1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Например, производители автомобильных аккумуляторов, почти все перешли на выпуск кальциевых аккумуляторов...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ребята... подскажите...
    предлагают вот такой аккум... может кто что сказать про него доброе...
    Дату выпуска не нашел...
    И как проверить реальную (остаточную) емкость...?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Проводить заряд, и затем 20ти часовой разряд.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это я примерно знаю...
    Каким током и до какого напряжения?
  5. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    На нем написано 12 вольт, емкость 165А*ч при разряде 10-часовым режимом до 1,8 вольт на ячейку.
    Макс. зарядный ток 0,25С
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При 10-часовом разряде каким током ?
    Про напряжения я понял до 1,8 в на банку или 10,8 на аккум...
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обычно берут до 1,75В. Ток примерно равен 1/10 от номинальной емкости для 10-часового разряда, 1/20 - для 20-часового.
    Для более точных измерений вам нужно будет регулировать сопротивление нагрузки для поддержания одинакового тока при снижении напряжения АБ.
    Существуют также разрядные характеристики для постоянной мощности, т. е. поддерживается не постоянный ток во время тестового цикла, а постоянная отбираемая мощность.
    Если бы вы смогли узнать, кто производитель этих АБ, то может быть можно было бы найти их полные характеристики.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    1/10 емкости
    Правда паспортная емкость пишется для 20 часового разряда
    заряжать нужно до 13.7 в (точное значение написано в паспорте) для сурьмяных аккумуляторов, потом держать, пока ток заряда не перестанет падать. (для кальциевых 14.5)
    Можно 14в, только электролит будет "кипеть" в конце заряда... Для герметичных, а особенно для гелевых это не желательно.
    Ток заряда, обычно определяется зарядным устройством. Когда аккумулятор разряжен, он может взять много току. А когда заряжается, то сам снижает ток заряда (при напряжении 13.7в) до нужного уровня.
    Термин "ток заряда" пришло со старых времен, когда не было цифровых вольтметров, стабилизаторов напряжения и умных зарядок, способных следить за напряжением заряда. Тогда люди заряжали аккумуляторы проще. Врубали ток заряда и ждали пока не закипит аккумулятор... потом его кипятили немного и всё...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот вроде нашел талмуту по этим акб...
    На прошлой странице на этикетке написано
    12V 165AH 10HR 1.8 V/cell...
    что значит 10 HR ?
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Может сокращение слова HOUR ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При 10-ти часовом разряде.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот... тогда мне надо нагрузку под 16,5 А (но ведь можно и меньше) и разряжать аккум до 10,8 В ...
    Смотрим время разряда... умножаем на 16,5 А и получаем примерную остаточную емкость ?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да
    только ток меняется в зависимости от падения напряжения
    и ещё, поймать 10.8 вольт очень сложно, в конце напряжение падает очень быстро, проще отключить при 11-11.2 в, что бы не промахнуться, на результат почти не повлияет. А лучше сделать это автоматическим прибором...
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну вот, запутали человека. 10 или 20 часов разряда - зависит от производителия и от АБ. Стандарт - 10 часов. Если хотят завысить емкость в названии - пишут для 20 часов (часто для гелевых АБ так делают).
    Т. е. нужно смотреть в паспорт, или на шильдик, из него будет все ясно.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На шильдике (пост 538) как раз и написано 10 HR 1.8 V/cell...
    А в паспорте (пост 545) много чего написано... читал..читал... так ничего и не понял..:faq:
