниками.
    Приятного просмотра.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы своим "брызгоуносом" меня не убедили. Что-ж, буду прямее - это именно вас я отослал к гуглу по поводу изучения устройства VRLA аккумуляторов. У нас есть результаты испытаний AGM аккумуляторов на предмет выделения газов, сделанные пожарниками, никакого выделения газов нет.
    Sa, а можно c аудиокомментариями сделать видео? А то, кроме "посвященных", мало кто поймет что и когда там показывает табло. Особенно, если просто наткнется на это видео на youtube.
    Еще - попробуйте поставить индикацию входного напряжения вместо кВт*ч, это поможет понять кое-какие "тонкости" включения "подмешивания".
