1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да. Сам слой сульфатов обладает повышенным сопротивлением. А он, по условию вопроса, у нас уже есть.
    А, это есть такие battery tester, у которых два сопротивления: одно для 12 вольтового аккумулятора, а другое - для тестирования отдельных банок. Есть с переключателем, есть со сменной вставкой. По мне - это для работника (сотрудника), которому пишется инструкция и вменяется в обязанность следить за состоянием. Для себя я использую просто кусок нихромовой спирали с тестером, меряющим напряжение. Дальше, после некоторого опыта, все становится очевидно. :) Нам ведь нужна не абсолютная величина, а разбаланс по ячейкам нашей батареи.
    Нет, модератором - не пойду, если Вы мне на это намекаете.
  2. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Андрей А. А. Я пишу как с маленько, так и с большой... предыдущие сообщения тому подтверждение. Другие вполне прилично ведут диалог как со смой, так и между собой. Единственный, кто брызгает амбициями и неуемной гордыней и хамством так это ВЫ.
    Вот я думаю, а что если каждую банку заряжать отдельно, при последовательном включении это вполне осуществимо. Правда КПД может серьезно пострадать... Все-таки придется 40 ампер тока проталкивать к каждой банке, если брать их хотя бы на 400 а/ч каждую... Вообще такое где-нибудь практикуется?
    Просто если можно свести к нулю сбои при зарядке АКБ, то можно кучу денег сохранить на вышедших раньше времени аккумуляторах.
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ваш опыт только подтверждает информацию, имеющуюся в сети. Я понял, без BMS никак нельзя даже для свинцовых акк. Иначе убиваются моментально. Я нашел вот это
    https://www.hdm-sys.com/pdf/hdm_equalizer_specs.pdf. Где только купить? Ну, а еcли рассчитывать на 2В батарейки, то нужно BMS на 24 элемента.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ток в батарее гоняется туда и обратно, и по несколько раз в день - ручная перекоммутация нереальна, перекоммутировать электроникой 40 ампер - достаточно дорогое удовольствие. Для игрушек поменьше (например в электровелосипедах и литиевых батареях) используются так называемые зарядные балансиры, которые, в случае повышения напряжения на одной ячейке в заряжаемой цепочке, начинают пропускать зарядный ток через себя.
  5. Gaara
    Gaara
    Gaara
  6. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Я думаю не сложно сделать балансир активный на базе синхронного выпрямителя (генератора) нагруженного каждым своим плечом на общий магнитный сердечник.
  7. Gaara
    Gaara
    Gaara
    F_Tao, хороша коробочка, вот только смущает меня "Maximum Equalization Current (IEQ) - 5A DC"
    А цена известна?
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Я пока с ними не связывался.
    Непонятно, что это за параметр. Не думаю, что он имеет прямое отношение к зарядному или разрядному току.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А зачем?
    У меня на складе бегают 12 штабелеров, пара электротележек, все на 48В, ВСЕ АКБ из последовательно соединенных 2В банок. Уже 3 года - отказов не было, АКБ в отличном состоянии.
    Производители, наверно, не читали рассуждений Gaara и не знают что лучше соединять в параллель... Несчастные :aga:
  10. Gaara
    Gaara
    Gaara
    F_Tao, если я не ошибаюсь, то это максимально возможный ток для балансировки. Например для моих АКБ на 230 а/ч для нормальной зарядки нужен ток 23 ампера каждой.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Так эти тележки всю ночь на зарядке стоят.
    В том-то и компот, что вся свистопляска начинается при хроническом недозаряде.
    Появился маленький дисбаланс и понеслась душа в рай.
    Я это на своих АКБ наблюдал. :close:
  12. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Вонг, а в тележках PzS наверняка стоят? Которые и кипеть могут и обслуживать их просто и ресурс у них куда больше чем у HZY12-230... А еще эти тележки наверняка заряжаются сетевым зарядным устройством, заточенным исключительно для этого дела...
    Вот только не понятно, при чем здесь Gaara с опытом жизни на автономном энергоснабжении...
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    При том, что надо думать ПЕРЕД тем как пускаться в автономку, и СРАЗУ ставить нормальные АКБ, и ЗАРАНЕЕ просчитывать чем и как они будут заряжаться. А не устраивать ПОТОМ вынос мозга и обвинять неправильные "соединения" в своих ошибках...
    :hello:
  14. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Вонг, Конкретно, какое из моих утверждение неверно и ошибочно?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    ВСЕ!
    Но самая главная ошибка - это установка в автономную систему необслуживаемых АКБ! И как вы их соедините - дело десятое, все равно сдохнут максимум за 2 года...
    Поставите еще раз АГМ или гель - через годик все повторится.
    :hello:
