1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Посмотрел характеристики этой штукенции... Если я правильно понял, то ей нужен АКБ на 220 вольт, а это 110 банок Pzs. Да и на выходе там 3 фазы... но если есть такой, можно найти и другой)
    Я с такими мощностями не работал, но логике это вряд ли когда-либо окупится...
    по логике*
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    40А (и гораздо более Ампер) не проблема для мосфитов, пример: импульсный БП что распаян
    на материнке компа (процессор "жрет", скажем, 70Вт при 1.3В, ток при этом 53 с лишним Ампер; падение
    напряжения на ключевом транзисторе при этом милливольт 35-40...).
    Получается, вероятно, приходим к оптимальной схеме с точки зрения срока службы АКБ -
    банка 2В заряжается своим контроллером (от солнечной панели, например).
    Банки не соединяются между собой - каждая заряжается/разряжается независимо и контролируемо.
    На эти же банки цепляются преобразователи напряжения (повышающие) для конечных потребителей.
    Шина 12В постоянки из 2В постоянки - не проблема импульсным преобразователем.
    Но такие контроллеры придется паять самому ибо не стандартно. Зато банки как новые через 10 лет :)
  3. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Есть вроде варианты, правда неизвестно, на сколько это оправданно будет.
    Модуль мониторинга и балансировки АКБ называется...
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Я находил в интернете спецификацию установки, для приготовления электролита из серной кислоты, aerosil@200 и оксида фосфора. Так что все-таки заливается уже готовый гель, но, возможно, есть и другие технологии.
  5. SayHi2Me
    SayHi2Me
    SayHi2Me
    Краснодар
    Предложите и менее мощную схему в которой уверены, проще потом мне будет ориентироватся в данном вопросе.
  6. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Использовать-то можно, но для долгой совместной жизни желательно знать допустимую глубину разряда и получаемое при этом число циклов.
    Там ещё есть специализированный раздел - Solar Batterien - Akkus (30), но цены выше.
    А на логотипе сайта справа вверху суперконденсаторы нарисованы что ли (круглые синие банки)?
    Чего-то я такого товара не нашёл.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Та же польская фирма делает и другие виды АКБ, которые лучше подходят для "автономки".
    Long life & deep cycle получше первых простых, например:
    http://www.ctmp.pl/ru/akumulatory/seria/ctc-deep-cycle
    "Срок службы
    ok. 400 циклей при 100% разряжении
    ok. 750 циклей при 50% разряжении"
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть ещё украинская желеобразующая хрень, в высохшем виде похожая на силикатный клей. Её тут обсуждали, а я попробовал.
    В новый автомобильный аккумулятор 6СТ60L (Тюмень, свинец-кальций, 2100 руб.), долил ~6х8 мл модификатора "Омега" (~1400 руб. за 50 мл с доставкой) поровну в каждый отсек. Заряжал по инструкции к бутыльку. Вместо рекомендованных 6 часов ещё часа по 2 кипятил протяжении 10 дней, значит лишняя вода должна была уйти и остаться "типа вечный" полимерный(?) гель.
    Напряжение после заряда и 2х суток покоя - 12,9 В
    Но при последующем заряде стабильным напряжением 13.9 имеем на выводах
    13,5-13,7В, ток 0,9-0,7А и явно слышимое кипение.
    А обещали модифицированный суперчудонано электролит:
    "Не происходит выкипание электролита, ввиду способности АКБ принимать напряжение (заряд) до 15,6 В. Отпадает необходимость обслуживания аккумулятора."
    "АКБ с модификатором принимает большее напряжение чем в стандартном исполнении.
    При исправном реле-регуляторе и не потерявшей ёмкость АКБ закипание электролита невозможно."
    ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
    P. S. Другой неопробованный эликсир для батарей, из дальнего зарубежья.
    Some Facts about Lead-Acid Batteries.
    New Lead-Acid Batteries on average last approximately 2.9 years.
    75% of Lead-Acid batteries FAIL PREMATURELY due to HARD SULPHATION build-up.
    New and Existing batteries treated with only one dose of Longa-Batt can more than double their life.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А за счет чего "суперчудонано" электролит позволяет кипятить АКБ до 15.6В и зачем? :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати, по тюменским стартерным АКБ - там сейчас на одну из банок могут устанавливать новомодную пробку, которая по плотности электролита показывает степень зарядки. В общем при заряде батареи банка с такой пробкой начинает выплевывать электролит. Думали батарея плохая - проявилось буквально через неделю. Но когда подобная фигня началась на второй батарее, и именно опять на банке с такой пробкой... Пробки удалили, электролито больше не плюется, все нормально.
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Видимо, В СКАЗКИ ВЕРИТЕ. Ну почему мы все считаем себя умнее всех остальных. Почему подозреваем всех именитых производителей аккумуляторов в заговоре? Думаете, если бы такой чудо-модификатор существовал его бы никто не опробовал и не стал использовать? Почитайте здесь: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0;all. Я слежу за развитием отрасли, вы не представляете, какие сейчас вкладываются деньги в том числе на то, чтобы расширить возможности свинцово-кислотных аккумуляторов, есть команды, которые тут реально добились результатов. Но процесс идет не на уровне "смешать каля-баля из подручных материалов", там ребята задействуют дорогую аппаратуру типа электронных микроскопов и т. д., т. е. уровень подхода совершенно иной. Вот хотя бы этих почитайте: http://www.axionpower.com/profiles/investor/fullpage.asp?f=1&BzID=1933&to=cp&Nav=0&LangID=1&s=0&ID=10298. А "ОМЕГА" (вероятно это просто раствор скольки-то% ный сульфата магния), да в лучшем случае не навредит. РАЗВОДИЛОВО. Вот я думаю aerosil мог бы помочь, но чего-то купить его в небольших количествах негде. Да и то это только гипотеза. Так что, думаю, из возможностей по химии большинство нормальных производителей уже из свинца все выжали. Сейчас битва идет за новые катоды-аноды из наноструктуированных материалов, там же, где и основной тренд по литию.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чтобы реже доливать, в жару заряжать, бОльшими токами и т. д.
    За счёт загустителей и регуляторов кислотности. Сделай желе своими руками.
    В теории так, но измерить кол-во улетающей воды нечем.
    У необработанного по паспорту был "низкий расход воды до 6 г/А·час".
    Моя - выпуск декабря 2011, тоже прозрачная пробка 1 из 6, не плевалась пока.
    Ну сами омеговцы продвигали акк-ры геламан-антисульфат со своей жижей, а через год почему-то сменили торговую марку готовых АКБ на другую (hitek кажется).
    "Наши первые опытные образцы 1996 года до сих пор работают. В этом можно убедиться лично, приехав к нам в офис или сервисный центр."
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Эти ребята (http://www.axionpower.com) пишут, что тестируют лабораторные прототипы Axion's PbC® с апреля2004 года. Тестирование проводилось полным циклом заряда/разряда на 100% каждые 7 часов. При тестировании батареи прошли 2000 циклов до отказа (обычные свинцово-кислотные, разработанные для глубоких разрядов, дают только 300-500 таких циклов). Кроме того, эти аккумуляторы на 30% легче, допускают большие токи заряда, ну и вот это свинец. А в аноде или катоде какой-то углеродный наноматериал. А вы говорите "Омега". Ну расскажите о результатах по Омеге. Интересно.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Силикагелевые шарики из упаковок для любящих сухость материалов достать и размолоть пробовали?
    Первый результат - лохотрон. А остальное лет через 10 узнаю и насыплю туда средства РеАктор для восстановления :)
    А ежели молотой минваты насыпать в обычный жидкий акк, получится AGM?
