1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не... что тут не так... скорее всего с 1 м2 можно снять 202 Вт*ч за час...а не за сутки...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О зиме говорим, и с учетом КПД панели 15%. 202 Вт*ч/м2/сутки возможно даже оптимистично, например для Питера. Нужно в практические данные посмотреть. Конец ноября-декабрь по нулям почти будет...
  3. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Среднесуточная солнечная инсоляция на 1 кв. м в декабре для Самары 1,35 кВтч (по информации НАСА). Я брал в расчет КПД солнечной батареи 15%. Отсюда и получил с 1 кв. м СБ 1,35*0,15=0,202 кВтч. Вот здесь подробнее об этом написано https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    Мне просто по поводу зарядки АКБ в этом случае было кое-что не ясно. Поэтому и обратился с вопросом. Но теперь он снят, все уяснил.
  4. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... как ваше мнение по контроллеру? уже работает - я тоже купил жду.
  5. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Одного акка (на 50% разрядки) мне хватает на 4 суток работы компрессорка, значит раз в 4 дня надо менять. Дорога до пруда 10км, т. е. туда и обратно 20 км. = 69 руб (на ваши деньги). Это расчет из практического среднего расхода моего данного авто. Зима 4 месяца, значит, три месяца (в днях) не надо тратит на бензин, 90 дней*69 руб=6210руб, а два аккамулятора стоят 5400-5600 рублей. Т. е. даже при смерти ааков за один сезон, я не проигрываю, иначе те же деньги уходили в прошлую зиму, только на топливо, но при этом качество кислородного режима в пруду было значительно хуже, подача воздуха под лед намного эфективнее поверностых прорубей. Я не говорю про личное время и десятки тонн льда, вырубленного и на лед вытащенного.
    [/quote]
    Что вам мешает собрать несколько солнечных батарей и никуда больше не возить АКБ?
  6. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Планирую покупку МАПа (ориентировочно 2-3 кВт). С электричеством проблем вроде бы нет, но хотелось бы иметь резерв (для газового котла, холодильников - 2шт., свет, ну и конечно же телевизор). Хотел бы узнать ваше мнение по аккумуляторам. Есть возможность использовать АКБ свинцово-кислотные AGM Delta DTM1217. Думаю соединить их паралельно для увеличения емкости (скажем 10шт. 17А/ч х 10шт. = 170А/ч) и использовать 4 таких "связки" в МАПом. Какие минусы данного решения?
    Плюс для меня один - АКБ достаются даром и возможность замены вышедших из строя. Какую суммарную емкость посоветуете? Отключения не частые и не надолго. Не думаю, что следует держать огромную батарею для какого-нибудь аварийного отключения на долго - там и "гена" спасет.
    Заранее благодарю.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Емкость это - расчетный параметр, а не потолочный. Определите для себя макс. время работы в часах на конкретную нагрузку в Ваттах и тогда получите емкость.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    CHiRus
    По опыту для бытовухи хватает 200ач.
    Это для Вашего случая.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для бытовухи, да и для любых других целей, когда заранее не известно напряжение измерять надо в Ватт-часах, тогда путаницы не будет...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Было сказано 12в аки.
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Интересно, есть персональные корректировщики зарядки (или как они там называются) для новых последовательных банок лифепоч.
    А нет ли чего подобного для обычных, кислотных акков? Для систем на 48 вольт, штука была бы востребованная.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Kolhoz
    Есть контроллеры заряда на 48 вольт и тока 50А.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нарыл по дешевке такие аккумы: C&D Technologies UPS12-370MRX, две штуки. Размышляю, какой ИБП брать - 12 или 24В с точки зрения эксплуатации аккумуляторов. Потребителей на случай пропадания 220В намеренно ограничу: котел, вода, холодильник и телек. Да и слышал я, не любят гелиевые аккумуляторы большие разрядные токи.
    Поэтому с точки зрения токов в проводах, надеюсь, потерь больших не будет.
    Из существенных минусов последовательного соединения вижу зависимость системы от состояния любого из них. Ну очень не хочется оказаться в ситуации, когда экстренно придется искать еще аккумулятор. Так-то у них прайс 16тыр. При параллельном такого нет: выкинул аккум, если что, и спокойно ищешь замену. Из минусов параллельного соединения вычитал в этой теме что-то про то, как аккумы "сжирают" друг друга.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На 24В. имхо
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Однозначно на 24 вольта.
    Даже в случаях не очень приятных для Вас.
