1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так вот раздел 3.1 - это то, что нужно. Только перевод заголовка там, по-моему, неправильный. Должно быть не "остаточная емкость", а "разрядные характеристики"
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что мне как обывателю дают эти графики и таблицы?
    В таблицах есть и на 1,95 и даже 1,7 на банку? Хотя на шильдике написано 1,8...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как обывателю - ничего. А как пользователю - очень многое. :)
    Да и текст там правильный. Поизучайте, будет полезно для правильной эксплуатации аккумуляторов.
    Если на шильдике 1.8В - значит для получения номинальной емкости разряжали до этого напряжения.
  4. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Ребята!
    Какой прибор использовать для контроля заряженности АКБ?
    А то непонятно, на сколько она заряжена и сколько ее тратить можно. Так как теория говорит, что лучше тратить не более 30%. А как эти 30% отследить не понятно. Сейчас у меня АКБ 12в, 63 А/ч автомобильный. Завтра приедет АКБ на 200 А/ч Prosolar-R RA 12-200DG.
    Контроллер PWM 10A:
    http://www.ebay.com/itm/10A-PWM-Solar-Street-Light-Panel-Charge-Controller-Regulator-12V-24V-AUTOSWITCH-/280762655483?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415ec222fb
    Потом будет контроллер:
    20A MPPT Solar Charge Controller Regulator 12V 24V 2215RN 150V INPUT 20A W Meter
    http://www.ebay.com/itm/110880009320?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Maksa76, для начала посмотрите инструкции на контроллеры, там, наверняка, кое-что есть на эту тему.
  6. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Инструкцию я конечно посмотрел.
    Я имел ввиду примерно вот такой девайс (но что-то он дорогой, может аналог есть какой?):
    http://www.ebay.com/itm/XANTREX-LINKLITE-BATTERY-MONITOR-84-2030-00-/230830884723?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35be97c773
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хороший девайс, дорогой зараза. В оригинале делает одна фирма в Нидерландах. Вроде есть похожие штуки подешевле, но непонятно что там с функционалом. И кажется что для варианта 48V там еще нечто дополнительное нужно.
  8. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    У меня 12v система, можете скинуть ссылку " похожей штуки подешевле"?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  10. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы пример просили, а не где купить:)]. Думаю у нас продается оба вида, стоят явно дороже чем там. Пошукайте по немецким интернет магазинам, может получится дешевле чем на ебае.
  12. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Подскажите пожалуйста по поводу заряда АКБ от солнечной батареи. Допустим зимой с 1 кв. м СБ с учетом ее КПД мы получим энергии 202 Втч. При напряжении СБ 12В ток будет равен 202/12 = 16,8 Ач. Т. е. аккум зарядится только на 16,8 Ач или на 12% при емкости АКБ 200 Ач? Я все правильно понял?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, ход мыслей правильный. Еще будут потери в проводах и химия АКБ, около 20-25%, но это суммарно, за полный цикл заряд-разряд.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Втч - это количество энергии... то есть кол-во энергии в сутки?
    Опять же... за сутки? Если так, то да... Но это в среднем? День на день не приходится...
    По этим расчётам получается, что акк. зарядится дней за 10 солнечных...
    НО! СБ выдает какое-то своё напряжение, зависящее от много чего. А аккумулятору нужно строго 13.7 в, не больше, что бы не перезарядить... В общем контролер бы...
  15. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Да, 202 Втч за сутки в декабре при КПД 15%. Цифра усредненная для Самары.
    Контроллер обязательно. Без него даже и не планирую подключать АКБ.
    Этим вопросом я как раз задался чтобы уяснить степень зарядки АКБ от площади СБ.
