1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Я там (на заводе) лет 7 назад покупал один АКБ для авто :)
    Вот и вспомнил, что есть они...
    Получается, что уже нет... :(
    К сожалению это "бизнес по-русски". Потому мы нищая страна до тех пор, пока не поймем, что надо работать
    в интересах клиента, ведь именно за это бизнес получает прибыль...
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Добрый день, подскажите как правильней соединить аккумуляторы для автономной системы питания, входное на инверторе 24 Вольта.
    Или так
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В первом варианте у вас 12 вольт получается. а во втором 24 в.
    Если вам надо 24 В то это второй вариант... первый это последовательно - параллельный.
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Сам себя запутал, первый вариант взял с сайта МАПа. Значит для автономки подходит второй вариант, или возможны модификации?
  5. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Оба подходят, только первый на 12в а второй на 24в систему. у мапа явно ошибка, потомучто по схеме 24в инвертор они подключают к 12в батарейке :)
    Мое ИМХО что для автономнки оптимально 48в
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Инвертор Трип Лайт на 3 кило тока есть на 24 вольта, 48 вольт уже идет на 6 киловатт. А чем лучше 48 вольт? попадос на батареях и более дорогом инверторе.
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Лучше тем, что при большем напряжении токи меньше, это дает возможность создать более комфортный режим эксплуатации батарей и обойтись более тонкими проводами. Представьте, что батарея 12В отдает мощность 3Квт - это вообще-то ток 250А, а при 48В ток 62,5А, в первом случае на такие токи провода должны быть в три раза толще. Как долго сможет жить батарея в режиме 250А разряда? Вот такие мелочи и "попадос" на батареях и инверторе. Вообще-то, думаю, об этих очевидных вещах уже неоднократно писалось.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Вы сравнили 12 и 48 вольт, а у меня планируется 24в, нечто среднее между этими величинами. Значит 48в система будет более "щадно" эксплуатировать аккумуляторы.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выбирать надо сначала по необходимой мощности, у уже потом напряжение.
    Я выбрал Трипплайт 3кВт 1,5 года назад. Доволен.
    Вот Отчет о создании системы резервного питания дома.
    Вот Расчет системы резервного питания дома.
    На вопросы отвечу. Но, лучше здесь.
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да нет же...
    Токи будут меньше, а значит провода нужны будут тоньше... на разъёмах потери будут меньше...
    Всё получится "красивее"...
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Понял благодарю что разжевали:)
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати, с точки зрения схемотехники и стоимость инверторов должна больше определяться входным током инвертора, так как рабочее напряжение транзисторов обычно большие и всё равно им 12/24/48 вольт...
    А вот максимальные токи - основно параметр транзисторов...
    Продавцы/практики могут оценить эту зависимость и, я думаю, подтвердить...
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Господа, прочитал всю ветку, и для себя сделал вывод, что для полностью автономного электроснабжения, лучше всего подходят кислотные тяговые аккумуляторы, заряжать их планирую от генератора, но после некоторых расчетов выходит что их надо заряжать чуть ли не пол дня светового, у соседа стоят гелевые Haze 230Ah работают уже 5 год на автономке, в данном случае это и есть оптимальный выбор? Подскажите.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже на то. Я поискал более оптимальный режим заряда здесь -
    Оптимальная система автономного питания дома.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Лучший вариант для автономки, но в перспективе литий-железо-фосфатные. Но пока они недоступны, не всё контроллеры для их заряда подходят, стоят они раза в 3 дороже геливых. На сегодня самый оптимальный вариант для атономки - тяговые АКБ. Севетую прочитать нашу статью по выбору и эксплуатации АКБ в автономке и в буфере:
    http://www.invertor.ru/akb.html
